Помогите выбрать вел. т.к вибираю уже два месяца
Shpion
З нами з:28.4.11 13:22
Повідомлення Shpion » 17.6.11 10:16
DIAMONDBACK RESPONSE COMP ЦЕНА 4950
Рама DB 6061-T6 heat-treated / OS / butted aluminum frame w/
Размер рамы SM (16"), MD (18"), LG (20"), XL (22")
Вилка Rock Shox 100mm Travel w/ 30.0mm Stanchions
Рулевая колонка Ahead 1 1/8"
Каретка Truvativ Power Spline Sealed Cartridge
Передняя перекидка SRAM X-5
Задняя перекидка SRAM X-5
Ручки передач SRAM SX5 trigger 9spd
Кассета SRAM PG-950 9spd Cassette (11-34t)
Кассета KMC-Z9000
Втулка передняя/задняя 32h Alloy w/ CNC Disc Mount / 32h Alloy Cassette
Обода 32h Sun Ditch Witch w/ eyelets
Резина Kenda Klaw XT 26x2.1
Тормоза Avid BB5 Disc w/ 6" rotors
Ручки тормозов Avid FR-5
Педали Alloy Patform
Ручки руля DB D2 Kraton
Вынос руля Alloy Blockhead 4-bolt Ahead
Подседельный штырь Alloy Micro Adjust 30mm
Седло WTB Pure V Sport
Цвета Pluto Gold
Fuji NEVADA 1.0 Цена: 5,160.00грв.
COLOR(S) Matte Black
MAIN FRAME Fuji A1-SL Aluminum with PowerCurve down tube, Tri shaped top tube, Oversized seat tube and integrated head tube, double water bottle mounts
REAR TRIANGLE Fuji A1-SL aluminum with S-bend stay, Cold forged dropout and disc mount w/replaceable hanger
FORK SR Suntour XCM, 100mm Travel w/Mechanical LO
REAR SHOCK Nil
CRANKSET Shimano Alivio 22/32/44T
BOTTOM BRACKET Sealed Cartridge Bearing ST
PEDALS Wellgo ATB w/steel cage
FRONT DERAILLEUR Shimano Alivio, 34.9mm
REAR DERAILLEUR Shimano Alivio SGS Top Normal, 9sp
SHIFTERS Shimano Alivio Rapid Fire, 27-speed
CASSETTE Shimano Cassette, 11-34T 9sp
CHAIN Shimano HG-53
WHEELSET Fuji Custom Disc, IS 32H hubs, Fuji Double Wall Al Disc rims
TIRES Kenda K-837F/K-848R ATB, 26 x 2.1" Wire Bead
BRAKE SET Tektro Draco Hydraulic Disc, 180/160mm rotor
BRAKE LEVERS Tektro Draco Hydraulic Disc Brake Lever
HEADSET Fuji Custom 1 1/8" Press Fit Integrated, 30mm spacers
HANDLEBAR Fuji Riser 20 Alloy Riser Bar
STEM Fuji Forged Alloy w/removable faceplate
TAPE/GRIP Fuji Dual Density Kraton rubber
SADDLE Fuji Sport MTB w/ steel rail
SEAT POST Fuji Alloy micro-adjust, 350x31.6mm
FRAME WEIGHT- KG/LBS 14.02kg / 31.66lb
Велосипед RAM XF-912 Univega Цена товара: 4'989 грн
Велосипед - Bergamont - Kiez Flow 2011 белый 4.873,00 грн
РАМА26“ MTB Alloy 6061 Ultra Strong Tubing, 3D forged Dropouts, Kiez-Geometrie
РАЗМЕР РАМЫ33/38/42/47/51/56 см
ЦВЕТshiny raw
ВИЛКАSUNTOUR XCM V3 100mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКАTATTOO SI-919 Semi Integrated, Cartridge Bearing
РУЛЬTATTOO Comp, ширина: 660mm
ВЫНОСTATTOO Comp, длина 60mm
СЕДЛОTATTOO Dirt
ГЛАГОЛTATTOO Comp
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬSHIMANO RD-M410, Alivio
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬSHIMANO FD-M310, Altus
МАНЕТКИSHIMANO SL-M310б Altus
ТОРМОЗАTEKTRO Draco 180/160mm Rotor
ВТУЛКИTATTOO Comp / TATTOO Comp
КАССЕТАSHIMANO CS-HG40-8 11-32T
ЦЕПЬKMZ Z-92
ОБОДАTATTOO BGM BX-32 36H
СПИЦЫCN, Stainless
ПОКРЫШКИKENDA K-Rad K-905 26x2.3
СИСТЕМАSUNTOUR XCT V3 42/32/22T
КАРЕТКАTATTOO CH-52
ПЕДАЛИWELLGO LU-313
Merida MATTS 40-DISC 2011 4570 грн
РАМА: Matts DT-Kmount-D
РАЗМЕР РАМЫ: 14.5", 16", 18", 20", 22", 24
ВИЛКА: RST Gila ML 100
ВЫНОС: X-Mission Speed CEN 15°
РУЛЬ: X-Mission Comp CEN R30 620
СЕДЛО: X-Mission Cross Comfort
ГЛАГОЛ: XM Speed D SB20 27.2
МАНЕТКИ: Shimano SL-M360 rapidfire 3/8 (ручки Tektro Draco)
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: Shimano M190 low 34.9-42
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: Shimano Alivio 8
ТОРМОЗА: Tektro Draco 180/160
ВТУЛКИ: Disc-R/F Alloy
СПИЦЫ: Steel UCP Steel CP
КАССЕТА: Shimano CS-HG30-8 11-32
СИСТЕМА: Shimano M131 42-34-24 CG
ЦЕПЬ: Shimano CN-HG40
КАРЕТКА: Shimano Cartridge
ОБОДА: Merida Matts D
ПОКРЫШКИ: Merida 2.1
ПЕДАЛИ: XC Steel
Re: Помогите выбрать вел. т.к вибираю уже два месяца
Повідомлення MaD_CameL » 17.6.11 10:28
все конечно хорошо, но для каких целей велосипед? здесь в вписке представлены велосипеды для разных стилей
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 17.6.11 13:33
Может еще месяца 3 подумать, а там гляди и желание отпадет, (пока вы "выбираете" другие катаются). Вы предлогаете нам за вас сделать выбор из списка?
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
