Kellys Viper vsGary Fisher Tarpon vs Tpek 2011 3900 disk б/у
far2shok
З нами з:2.6.11 11:53
Повідомлення far2shok » 10.6.11 10:17
Доброго дня , допоможыть з вибором, вага 81, ріст 174. Вел потрібен для їзди по парку/лісі, та пересічній місцевості (легке кроскантрі), .
А в обладнанні я покищо не дуже розбираюсь , тому прошу допомоги
варіанти
1.Трек-2011 Gary Fisher Tarpon 3500грн
Рама: Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted & hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket
Вилка: SR Suntour S11 XCT w/custom G2 Geometry, 46mm offset crown, 100mm travel
Колеса: Formula FM21 front hub, Formula FM31 rear hub; Bontrager 550 36-hole rims
Покрышки: Bontrager LT3 ECO, 26x2.0"
Манетки: Shimano EF51, 7 speed
Передний переключатель: Shimano C050
Задний переключатель: Shimano Altus
Шатуны: Shimano Tourney, 42/34/24
Кассета: Shimano Z31 14-34, 7 speed
Педали: Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter
Седло: Bontrager SSR
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Руль: Bontrager Approved Riser, 30mm rise, 9 degree sweep
Вынос: Bontrager Approved
Рулевая: 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Тормоза: Tektro TKB01, linear pull brakes
2.Tpek-2011 3900 disk б/в пробіг 600-700км
Рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Аморт. вилка SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 100mm travel
Колеса Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub; Bontrager 550 36-hole rims w/brushed sidewalls
Манетки Shimano EF51, 8 speed
Пер. перек-ль: Shimano M190
Зад. перек-ль: Shimano Acera
Шатуны Shimano M171, 42/34/24
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Седло Bontrager SSR
Подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes w/Shimano EF50 levers
3. Kellys-2011 Viper 3400 грн
рама Kellys Protec Plus 6061 RRC
вилка SR XCM-RL 100mm RemoteLock
сист. шатунов Prowheel alloy 42-34-24/170 CG
п.переключатель TY10
з.переключатель Acera(09)
манетки Shimano Altus (11) SLM310-7
кол. скоростей 21
кассета SHIMANO MF-TZ31 (14-34)
цепь SHIMANO CN-UG51 (108 links)
тормоза Apse 210D
торм. ручки TEKTRO
втулки KT Q/R
обода Kellys Draft
покрышки Kellys Kobra 26"x2.0"
вынос Kalloy (диам. 28.6мм / 15°)
руль steel (диам. 25.4мм)
подсед. штырь KALLOY (диам. 27.2мм)
седло KBIX DriveLine PRO-Comp
педали VP NonSlip - plastic
вес 14,22кг
ручки руля KELLYS 2Density.
4.Diamondback Response 2011
Рама DB 6061-T6 Aluminum w/ MISSION Machine Formed Top Tube, Formed Down Tube, DB Snake Stays, replaceable hanger
Вилка SR Suntour XCT 100mm travel, 28.6mm stanchions
Шатуны Bottom Bracket Cartridge Type
Пер. переключатель Shimano TX50 dual pull, Top swing, 34.9
Зад. переключатель Shimano Altus 7spd
Манетки Shimano EF-51 Easyfire 7spd
Торм. ручки Promax 3 finger Alloy Linear w/ reach Adjust
Тормоза Alloy Linear
Кассета Shimano HG20 7spd Cassette (12-28t)
Обода 32h Weinmann MX260R Doublewall
Покрышки Kenda Klaw XT large casing 26x2.1
Педали DB Toe Clip Compatible Platform
Руль DB SL318b Oversize 31.8mm Mid Rise
Вынос DB SL318s 31.8mm
Подсед. штырь DB SL309p Alloy Micro Adjust 30.9mm
Седло DB All Moutain saddle
Рулевая колонка Zero Stack Ahead 1 1/8"
Цепь KMC-Z51
Втулки (пер.) 32h MX260H Alloy QR (зад.) 32h MX260H Alloy QR Cassette
Спицы White 14g Stainless Steel
Грипсы DB Brics 130mm D2 Kraton
або запропонуйте свій варіант в даній ціновій(ваговій) категорії
Re: Kellys Viper vsGary Fisher Tarpon vs Tpek 2011 3900 disk
Повідомлення MaD_CameL » 10.6.11 11:56
на вайпері та тарпоні втулка не кассетна, що не дуже добре для кросс-кантрі та 80 кг. тому вибирайте між даймондбеком та треком.
+ даймондбеку:
1. новий
2. вилка краще
+ трека
1. бренд крутіший
2. думаю, що трек легший(даймондбек призначений для досить жорсткого використання, тому там компоненти досить дебелі, а відповідно, важчі. хоча я не зважував ці велосипеди і можу помилятись)
хоча, якщо є можливість, то я б ради взяти трохи дорожчий велосипед(келліс скарп, трек 4300, даймондбек респонз спорт) - там рівень обладнання суттєво краще
FFGK
З нами з:30.7.10 10:50
Повідомлення FFGK » 10.6.11 12:00
Мені більше подобається другий варіант (Tpek-2011 3900 disk б/в). Якщо вел у відмінному стані і за розумні гроші, той чому б і ні. У чому я бачу переваги:
1) Касетна втулка – кажуть краще під вагу за 80 кг. Хоча я рік їздив на «трищотці» - жодних проблем, працює як нова, навіть, задається краще стала – обкаталась напевно :-)
2) Дискові гальма. Вони хоча і нічим не кращі від звичайних v-brake, але якщо надумаєте робити апгрейд – то втулки/колеса міняти не буде потрібно. Наприклад, з часом вам захочеться змінити вилку на щось більш-менш працююче і виявиться що нормальних вилок під v-brake уже не випускають, тільки під диск. Перейти на 8 чи 9-ь швидкостей теж буде простіше, так як задня втулка під касету.
3) Трохи краща обвіска + 8 швидкостей
З інших перерахованих в живу я бачив/пробував Kellys Viper та Diamondback Response. Перший мені зовсім не сподобався, так як вважаю ціну на нього трохи завищеною. А другий мені здався трохи важкуватим та кремезним. А ви з якого міста? У мене знайомі десь місяць назад в Екстремстайлі взяли собі по Centurion M4 і M6 за 2800 и 3300 грн. минулорічної коллекції, можливо, ще є в наявності, поцікавтесь.
far2shok
Повідомлення far2shok » 10.6.11 12:22
Тоді що яку суму можна вважати розумною за ТРЕК 3900 б/в?
те, що даймогдбек трохи кремезний, мене не лякає, як для непрофесійного використання, може це саме те...
які переваги Сентуріона, порівняно з треком та даймондбек?
far2shok
Повідомлення far2shok » 10.6.11 12:44
я думаю, що так як це буде перший мій велосипед такого класу, суттєвої різниц в рівні обладнання я не відчую ...
FFGK
Повідомлення FFGK » 10.6.11 13:48
Ну а за яку суму вам його пропонують? Я вважаю прийнятною ціною знижку у 25% від ціни нового і звісно, якщо велосипед у гарному стані. Крім того у подарунок до б\у часто дістається або додаткові аксесуари (підфляжники, багажник, крила, роги, компьютер) або проапгрейжений обвіс. Це теж треба враховувати.
Трохи більше вага вела, звісно не надто великий недолік при спокійному катанні, але наприклад я між своїми матрацним M4 20” вагою у повному споряджені в 15,8 кг. (без спорядження 14,3) та більш спортивним Автором в 13 кг., різницю відчуваю – і в динаміці і в керованості. А особливо коли несу в підземному переході одразу 2-а вела – свій та дружини :-) На мій погляд, під ваші вимоги буде цілком достатньо рами/колес будь-якого поважаючого себе виробника, тоб то зайва надійність як раз і зайва у прямому сенсі.
Які переваги Сентуріона? Крім ціни важко ще щось виділити - у M4 усе як у аналогічних моделей, того ж Vipera чи Тарпона. Але, наприклад, M6 коштує як Viper, а обвішаний краще за Trek 3900. Проте це ціна, зауважте, на минулорічну колекцію, тому потрібно уточнювати наявність. Місяць назад їх ще було багато. Як раз – не знаю.
Взагалі якщо це ваш перший велосипед, то дійсно будь яка модель нормального виробника вас цілком задовольнить. Головне що б вам він подобався :-) Усі велосипеди такого цінового діапазону мають майже однакові характеристики та якісні показники. Але повірте, завжди хочеться кращого :-). Можна обрати дві стратегії – купити щось простіше, покататись і зрозуміти чого не вистачає. А бо відразу купити з прицілом на апгрейд. А це в першу касета та втулки/рама під диски. Другий варіант хоч і трохи дорожчий, а але в майбутньому набагато простіший і дешевший спосіб апгрейду.
far2shok
Повідомлення far2shok » 10.6.11 16:59
Сентуріон нажаль тільки 20'
Tpek 2011 3900 disk з пробігом 600-700км пропонують за 3500грн.
Повідомлення MaD_CameL » 10.6.11 20:09
брати вживаний, не маючи досвыду, що дивитись, я б не радив.
цыноутворення на вживане залежить выд стану
far2shok
Повідомлення far2shok » 10.6.11 20:40
Я вже теж про це починаю думати, якщо б/в за 3500, ще 500 додати ы взяти Diamondback Response Sport новий...
far2shok
Повідомлення far2shok » 11.6.11 08:20
і ше, підкажіть, чим набагато по обладнанню буде відрізнятись скажімо
Цепь KMC-Z51
від
Comanche Tomahawk
Рама Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
размеры рам: 15, 17, 19, 20.5"
цвета рам: 15"синий, 17"красно-белый, 19" черно-белый, 20.5" черно-белый, 22" черно-серебристый
Вилка/задний амортизатор SUNTOUR SF XCM V2, ход 80mm, регулируемая
Задняя перекидка Shimano ACERA RD-M340-L
Передняя перекидка Shimano FD-C051
Манетки Shimano ST-EF50
Тормоза PROMAX DSК320 DISC, ROTOR 160mm
Шатун SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Руль Comanche MTB-AL-153TP Alloy
Вынос Comanche Alloy, O 28,6 mm, EXT 105mm
Педали VP-992S
Подседельный штырь Comanche SP-232 Alloy, O31,6mm
Седло Comanche VL-3028
Втулки F:JOY TECH DO41DSE Alloy 14G*36H R:JOY TECH D142DSE Alloy 14G*36H
Кассета SRAM PG-830 кассета,32-11T
Спицы сталь
Обода WEINMAN DP-2000, CNC двухстенный 14G*36H
Покрышка KENDA K-879 26x1.95
Количество скоростей 24
якщо фактично різниця тільки в рамі, а все інше навісне обладнання сторонніх виробників...
Повідомлення MaD_CameL » 11.6.11 14:03
1. рама - то основне, ы краща рама то вже багато
2. навысне обладнання сторонных виробникыв буваэ рызноъ якосты
3. зыбрати всы ты компоненти теж можна по рызному - можна якысно, а можна абияк. ы навыть дуже якысний компонент може швидко зламатись, якщо його погано встановити.
4. сервыс.
