Помогите определиться с велосипедом.
Adihash
З нами з:1.8.10 21:07
Повідомлення Adihash » 12.6.11 14:53
Помогите пожалуйста выбрать вел из этих.
Merida Matts 10-V (2011)
РАМА Matts DT-V
РАЗМЕР РАМЫ 14.5", 16", 18", 20", 22", 24"
ЦВЕТ silver (black)
ВИЛКА SR Suntour XCT V3 80
ВЫНОС X-Mission CEN 15°
РУЛЬ X-Mission CEN Steel R30 620
СЕДЛО X-Mission Cross Comfort
ГЛАГОЛ XM Speed D SB20 27.2
МАНЕТКИ Shimano Altus ST-EF51-7
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Tourney FD-TY10
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Altus
ТОРМОЗА V-Brake Linear
ВТУЛКИ Alloy QR
СПИЦЫ Steel CP
КАССЕТА Shimano Tourney MF-TZ21 14-28
СИСТЕМА Shimano M131 42-34-24 CG
ЦЕПЬ KMC Z51
КАРЕТКА Shimano Cartridge
ОБОДА Merida Matts V
СПИЦЫ Steel UCP
ПОКРЫШКИ CST C1348 2.1
ПЕДАЛИ PP pedal
3312,00 грн
Kellys VIPER (2011)
рама Kellys Protec Plus 6061 RRC
вилка SR XCM-RL 100mm RemoteLock
сист. шатунов Prowheel alloy 42-34-24/170 CG
п.переключатель TY10
з.переключатель Acera(09)
манетки Shimano Altus (11) SLM310-7
кол. скоростей 21
кассета SHIMANO MF-TZ31 (14-34)
цепь SHIMANO CN-UG51 (108 links)
тормоза Apse 210D
торм. ручки TEKTRO
втулки KT Q/R
обода Kellys Draft
покрышки Kellys Kobra 26"x2.0"
вынос Kalloy (диам. 28.6мм / 15°)
руль steel (диам. 25.4мм)
подсед. штырь KALLOY (диам. 27.2мм)
седло KBIX DriveLine PRO-Comp
педали VP NonSlip - plastic
вес 14,22кг
ручки руля KELLYS 2Density
3420 грн
Трек 3700 (2011)
рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated headtube, b
размеры 13,16,18,19.5,21,22.5
вилка SR Suntour XCT V2 w/coil spring and preload, 80mm
Колеса
втулки Formula Alloy FM31
обода Bontrager 550
покрышки Bontrager LT-3, 26x2.0
Ходовая
сист. шатунов Shimano M151, 42/34/24
п.переключатель Shimano FD-C050
з.переключатель Shimano RD-M310
манетки Shimano EF50, 7 speed
кол. скоростей 24
кассета Shimano MF-TZ31, 13-34, 7 speed
тормоза Tektro V w/Shimano EF50 levers
Компоненты
рул. колонка VP-A68-TK 1-1/8" semi-cartridge, sealed
вынос Bontrager Approved, 25 град.
руль Bontrager Approved град. r, 30mm град.
подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6, 20mm offset
седло Bontrager SSR
педали Wellgo nylon platform
грипсы Bontrager SSR
3,280грн
Рост 182. Вес 82.
Может какой другой подскажете на 3500грн.
Re: Помогите определиться с велосипедом.
Повідомлення Трям » 12.6.11 17:56
Рост 182. Вес 82.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=95907
без вариантов
с 5% скидкой ещё останутся деньги на шлем , мигалку ..
главный аргумент - кассетная втулка :good:
Повідомлення MaD_CameL » 12.6.11 20:05
Рост 182. Вес 82.
без вариантов
+100500
Adihash
Повідомлення Adihash » 12.6.11 20:42
пересмотрел и другие подобные по цене. Хочу с каким то из этих подружиться. Все что со временем крякнет поменяю на более толковые вещи.
Интересует в каком из них более качественная и пригодная для модернизации рама.
Adihash
Повідомлення Adihash » 12.6.11 21:38
А в этих всех втулки не касетные.
Kellys VIPER (2011)
Трек 3700 (2011)
FFGK
З нами з:30.7.10 10:50
Повідомлення FFGK » 12.6.11 21:50
Вы будете кататься жестко/агрессивно? Если использовать по назначению, например КК, то у всех уважающих себя производителей рамы достаточно надежные. С точки зрения модернизации - смотрите что бы на раме было крепление под дисковый тормоз, пазы гидролинии. Для матраца - дырки под багажник. Возможно, лучше что бы тросики проходили под верхней трубой - так меньше грязи забивается, а так же был сменный петух - но это уже не столь критично. Геометрия рамы для КК должна быть рассчитана на 100мм вилку. Вес рамы - чем меньше, тем лучше, но естественно не в ущерб надежности. Ну и главное - не ошибитесь с ростовкой, это самое главное.
FFGK
Повідомлення FFGK » 12.6.11 21:55
Если у велосипеда 21-а скорость, то это явный признак того, что там трещотка (хотя оч. редко, но еще встречаются 7-и ск кассеты).
Adihash
Повідомлення Adihash » 12.6.11 22:02
Те что на 24 скорости - касетники?
Fuji NEVADA 3.0 вот этот понравился. Вроде пойдущий велик?
Adihash
Повідомлення Adihash » 12.6.11 22:29
Поднабрав еще немного информации, теперь выбираю между:
Fuji NEVADA 3.0 и Merida Matts 15-V. Спасибо за инфо.
