Помогите выбрать вел (около 1000$)
pers
З нами з:4.6.11 14:00
Повідомлення pers » 10.6.11 18:43
Подскажите, пожалуйста! Нужен хардтейл. Исходя из пропорций моего тела (туловище длиннее ног) мне сказали, что нужна низкая и длинная рама. Вес 133, рост 182, от пола до паха 79,5 см. Катать собираюсь спокойно, в основном по городу, иногда по грунту. Хотелось бы:
1. Раму покрепче.
2. Вилку понадёжнее.
3. Обвес тоже важен, но не так как рама и вилка.
4. И чтоб красЫвИй был :grin: .
Вот из чего думаю выбирать:
Orbea Sport Sherpa Disc 8 172 грн
Рама MTB SPORT
Вилка SUNTOUR XCR HLO 100 mm,
Система SHIMANO M430 22x32x44
Рулевая 1 1/8 SEMIINTEGRATED BLACK
Руль ORBEA OC-I RAISED
Вынос ORBEA OC-I
Манетки SHIMANO ALIVIO
Тормоза SHIMANO 445
Задний Переключатель SHIMANO DEORE SHADOW
Передний Переключатель SHIMANO ALIVIO
Цепь SHIMANO HG53
Колеса ORBEA HYPNO DISC 26
Кассета SRAM PG950 11-32 9S
Покрышки HUTCH PYTHON AIRLIGHT 26x2
Педали STEEL CAGE
Седло SELLE ITALIA Q-BIK MTB
Подседельный Штырь ORBEA OC-I
Giant TALON 2 8 204 грн.
Рама : AluxX aluminium, Fluid Formed™
Вилка : Rockshox Dart 2, ход 100 мм, манетка блокировки вилки на руле (poplock)
Руль : Giant Connect MTB Trail, гнутый
Вынос : Giant Connect
Подседельный штырь : Giant Connect, 30.9 мм
Седло : Giant Performance MTB
Педали : VP992
Переключатели : Shimano Deore, 27 скоростей
Передняя перекидка : Shimano Alivio
Задняя перекидка : Shimano SLX, 9 скоростей
Тормоза : Shimano M445, дисковые, гидравлические, ротора под center-lock
Тормозные ручки : Shimano M445
Кассета : Shimano HG50, 9-и скоростная, звезды 11-34Т
Цепь : Shimano HG73, 9-и скоростная
Шатуны : Shimano Alivio, звезды 22/32/44T
Каретка : Shimano BB-ES25 Octalink
Обода : Giant Sport CR70 Disc, двойные, под диск, 26", 32 отверстия
Втулки : Shimano RM65
Спицы : 14G, стальные
Покрышки : Maxxis Crossmark M309P, 26x2.1
Trek-09 6500 V-brake 7216 грн.
Рама: Alpha Black Aluminum w/externally relieved head tu
Вилка: RockShox Tora 302 Solo Air w/rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 100mm
Втулки: Shimano 530 hubs Bontrager Camino rims w/eyelets,
Обода: Shimano 530 hubs Bontrager Camino rims w/eyelets,
Покрышки: Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25 27 tpi
Система шатунов: Shimano M521 Octalink 44/32/22
Передний переключатель: Shimano Deore
Задний переключатель: Shimano SLX Shadow
Манетки: Shimano Deore
Кассета: SRAM PG950 11-32
Тормоза: Shimano M432 V-brake
Вынос: Bontrager SSR, 10 degree, 31.8mm
Руль: Bontrager Race, 40mm rise, 650mm width
Подседельный штырь: Bontrager Race, 40mm rise, 650mm width
Седло: Bontrager Race w/hollow Cro-Moly rails
Педали: Shimano M505, clipless
TREK - 6000 DISC 2011 8 565 грн.
Рама: Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, twin taper down tube w/integrated gusset, formed top tube, wishbone seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm
Обода: Bontrager Ranger, 32-hole rims
Задний переключатель: Shimano Deore XT
Манетки: Shimano M590, 9 speed
Грипсы: Bontrager Race Lite
Передний тормоз: Shimano M445, hydraulic disc
Кассета: SRAM PG-950 11-34, 9 speed
Шатуны (система): Shimano M521, 44/32/22
Педали: Wellgo alloy platform
Вынос: Bontrager SSR, 31.8mm
Рулевая колонка: 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Руль: Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь: Bontrager, 31.6mm, 20mm offset
Седло: Bontrager Evoke 1
Передняя втулка: Shimano alloy M435 hubs
Задняя втулка: Shimano alloy M435 hubs
Передняя покрышка: Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2¨
Задняя покрышка: Bontrager XR3, wire bead, 26x2.2¨
Re: Помогите выбрать вел (около 1000$)
Повідомлення MaD_CameL » 10.6.11 20:12
все велосипеды хороших брендов и качественные. лучшая вилка на треке 6500, поэтому я считаю его лучшим кандидатом, да и в принципе у него лучший обвес из этих вариантов
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 10.6.11 23:44
Трек 6500 хорош, но 09 г - где найти? Боюсь это только картинка с инэта. . .
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
Повідомлення MaD_CameL » 11.6.11 14:04
упс. не заметил, что это 2009 год
pers
Повідомлення pers » 11.6.11 15:58
Точно! Написал письмо в магазин и он потихому пропал :smt102
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 12.6.11 12:30
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... E%C2%DB%C9
Как по мне ,так все выше перечисленные велосипеды отдыхают...
pers
Повідомлення pers » 12.6.11 16:38
У него рама титановая? Небольшие нагрузки с моим весом выдержит? Пока склоняюсь к Orbea Sport Sherpa Disc из-за пожизненной гарантии на раму.
kunzhut
З нами з:11.6.11 11:14
Повідомлення kunzhut » 12.6.11 17:43
Я, конечно, не специалист, но стоит ли при ожидаемо спокойном режиме покатушек смотреть на пожизненную гарантию рамы? Мне всегда казалось, что это для экстремально настроенных ребят приоритетно, тем кто прыгает, падает и пр..)
У нас сильно перекликаются темы, может там чего подсмотрите)
ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУНГ
pers
Повідомлення pers » 12.6.11 18:32
Мой вес 132 кг.
pers
Повідомлення pers » 12.6.11 18:35
Ещё и как! Я тоже из Луганска.
pers
Повідомлення pers » 12.6.11 18:40
А что на счёт этого скажите http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8#p1272408
Ervin
З нами з:10.9.10 18:15
Повідомлення Ervin » 12.6.11 19:01
1. Раму покрепче.
Я бы одним из первых пунктов, при вашей комплектации, поставил бы неубиваемость колес.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 12.6.11 19:25
Мой вес 132 кг.
рама - Kellys SABOTAGE Kinesium Premium Aluminum Superlite
отказать, она для другого создавалась. при таком собственном весе не надо стремиться к легкой раме, это будет как мертвому припарка. лучше взять что-то более дешевое и прочное, "проапгрейдить себя" со 132кг, и только после этого заглядываться на гоночные кантрийные рамы
pers
Повідомлення pers » 12.6.11 19:44
Мой вес 132 кг.
Понял, спасибо! А что скажите на счёт этого байка и его рамы - http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... E%C2%DB%C9
Повідомлення Трям » 12.6.11 22:23
1. Раму покрепче.
Только собирать
Под такой вес всё равно стоковые не годятся
Всё равно лучше поменять покрышки - обода - спицы - втулки на промах - седло - педали - вилку
Остальное можно оставить :p
Вопросы - в почту
pers
Повідомлення pers » 19.6.11 15:27
Хорош! А вилку под мой вес можно отрегулировать, или лучше продать и купить ригидную типа этой http://www.wiggle.co.uk/surly-instigator-rigid-fork/ ? И как вообще рамы на келисах? Тяжеловесов выдерживают?
Повідомлення Трям » 20.6.11 23:31
Боюсь что статистики по рамам Kellys \ тяжеловесам вы вряд ли найдёте
Тот же Magic - это уже рама ближе к спортивной
А вам надо чего попроще и понадёжнее
Вот типа такого
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=95907
Ставить жесткую вилку - это себя не любить
Ну и кроме того нельзя снять вилку 100мм и вместо неё поставить ригидную
Вы будете сидеть как на заборе с такой комплектацией :shock: :58:
Повідомлення MaD_CameL » 21.6.11 00:07
ну та вилка по ссылке, как раз под геометрию со 100мм воздушками рассчитана. так что сидеть, как на заборе не будет.
совсем другое дело, что она стоит с доставкой как недорогая бу воздушка. при этом мне кажется, что тяжеловес на жестяке может убивать рулевую очень часто
pers
Повідомлення pers » 21.6.11 09:19
Боюсь что статистики по рамам Kellys \ тяжеловесам вы вряд ли найдёте...
Ставить жесткую вилку - это себя не любить...
Надеюсь, что какое-то время Kellys меня выдержит, а там, глядишь, и я буду меньше весить :grin: .
Почитав форум я понял - вилка самый капризный элемент велика. Да и по асфальту легче катить с ригидной вилкой.
pers
Повідомлення pers » 21.6.11 09:28
Амортвилка - капризная вещь. Не уверен, что она долго выдержит мой вес. Хорошая рулевая стОит дешевле плохой вилки.
Повідомлення MaD_CameL » 21.6.11 10:40
вилки тора или рекон - это очень хорошие вилки. просто вам придется заменить штатную пружину на более жесткую(вроде бы это стоит совсем недорого).к тому же их можно блокировать(делать жесткими) когда нужно. а ездить по пересеченке на жесткой вилке удовольствие для суровых челябинцев.
я на позапрошлой неделе ввалил на жестяке по лесу 3 дня подряд по 40 км. после этого неделю на вел не садился - локти болят.
pers
Повідомлення pers » 21.6.11 14:45
Примерно то-же сегодня сказали в магазине, только вел посоветовали брать сразу с воздушной вилкой и чуть получше. Вот этот http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 5%CD%DB%C9
Повідомлення MaD_CameL » 21.6.11 15:14
я его в другой аналогичной теме советовал :)
если вилка воздушная, то и пружин менять не надо - накачал под себя - и едь :)
эта модель очен удачная получилась
pers
Повідомлення pers » 21.6.11 17:29
Тааак, ну вроде бы определился... Может кто-нибудь отговорит? Если кто-то имеет что-нибудь против этого велосипеда, говорите сейчас или не говорите никогда! :grin:
Samuray
Повідомлення Samuray » 21.6.11 20:13
Бери не бойся, катался в одной компании с парнем (ну может не 130кг, но не на много меньше) он на обычном кантрийнике, вилка (дура сантур) - так он не просто ездит, в летает, скачет с бардюров будь здоров, прыгает через лежачих полицейских так что все будет ок!
