Пружинки от собачек, MAVIC
Laur-Balaur
З нами з:17.9.08 01:03
Skype:mutants_nest
Повідомлення Laur-Balaur » 1.6.11 16:00
Дано, колеса mavic Ksirium SL, когда перебирал заднюю втулку обнаружил, что пружинки под флажками явно не оригинальные и какой-то горе механик до меня видимо посеяв одну оригинальную, вторую просто перекусил пополам и запихал по местам. в следствии этого - совершенно не удовлетворительная работа собачек.
вопрос, может кто сталкивался, с такой проблемой и удалось подобрать замену, что-то в стиле того, как некогда в советские времена крутили пружинки из гитарных струн для собачек в стартоновские втулки.
в общем нужны советы. мысли. за ранее спасибо!
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Re: Пружинки от собачек, MAVIC
Повідомлення Andy G. » 16.9.11 14:54
Врядли механик стал бы такое делать, хотя всякое бывает :dash2: :)
Скорее всего пружинка лопнула и её запчасти разлетелись по барабану.
Если есть целая пружинка, то, думаю, можно попробовать её изготовить по образцу на каком-нибудь заводе - понимаю так, что её нужно скрутить по образцу из нужной провочки и потом закалить чтобы она пружинила.
Или, т.к. данный метод изготовления весьма проблематичен, можешь попробовать сделать пружинку сам по образцу уцелевшей из проволоки, которая хоть както пружинит и попробовать её прикалить в домашних условиях, но не факт что получится... :duma:
Да пребудет с нами сила :)
Laur-Balaur
Skype:mutants_nest
Повідомлення Laur-Balaur » 1.11.11 01:53
черт, забыл отписать что разобрался. итак, реально пружина была перекушена, преидущий владелец типа сам, типа ковырял. проехали.
как выпутался...берется обычный тормозной трос, расплетается, берется спица на 2 мм и на нее накручивается эта проволочка. после чего вырезается нужный по длине сегмент и вставляется. колеса отрутили уже 5к - пока без проблем.
Stels
З нами з:1.5.06 17:50
Повідомлення Stels » 17.11.11 18:19
Еще раз. Для особо одаренных. Вы хотите сказать, что взяли одну жилу тормозного троса и эта самая жила выполняет роль пружинки!!!??? Не верю. Можно увидеть, это чудо работает?
Мы как-то реанимировали заржавевшую, и, по этой причине, заклинившую Shimano Inter-3. Умерла пружинка. Сделали новую из тонкого колечка на ключи. Вот это будет работать!
Laur-Balaur
Skype:mutants_nest
Повідомлення Laur-Balaur » 22.11.11 12:08
по большому счету, после "особо одаренных" как-то нет желания что-то описывать-показывать... ты родной, разбери мавиковскую втулку, скажем от ксириумов и посмотри сам, какие там стоят родные пружинки, бо от тонкого колечка на ключи там вообще нифига работать не будет. а потом уже заявляй.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 22.11.11 12:54
Ты видно попутал обычное пружинное кольцо удерживающие собачки во многих втулках и мавиковские витые пружинки отдельно под каждую собачку:
Stels
Повідомлення Stels » 22.11.11 20:33
Именно. Спасибо.
