Выбор велосипеда. Бюджет 3000грн.
anber
З нами з:3.6.11 16:04
Повідомлення anber » 3.6.11 16:34
Всем привет!
Помогите выбрать велосипед, новый. Рост 180 см, вес 70 кг. Раньше ездил на "Украине". Обычно езжу по пересеченной местности - пригород с горками, лес, без прыжков. Заходил в магазин продавец посоветовал "Comanche Tomahawk 2011" 19" за 3000 грн. Стоит ли его брать или можно найти что-то лучше? Живу в Днепропетровске.
Востаннє редагувалось 3.6.11 17:15 користувачем anber, всього редагувалось 1 раз.
Re: Выбор велосипеда. Бюджет 3000грн.
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.11 16:53
если есть возможность, то я бы посоветовал увеличить бюджет. но если такой возможности нет, то за 3 тысячи конкурентов не вижу.
правда команчи имеют незаметные дефекты(некачественная сборка), поэтому перед покупкой лучше тщательно его осмотреть, лучше с компетентым человеком
anber
Повідомлення anber » 3.6.11 17:07
Благодарю за ответ. На сколько необходимо увеличить бюджет? Допустимо + несколько сотен , если это действительно необходимо. Например "Kellys STYLUS" из раздела "CROSS" в прайсе за 3170грн, будет лучше?
Описание Kellys STYLUS:
рама Kellys Aluminum 6061 alloy
размеры 19"/21"
вилка SF-NEX4110, 75mm
каретка
сист. шатунов Shimano M131(11) CG 48x38x28-170
п.переключатель Shimano FD-TY10
з.переключатель Shimano Altus
манетки STEF51 (4fing.)
кол. скоростей 21
кассета SHIMANO MF-TZ31-7 (14-34)
цепь KMC Z51 (112 links)
тормоза Apse 210D
торм. ручки SHIMANO (11) ST-EF51 EZ-fire Plus
втулки KT Q/R 32
обода Kellys Draft
покрышки Kellys softline 700x38C w/safety reflex line
вынос KALLOY Uno (диам. 28.6мм / 15°)
руль KALLOY Uno (диам. 25.4мм)
рожки
подсед. штырь KALLOY Uno (диам. 27.2мм)
седло KBIX CrossLine
педали VP NonSlip - plastic
задний амор.
аксессуары
вес 13,52кг (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
крылья
ручки руля KELLYS Exbone kraton
цена 3170 грн
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.11 17:17
вы сначала определитесь со стилем катания. если ваша пересеченка - это укатанные грунтовки. то можно брать кроссовый(вообще это то же класс, что и украина). если же вы любите погонять по раздолбанному грунту, или там залезть в болто или песок, то лучше брать кросс-кантрийный
anber
Повідомлення anber » 3.6.11 17:23
А в чем отличие MTB Kellys VIPER от CROSS Kellys STYLUS ?
Стиль катания - укатанные грунтовки.
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.11 17:32
ну вот кроссовый велосипед имеет больше колеса(28", как на украине), на них ставят менее злую резину(так как копаться в грязи и песке не планируется), большие передаточные числа(на асфальте едется быстрее, чем в песках), а вилки наоборот с меньшим ходом, так как скакать по камням и корягам не планируется. так же рамы имеют разную геометрию. вообще, они примерно одного уровня, но в лоб не сравнить
FFGK
З нами з:30.7.10 10:50
Повідомлення FFGK » 3.6.11 20:12
См. соседнюю тему - http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 80&t=97689
anber
Повідомлення anber » 3.6.11 20:28
Спасибо, видел.
Вы мне только скажите лучше ли Kellys STYLUS (надеюсь он есть в наличии в местном филиале Kellys) чем Comanche Tomahawk, если да то чем?
И можно ли их потом модернизировать?
Повідомлення MaD_CameL » 3.6.11 21:59
сначала определитесь - вам кроссовый, или кросс-кантрийный велосипед.
у команча есть преимущества: 24 скорости и кассетная втулка(. недостаток - это команч. у команчей бывают проблемы с качеством сборки и отдельных комплектующих.
у стилуса недостатки - 21 скорость и втулка с трещеткой, которая при достаточно агрессивном катании может не выдержать(хоть под 70 кг должна жить более-менее). достоинства - это качественный велосипед нормального производителя, пусть и самого начального уровня.
если увеличить бюджет до 4 тыс, то будет велосипед совсем без компромиссов. хоть и начального уровня, но и втулка кассетная, и сборка отличная, и сервис и компоненты все хорошие. в ценовом диапазоне около 3 тыс всегда есть какой-то компромис.
anber
Повідомлення anber » 4.6.11 20:12
В местном магазине Kellys выбор оказался не очень, зато приобрел последний в наличии в магазине вот такой Author Solution 2011, со скидкой как раз по стоимости указанной в заголовке. Подскажите что у него за компоненты - втулка с трещеткой или кассетная итд?
Еще мне посоветовали взять седло помягче и поставить защиту на компаньелу - это целесообразно?
Рама
Alloy 6061 26”
Размеры рам
15”, 17”, 19”, 21”, 23”
Цвет
Blue, White
Вилка
RST Capa ML, mechanical lock out, 80 mm
Рулевая колонка
FSA Integrated 1-1/8"
Система
SUNTOUR XCT-V2-302, 42-32-22, 170 / 175 mm cranks
Каретка
SUNTOUR XCM cartridge
Передний переключатель
Shimano M-190 (34.9)
Задний переключатель
Shimano Acera
Манетки
Shimano Altus (24)
Кассета
Shimano HG-308I, 11-32 (8)
Цепь
Shimano HG-40
Втулки
QUANDO, 32 holes
Тормоза
TEKTRO 37 AL
Тормозные ручки
Shimano Altus
Обода
JALCO ATB 220, doublewall, 32 holes
Спицы
Steel
Покрышки
MAXXIS Copper Head, 26" x 2.00"
Педали
Author alloy / resin
Руль
KALIN, steel, 20 mm riser
Грипсы
Author high density foam
Вынос
ZOOM alloy
Подседельный штырь
ZOOM alloy (31.6)
Диаметр подседельной трубы
Author (34.9)
Крепление подседельного штыря
Author alloy QR
Седло
Author Mega Top
Кол-во скоростей
24
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 4.6.11 21:19
Втулка кассетная, обвес для начала пойдет, защита перекидки нафиг не нада, на счет седла - на родном покатайся поменять всегда сумееш, если давно не катал от любого в начале будет дискомфорт.
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
Повідомлення MaD_CameL » 4.6.11 21:45
солюшин, как за 3 тысячи - просто супер.
+100500 к предыдущему посту. пока ничего такого докупать не надо. лучше эти деньги потратить на шлем-перчатки-запаску-ремнабор-шестигранники
