Выбор света. P7 & XM-LT6
sanyOK!
З нами з:11.10.09 16:48
Повідомлення sanyOK! » 25.5.11 14:06
День добрый.
Хочу прикупить свет на вел. Остановился на варианте двух фонариков типа UltraFire WF-501B. Они идут с разными светодиодами. Выбираю между теми, что указаны в заголовке. А может взять более старый Q5? Может кто может сравнить эти диоды между собой? Интересуют различные эксплуатационные хар-ки: яркость, "комфортность" света, время работы от одного аккума 18650, характер и форма светового пятна.
Также интересует есть ли принципиальные отличия в форме светового пятна у фонариков с разной геометрией рефлектора- например таких(применительно к удобству катания на велосипеде и с учётом, что таких фонариков на руле планирую установить два):
этого [URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img][/url]
и этого [URL=http://www.radikal.ru][img]http:// ... .jpg[/img][/url]
Заранее спасибо за ответы.
Всё относительно...
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Re: Выбор света. P7 & XM-LT6
Повідомлення VRP » 27.5.11 20:49
День добрый.
XM-L в этом самые новые с наибольшим КПД, отличаются более широким световым пучком. Что касается комфорнтности, она зависит от биновки (цветового оттенка). Все из перечисленных бывают как комфортные так и нет, и в каждом из вариантов может попасть не тот что надо, т.к. это дешевый китай и в каждой партии у них может быть чтото новое. Ну можно попытаться найти фонарь с четко указанным цветовым бином, такие бывают, там больше вероятность что будет нужный цвет.
Есть конечно, у второго будет шире.
ЗЫ: привет землякам :friends:
Востаннє редагувалось 27.5.11 22:20 користувачем VRP, всього редагувалось 1 раз.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
Sergiyko
З нами з:26.3.10 16:17
Повідомлення Sergiyko » 30.8.11 13:23
Користуюсь ліхтариком що на першому фото на XM-L T6 світодіоді, - світить далеко, для ближного широкого освітлення непідходить, тобто якщо його направити за 5-6метрів від велека дуже сліпить, якщо далі то нормально, але те що перед носом видно недуже добре. Тобто мій вердикт цей ліхтарик виключно для дальнього світла. В парі з іншим можливо буде непогано, а сам по собі неуніверсальний.
Для справки на свіжозарядженому 1 акумуляторі 18650 споживає 1,2Ампера в максимальному режимі, по даташиту це буде десь 450люмен. (пруф лінк http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf )
Коли акум сідає збивається на слабий режим (в мене їх два Максимальн, зовсім слабий ну і строб) перехід на мінімальний режим при току десь 0,6А
Доречі, хтось пробував модернізувати подібні ліхтарики?
Неможу нічого знайти на цю тему. Було б цікаво кинути на нього 2-4 акума в паралель і подивитись чи буде він світити на 2Ампера як пишуть китайці в характеристиках.
Мож які потенційні проблеми з корпусом підправляли?
Востаннє редагувалось 30.8.11 17:47 користувачем Sergiyko, всього редагувалось 1 раз.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 30.8.11 14:54
А кто сказал, что там ограничение из-за аккумуляторов, а не из-за драйвера? :p На всех фонариках, которые я использовал и разбирал, ток был ограничен именно драйвером.
Sergiyko
Повідомлення Sergiyko » 30.8.11 15:39
І які обмеження попадались вам в однобатарейних ліхтариках? є шанси що дасть 2Ампера чи це Фантастика
Я просто грішу на акуми так як вони захищені, а захист як мені сказали при такій силі струму - зло, зжирає до 30% заряду.
Тому і подумую над батарейним блоком (паралельним) для ліхтарика, щоб покращити КПД батарейок і яскравості додати :duma:
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 30.8.11 21:28
2А фантастика. Китайцы сами ограничивают токи.
Китайцев нужно доработать и только тогда давать такой ток.
Плохое прилегание стара к корпусу драйвера, а следственно и к корпусу фонарика.
Тонюсенькие проводочки от драйвера.
Плохой контакт кнопки т.д
Для нормальных токов, нужно брать фонарик под 18650х2шт. Лучше, драйвер работающий на понижение напряжения.
IMHO
