Выбор MTB в районе $2к
haztile
З нами з:2.5.11 14:10
Повідомлення haztile » 29.5.11 12:22
Всем доброго времени суток!
Планирую в ближайший месяц приобрести велосипед. Опыта и знаний не очень много. До этого немного катался на треке 3700.
Кататься планирую на асфальте, люблю полосить (тут как я понимаю кроме резины нужны еще обода с бОльшим диаметром) и на пересеченной местности типа Пуща, Виноградарь и т.п. Поэтому выбор остановился на типе MTB, гибрид как понимаю пересеченную местность может не выдержать.
Так как ранее катался на Треке и в принципе им доволен, выбор пал именно в пользу данного брэнда, а именно:
Trek 2011 6700 Disc
Фреймсет
Размеры 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5
Рама Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, twin taper down tube w/integrated gusset, formed top tube, wishbone seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка RockShox Recon Gold Air w/rebound, remote lockout, alloy steerer, 100mm
Колеса
Втулки Shimano alloy M525 hubs
Обода Bontrager Duster, 32-hole rims
Покрышки Bontrager XR3 Expert, 26x2.2
Ходовая
Манетки Shimano SLX, 10 speed
П.переключатель Shimano SLX
З.переключатель Shimano Deore XT
Система Shimano Deore XT, 42/32/24
Кассета Shimano HG8110 11-36, 10 speed
Педали Wellgo alloy platform
Компоненты
Тормоза Avid Elixir 5, hydraulic disc
Седло Bontrager Evoke 2, Cro-Moly rails
Подседельный штырь Bontrager, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Avid Elixir 5, hydraulic disc
Цена 16165 грн.
Gary Fisher 2011 Sawyer
Фреймсет
Размеры 17.5, 19, 21
Рама Custom butted Platinum Series Cro-Moly Steel, 29er, G2 geometry, split dropout
Вилка Cro-Moly steel w/custom geometry, 51mm offset, suspension correct axle to crown, disc brake mount
Колеса
Втулки Shimano M475 hubs
Обода Bontrager Duster 29 Disc, 32-hole rims
Покрышки Bontrager 29-3, 29x2.25
Ходовая
Манетки SRAM X.5, 9 speed
П.переключатель Shimano Deore
З.переключатель SRAM X.7
Система Truvativ Firex 2.0G GXP, 32/22 w/ring guard
Кассета Shimano HG61 12-36, 9 speed
Педали Wellgo ATB, boron axle, steel cage
Компоненты
Тормоза Avid Juicy 3, hydraulic disc, 6-bolt , G3 Cleansweep 160mm rotors
Подседельный штырь Bontrager Rhythm Elite, 27.2mm, zero offset
Руль Bontrager Crivitz, 25 degree sweep
Рулевая FSA NO.18, 1-1/8 forged steel, cartridge bearings
Доп.оборудование Avid Juicy 3, hydraulic disc, 6-bolt
Цена 15250 грн.
Gary Fisher 2011 X-Caliber
Фреймсет
Размеры 15.5, 17.5, 19, 21, 23
Рама (2077`s) 6061 butted & hydroformed aluminum, cold-forged dropouts, G2 29 geometry
Вилка RockShox Reba RL 29 w/Motion Control lockout, custom G2 geometry, 51mm offset crown, 100mm
Колеса
Втулки Shimano M525 hubs
Обода Bontrager SSR Disc 29, 32-hole rims
Покрышки Bontrager 29-2, 29x2.1
Ходовая
Манетки SRAM X.7, 10 speed
П.переключатель SRAM X.7
Система SRAM S1000, 44/32/22
Кассета SRAM PG-1050 11-36, 10 speed
Педали n/a
Компоненты
Тормоза Avid Juicy 3, hydraulic disc, 6-bolt , G2 185mm front, 160mm rear rotors
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager SSR, 31.8mm
Руль Bontrager Race Big Sweep, 15 degree sweep
Цена 15365 грн.
Мои параметры: рост 183см, вес 87кг.
Скажите пож. чем принципиально отличаются выбранные мной модели? Предложите свой вариант. Заранее спасибо
Еще немаловажным для меня является возможность дальнейшего апгрейда.
Сезон 2012г. 5 667км.
Re: Выбор MTB в районе $2к
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.11 12:47
пересеченку типа пущи гибриды проходят отлично.
по этим же велосипедам... Sawyer скорее всего в украине нет, хотя под заказ думаю привезут.
а так что их сравнивать? это все велосипеды для разного предназначения, и выбирать нужно из личных предпочтений.
нравятся колеса 26" - берете велосипед на 26, нравятся тунайнеры - берете найнербольше не знаю, что можно советовать.
пс
мне почему-то кажется, что для таких целей хватит велосипеда куда дешевле, хотя конечно. если хочется, то почему бы и не взять дорогое :)
но вот зачем же его сразу апгрейдить, я ума не приложу
haztile
Повідомлення haztile » 29.5.11 12:50
а что посоветуете подешевле? например в пределах 10 тыс?
Повідомлення MaD_CameL » 29.5.11 13:12
я бы посоветовал пойти в магазин и выбрать, что нравится.
а там, покатавшись, поймете чего на самом деле нужно и тогда, возможно, купите другой велосипед, уже зная, что от него конкретно надо. или этот проапгрейдите, а может просто будете катать, на этом
haztile
Повідомлення haztile » 29.5.11 13:59
Спасибо за ответы, пожалуй еще поищу информацию об обвесе и для чего какой тип используется, какие плюсы и минусы колес на 26, а какие на 29. Не хочется делать покупку методом проб и ошибок.
Сейчас смотрю модели Cobia, Mamba и 6300, хочу понять в чем глобальное отличие от предыдущих и что можно со временем проапгрейдить.
Вроде бы остановился между Cobia
Фреймсет
Вилка RockShox Recon 29 w/Solo Air, TurnKey lockout, custom G2 geometry, 51mm offset crown, 100mm
Колеса
Ходовая
Система Shimano Alivio, 44/32/22
Кассета SRAM PG-950 11-34, 9 speed
Педали Wellgo LU-216A
Компоненты
Тормоза Promax Hornet, hydraulic disc, 6-bolt , 160mm rotors
Вынос Bontrager SSR
Руль Bontrager Approved Big Sweep, 15 degree sweep
Доп.оборудование Promax Hornet, hydraulic disc, 6-bolt
Цена 10685 грн.
и Mamba
Фреймсет
Рама Platinum Series 6066 butted & hydroformed aluminum, cold-forged dropouts, G2 29 geometry
Вилка RockShox Tora 29 w/TurnKey lockout, custom G2 geometry, 51mm offset crown, 80mm
Колеса
Втулки Formula DC20 front hub, Shimano M475 rear hub
Обода Bontrager Ranger Disc, 32-hole rims
Ходовая
Манетки SRAM X.4, 8 speed
З.переключатель SRAM X.5
Система Shimano Acera, 44/32/22
Кассета SRAM PG-830 11-32, 8 speed
Компоненты
Тормоза SRAM BB5, mechanical disc, 6-bolt , 160mm rotors
Вынос Bontrager SSR
Доп.оборудование SRAM BB5, mechanical disc, 6-bolt
Цена 9220 грн.
Правильно ли я понимаю что в Мамба лучше рама? (если не сложно, объясните в двух словах чем) А сам обвес лучше в CobiA
Если не сложно, опишите плиз в двух словах отличия от
7700
Описание
Фреймсет
Размеры 15, 17.5, 20, 21.5, 23
Вилка SR Suntour NCX, preload adjustable w/hydraulic lockout, 50mm
Колеса
Втулки Shimano M435 centerlock disc hubs
Обода Bontrager Nebula disc, 32-hole rims
Покрышки Bontrager LT3, 700x38c
Ходовая
Манетки Shimano SLX, 9-speed trigger
З.переключатель Shimano SLX Shadow
Система Shimano SLX, 48/36/26 w/chainguard
Кассета Shimano HG50 11-32, 9 speed
Педали Alloy body w/alloy cage
Компоненты
Тормоза Shimano Deore LX w/Shimano Deore levers
Подседельный штырь Bontrager Race Lite
Вынос Bontrager Race Lite OS, 7 degree
Руль Bontrager Race, 25mm rise, 6 degree sweep
Грипсы Bontrager Satellite Plus, ergonomic
Рулевая Aheadset Slimstak w/semi-cartridge bearings, sealed
Доп.оборудование Shimano Deore LX w/Shimano Deore levers
Цена 10870 грн.
и
Montare
Описание
Фреймсет
Рама Gold Series Aluminum
Вилка SR Suntour NRX, preload adjustable w/remote lockout, alloy steerer, 63mm
Колеса
Втулки Shimano M475 alloy disc hubs
Обода Bontrager Ranger disc, 32-hole rims
Ходовая
Манетки Shimano M590 Deore, 9-speed trigger
П.переключатель Shimano M590 Deore
З.переключатель Shimano M662 SLX Shadow
Система Shimano M443 Octalink, 48/36/26
Кассета SRAM PG-950 11-32, 9 speed
Каретка Shimano Octalink
Компоненты
Тормоза Promax Hornet, hydraulic disc w/Promax levers , 160mm rotors
Подседельный штырь Bontrager SSR, 2 bolt, alloy
Вынос Bontrager SSR Lite, 31.8mm, 7 degree
Руль Bontrager Race Riser, 31.8mm, 25mm rise
Грипсы Bontrager Race Lite, dual density
Рулевая Aheadset, semi-integrated, semi-cartridge bearings, sealed
Доп.оборудование Promax Hornet, hydraulic disc w/Promax levers
Цена 9460 грн.
Altitude
З нами з:2.5.11 11:44
Повідомлення Altitude » 29.5.11 20:37
Гарик кстати с мегаколесами найнерами, вот профильная тема про велосипеды с нестандартными колесами http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 26&t=76118
