Вибір між TREK 3700 2011 та Centurion BACKFIRE M6'10
EvER117
З нами з:15.6.11 09:39
Повідомлення EvER117 » 15.6.11 09:50
Доброго дня всім вибираю між цими двома моделями, підкажіть на якій би можна було зупинитись - вартість практично однакова:
певні характеристики вибрав - але не дуже в цьому розуміюсь :
Покрышки: 26x2.0 .
Колеса: 32 spokes, alloy rim .
Переключатель задний: Shimano Alivio .
Переключатель передний: .
Манетки: Shimano Acera 24 .
Тормоза: V-Brake .
Вилка: Suntour XCM 80мм .
Амортизатор: .
Рама: Centurion Backfire .
Седло: MTB XC .
Подседельный штырь: Alloy .
TREK 3700 2011
Рама: Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 80mm
Манетки: Shimano EF51, 7 speed
Тормоза: Tektro V
Тормозные ручки: Shimano EF51 levers
Передний переключатель: Shimano TX50
Задний переключатель: Shimano M310
Передняя втулка: Formula alloy FM21
Задняя втулка: Formula alloy FM31
Система: Shimano M131, 42/34/24
Кассета: Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Педали: Wellgo nylon platform
Рулевая колонка: 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос: Bontrager Approved, 25.4mm
Руль: Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло: Bontrager SSR
Обода: Bontrager 550
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0¨
Диаметр колеса: 26¨
Наперід дякую!
Re: Вибір між TREK 3700 2011 та Centurion BACKFIRE M6'10
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.11 10:34
1. уточніть в магазині, чи є той центуріон в потрібному вам ромірі. зазвичай залишки минулорічних моделей йдуть в неходових розмірах.
2. у центуріона дуже поганий опис і не зовсім зрозуміло, що там насправді, але схоже, що там обладнання краще, ніж на треку.
3. скажіть ваш зріст та вагу і бюджет.
EvER117
Повідомлення EvER117 » 15.6.11 11:31
ріст 180, вага 80, бюджет 3200 грн. +-
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.11 12:21
як варіант. на них ще 5% знижки діє і вийде не сильно дорожче вашого бюджету.
хоча це, якщо центуріона не буде. якщо той центуріон є в потрібному розмірі - беріть
FFGK
З нами з:30.7.10 10:50
Повідомлення FFGK » 15.6.11 14:07
Если актуально, то могу дать описание по М4 (по пиво катаю на таком). М6 отличается кассетой, классом переключателей и чуть лучшей рамой:
Геометрия 20" (50cm) ETT 600
Рама Centurion BackFire M 2010
Вилка SR Suntour XCM V2 w/coil spring, 80mm
Втулка передняя Joy Tech Alloy 10mm 32ps
Втулка задняя Joy Tech Alloy 10mm 32ps
Спицы steel
Обода Double Wall Black/Brush
Камеры Slite, 1.9-2.2 100g
Покрышки Artiglio Matess 26x2.1
Манетки Shimano Acera, Combo 3+ 7 speed
Тормозные ручки combo
П.переключатель Shimano SIS-50
З.переключатель SHIMANO Altus (24)
Шатуны Suntour XCT 42/32/22
Каретка Suntour
Кассета/трещетка MF-TZ31 (14-34) 7 speed
Цепь Shimano CN-UG51
Педали Wellgo М-095
Тормоз передний LINEAR 70 (v-brake)
Тормоз задний LINEAR 70 (v-brake)
Седло Centurion Sport white
Подседельный штырь KALLOY (27.2mm)
Вынос A-Head (alloy 25.4mm)
Руль Rise 600 alloy (25.4mm)
Грипсы Centurion
Рулевая semi-integrated
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.11 14:10
ну ваш м4 примерно аналог трек3700.
а вот по м6 не очень ясно. на первой странице гугла либо такие же куцые описания, либо другие года. дальше лезть не стал.
в любом случае, его обвес лучше, чем у 3700. если он есть в нужном размере, то за такие деньги отличный вариант
EvER117
Повідомлення EvER117 » 15.6.11 15:00
розмір рами для мене 20` вірно ???
Повідомлення MaD_CameL » 15.6.11 15:48
треба міряти, бо в різних виробників різна геометрія. але скоріш за все ваш розмір 20"
EvER117
Повідомлення EvER117 » 15.6.11 16:32
Дякую всім!
