Bianchi Kuma 4600 (2011)
Kellys SCARPОбщие характеристики
Модель 2011 года
Тип для взрослых
Область применения горный (MTB), кросс-кантри
Рама, вилка
Материал рамы алюминиевый сплав
Размеры рамы 14.96, 16.92, 18.89, 20.86 дюйм
Амортизация Hard tail (с амортизационной вилкой)
Наименование мягкой вилки SR Suntour SF11-XCT-V3-MLO
Конструкция вилки пружинно-эластомерная
Уровень мягкой вилки прогулочный
Ход вилки 100 мм
Регулировки вилки жесткости пружины, блокировка хода
Конструкция рулевой колонки интегрированная, безрезьбовая
Размер рулевой колонки 1 1/8"
Колеса
Диаметр колес 26 дюймов
Наименование покрышек Spectra C1383, 26x1.90
Наименование ободов Mach 1 Nitro
Материал обода алюминиевый сплав
Двойной обод есть
Материал бортировочного шнура металл
Торможение
Наименование переднего тормоза Promax TX-121
Тип переднего тормоза ободной (V-Brake)
Уровень переднего тормоза прогулочный
Наименование заднего тормоза Promax TX-121
Тип заднего тормоза ободной (V-Brake)
Уровень заднего тормоза прогулочный
Возможность крепления дискового тормоза рама, вилка
Трансмиссия
Количество скоростей 24
Уровень заднего переключателя прогулочный
Наименование заднего переключателя Shimano Acera
Уровень переднего переключателя начальный
Наименование переднего переключателя Shimano FD-M190A
Уровень манеток прогулочный
Наименование манеток Shimano ST-EF51
Конструкция манеток триггерные двухрычажные
Уровень каретки прогулочный
Конструкция каретки неинтегрированная
Уровень кассеты прогулочный
Наименование кассеты Shimano CS-HG30-8, 11-32T
Количество звезд в кассете 8
Количество звезд системы 3, число зубьев 42-34-24
Руль
Конструкция руля с подъемом
Седло
Материал рамки седла сталь
рама Kellys Alutec 3B Lite 6061 RRC geometry
вилка SR XCM-RL 100mm RemoteLock
сист. шатунов Shimano M171(11) CG
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель Shimano Alivio(11) M430
манетки Shimano Altus (11) SLM310-8
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Tektro 836AL w/stainless hardware
торм. ручки TEKTRO
втулки KT Q/R 32 Shimano RM30 32
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
вынос KLS Expert white (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм /
руль KLS Expert RiseBar white (31.8мм)
подсед. штырь KLS Expert (диам. 30.4мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy/ steel
вес 13,88кг
ручки руля KELLYS 2Density
Bergamont Vitox 6.1
Magellan Polaris Alivio DiscРама: BERGAMONT 26“ MTB ALLOY 6061 LITE TUBING, ALLROUND-GEOMETRIE
Размеры рамы: 38/42/47/51/56 CM
Цвет: SHINY WHITE-BLUE
Вилка: SUNTOUR XCT V3, 100MM, PRELOAD
Задний переключатель: SHIMANO RD-M360L
Манетки: SHIMANO ST-EF51
Передний переключатель: SHIMANO FD-TX50
Тормозная система: TEKTRO RBP-Y837AL, ANTIROST SCHRAUBEN, DIN BREMSBELAGE
Седло: TATTOO COLOR LINE
Подседельный штырь: TATTOO HP-L, 27,2 X 350MM
Руль: TATTOO HP-L
Вынос: TATTOO HP-L
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, SEMI-INTEGRATED, CARTRIDGE BEARING
Ободья: ALEX Z-1000, 32L, CNC-FLANKEN
Шины: SCHWALBE BLACK JACK, 26 X 2,10 (54-559)
Втулки: TATTOO COMP, GEDICHTET, STAUBSCHUTZKAPPE
Спицы: CN EDELSTAHLSPEICHEN
Каретка: TATTOO CH-52
Шатуны: SUNTOUR XCC-T102, 42/34/24Z
Кассета: SHIMANO MF-TZ41, 14-28
Цепь: SHIMANO CN-UG51
Вес: 13,6 KG
Comanche HURRICANE FSРама: Al 6061
Вилка: SR XCT-V3
Руль: BikePositive
Вынос: BikePositive
Седло: BikePositive
Втулки: BikePositive
Манетки: Shimano Alivio
Передняя перекидка: Shimano Alivio
Задняя перекидка: Shimano Alivio
Шатун: Shimano Octalink
Тормозная система: Tektro disc 160 Novela rotor
Обод: Alex Ace 17
Резина: Kenda 26х2.25
Камера: Kenda
Размер рамы: 16", 18",20"
Цвет: неон зеленый, серый матовый
Слыхал много нелестных отзывов о comanche, хотя у самого вел comanche. Не могу сказать, что там что-то отвалилось или рассыпалось, так что не знаю. Magellan, говорят, ничего, хотя все же предпочитаю вбрейки, но если вел того стоит, можно и с дисками взять, если что потом поменяю... Не особенно разбираюсь в комплектухе и ее качестве, именно поэтому прошу помощи. И еще, особенный акцент хотелось бы сделать на качестве рамы, т.к. остальное все равно по мере убивания придется менять, а вот раму хотелось бы получше.Рама
Размер
17”,19”,20,5”,22”
Рама
ALLOY 7005 усиленная, верхняя труба Double butted, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка
SUNTOUR SF-XCT V2, Mechanical Lockout, 80mm
Колёса
Передняя втулка
NOVATEC-751GCC 14G*36H
Задняя втулка
NOVATEC 802GCC Alloy 14G*36H
Обод
WEINMAN ZAC 2000, CNC W/EYELETS двустенный пистонированный 14G*36H
Покрышка
CST COMP COOPERHEAD, 26x2,00
Спицы
Нержавеющая сталь
Привод
Шифтеры
SHIMANO ST-M405 EZ FIRE
SHIMANO FD-C051
SHIMANO ALIVIO RD-M410
Шатуны
SR SUNTOUR PFF CW-XCT-V2
Касета
SRAM PG-830 кассета, 32-11T
Количество передач
24
Тормозная система
Тормоза
TEKTRO 845AL
Тормозные ручки
SHIMANO ALIVIO ST-M405
Тип тормозов
V-BRAKE
Компоненты
Картридж
VP BC 73
Рулевая колонка
INTEGRATED HEADSET VP
Вынос
COMANCHE ALLOY, O 25,4mm, EXT 105mm
Руль
COMANCHE ALLOY, 640 mm, REISEBAR
Грипы
VELO AD3 KRATON
Педали
WELLGO, ALLOY
Седло
COMANCHE
Подседельный штырь
COMANCHE ALLOY, O 30,4 mm
