Продам Спеш Хардрок Спорт!
Велогонщик
З нами з:25.5.11 18:51
Повідомлення Велогонщик » 7.6.11 18:24
Новый. Гарантия. 5000 грн. Брал месяц назад за 5500 грн. Находиться в Одессе.
Велогонщик
Re: Продам Спеш Хардрок Спорт!
Повідомлення Велогонщик » 7.6.11 20:56
4900 торг
Muzzy
З нами з:4.12.10 11:32
Повідомлення Muzzy » 7.6.11 21:38
А характеристики (ну или ссылку на них) можно?
Велогонщик
Повідомлення Велогонщик » 7.6.11 21:53
ОПИСАНИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИГЕОМЕТРИЯ
•Баттированная рама из алюминиевого сплава А1 Premium, нижняя труба с двойной обработкой по технологии ORE - легкая, подвижная, прочная.
•Вилка с ходом 80 мм, регулировкой предварительного сжатия, блокировкой и пружинами разной жесткости для рам разных размеров добавляет универсальности, позволяет подстроиться под тип покрытия.
•Легкие износостойкие обода с двойной стенкой из алюминиевого сплава достаточно прочны для агрессивной езды.
•Покрышки Specialized Fast Trak LK Sport 60tpi с элементами протектора уменьшенной высоты имеют низкое сопротивление качению, но позволяют абсолютно уверенно чувствовать себя на бездорожье.
•Система SR Suntour установлена на каретке стандарта Shimano Octalink, обеспечивающего более эффективное педалирование. Промышленные подшипники каретки и звезды системы можно заменить - это делает конструкцию более долговечной.
•Вынос объемной ковки и алюминиевый руль с подъемом образуют прочную и легкую систему управления, позволяющую чувствовать себя максимально уверенно на узкой тропе.
•Механические дисковые тормоза Avid BB5 с роторами G2 Clean Sweep 160 мм обеспечивают полный контроль замедления велосипеда.
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
Вилка SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
Рулевая 1-1/8" threadless, loose ball
Вынос A-head, 15 degree rise, 25.4mm clamp
Руль Hi-Ten riserbar, 35mm rise, 8 degree back sweep, 4 degree up
Грипсы Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Передний тормоз Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Задний тормоз Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Тормозные ручки Alloy, linear pull
Передний переключатель Shimano Altus, 34.9mm clamp
Задний переключатель SRAM X.4 8sp Midcage
Манетки SRAM X.4 8sp trigger
Кассета SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
Цепь KMC X8 w/ reuseable Missing Link
Система SR SunTour, Octalink spline
Звёзды 42S x 32S x 22S replaceable
Каретка Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
Педали Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Передняя втулка Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flange, QR, 32
Задняя втулка Forged alloy, mid flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flanges, cassette, QR, 32h
Спицы 2mm (14g) stainless
Передняя покрышка Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Задняя покрышка Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры Schraeder valve
Седло Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Зажим подседельного штыря Alloy QR, nylon washer
Дополнительно Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
Заинтересовал?
