Велокомп Longus BR-3
makedowa
З нами з:27.5.11 11:40
Повідомлення makedowa » 7.6.11 13:48
Привет честной компании! :) Помогите, пжлста, разобраться с этой штуковиной, потому как ранее подобными вещами не пользовался...((
Во-первых, установил все, кажись, строго по инструкции, однако комп не реагирует на вращение колеса. По инструкции расстояние между магнитом и сенсорным устройством на вилке должно быть не более 5мм, однако так приблизить не удается, в какое бы положение их не ставить. В связи с этим сигнал не проходит. Как с этим быть?
Во-вторых, насколько я знаю, необходимо забивать в него диаметр колеса и все такое. Если у кого была/есть аналогичная модель, как это сделать?
Заранее спасибо за ответы!
Авто, мото, вело, фото, ебля, гребля и охота...
Бывают юристы на MTB
З нами з:3.2.10 16:54
Re: Велокомп Longus BR-3
Повідомлення Бывают юристы на MTB » 7.6.11 14:15
http://www.longus.sk/download/navody/Lo ... -1-2-3.pdf
Инструкция. На первой же странице все написано.
А по поводу, отсутствия реакции на движения магнитика. Так подрегулируйте, чтоб магнитик максимально близко к датчику был, подвигайте магнитик вверх вниз по спице и датчик, тоже экспериментируйте.
Востаннє редагувалось 7.6.11 14:21 користувачем Бывают юристы на MTB, всього редагувалось 1 раз.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=74386
Бесплатаные on-line консультации юриста ВЕЛОЖИТЕЛЯМ.
makedowa
Повідомлення makedowa » 7.6.11 14:20
За инструкцию спасибо, правда она у меня есть - сижу вот изучаю, до настроек еще не дошел, сперва пытаюсь отрегулировать позицию магнита и сенсора) Перепробовал разные позиции - и сенсор и магнит с низу до верху передвигал, все равно более 5мм всегда получается...((
Повідомлення Бывают юристы на MTB » 7.6.11 14:22
На обратной стороне велокомпа кнопочку нашли?
Тогда придеться наверное что-то подкладывать под сенсор.
Gordio
З нами з:3.9.11 03:24
Повідомлення Gordio » 3.9.11 03:44
Подкладываешь ризину под приемник, сам магнит размещаешь поближе к центру колеса (там спицы ближе), но не приусердствуй а то на большей скорости думаю может и неверно считать. Еще смотри что бы магнит был правильно повернут (по моему скромному мнению сторона с которой закручиваешь должна смотреть от датчика)
На счет настройки то нужно узнать просто сколько проезжает колесо за 1 оборот и внести в настройку (Нажимаем кнопку MODE пока не переключимся на ODO, потом опять ее жмем и держим пока не перейдет в настройки), вот там есть опция Мили/Километры и площадь колеса. В общем смотри сам как считать:
1) Взять рулетку и обмерять колесо;
2) Вымерять ∅ (диаметр) и умножить на π (число Пи) (3.14159).
Полученное значение ввести в настройку.
Часы выставляются удержанием кнопки Mode на экране времени.
Riya Kutsak
З нами з:8.5.13 21:55
Skype:Riya_Kutsak
Повідомлення Riya Kutsak » 29.5.13 11:42
Здравствуйте!
Хочу приобрести эту модель.
Какие отзывы и можно ли с него данные на комп перетянуть?
People
З нами з:15.9.03 09:43
Повідомлення People » 13.6.13 13:05
у меня такой же, только от другого бренда:)
Нормальный велокомп, считает нормально, хоть там и одна кнопка, зато прост как дерево.
Расстояние между датчиками пришлось подбирать, с нахрапа он не заработал:) крепится вменяемо, в общем я доволен.
Dimboss
З нами з:10.4.14 19:13
Повідомлення Dimboss » 10.4.14 19:16
Здравствуйте подскажите как перевести часы в 24 часовой режим! На коробке четко указано 12/24! А как перевести неизвестно?
ivelua1
З нами з:8.11.13 09:56
Повідомлення ivelua1 » 18.6.14 09:28
Купив собі такий комп. нема з чим порівняти, але я довольний. настроів все швидко, без проблем. все робив, як написано у інструкції - без проблем працює. гарно читається, кріпко тримається. Не сподобався магніт на колесо, так як у знайомих бачив на багато менші та нідійніше закріплені, а тут шайба, весь час боюся загубити. І ще не сподобався товстий провід, хоч він, можливо, має бути надійнішим, але товстуватий, як на мене. А так комп міцний і симпатичний. З ним на багато веселіше катати)))
