Детали Вилок RockShox,Marzocchi,RST,Fox. Пружины Аммортов !
RF
З нами з:12.2.05 18:51
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 16.5.11 17:01
Обмен на Это приветствую:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8#p1589028
НЕКОТОРЫЕ ФОТО ПОКА НА РУССКАМ СЕРВАКЕ, ТАК ЧТО ВКЛЮЧАЙТЕ Proxy for Chrome, TOR...
Кольца из Ремнабора вилок RockShox XC32/Tora/Recon/Reba/RVL/Sid/Sector...
Указан Д.внутр х Толщина, По 50грн/шт
28x2мм (кольцо верхней пробки)
21,5х30,5х5мм (сальник верхнего демпфера)
28х2,5мм (кольцо поршня демпфера, капрон)
25х2,6мм
24,2,7мм
23х2,5мм
22х3мм (кольцо воздушного поршня) 40грн (осталась 1шт)
21,5х2мм
20х2,5мм
12,5х3,5мм (кольцо штока отскока) 40грн (осталась 1шт)
10х3мм
5х2,5мм
(есть и другие размеры колец, звоните)
FOX 32 Пружина от Vanilla под вес 70-80кг, на 130мм хода.
40$
FOX 32 Штаны
БЕЗ БАШИНГОВ (новые башинги могу достать)
есть царапины и потертости краски.
60$
FOX 32 Ноги-Корона-Шток
Шток 215мм, прямой. Ноги очень потерты.
40$
Узел Регулировки Отскока ROCK SHOX XC28/ DART /JUDY 1/2/3/4
Сделает вашу вилку Полноценной, с регулируемой скоростью разжатия.
Могу поставить на Suntour, RST, Spinner и другие вилки с ногами 28-30мм.
25$.
Пример Установки в Manitou: https://www.youtube.com/watch?v=91r6_R1T_so
phpBB [media]
Поршень Демпфера Отскока Регулируемый на Вилки Z1, DJ, DropOff, AM с 32мм ногами
Ход до 160мм, Диаметр штока 15мм, рабочая длина 184мм.
25$
Ход до 110мм, Диаметр штока 15мм, рабочая длина 134мм. БУ !
20$
Клапан в сборе 10$
-Картридж Компрессии для 66, Z1, DJ, DropOff, AM (Ход 180мм)
Длина разжатая 502мм, Длина сжатая 318мм- 50$
-Воздушный Картридж Marzocchi ATA c ходом 100-140 (длина 472мм, резьба 28,8мм пойдет на RockShox, Suntour) для вилок с 32мм ногами 80$
-Воздушный Картридж с Ходом 120-160 (длина 492мм) для вилок с 35/34/32мм ногами (55, 66, FOX...) 80$
-Картридж уменьшения хода ЕТА 100-60мм с подкачкой для вилок с 32, 30мм ногами
Длина 425мм, 60$
Регулятор ТST Micro - 20$
Демпфер Компрессии Manitou TPC+ 85-5129 Вилок с 32мм ногами Black, Sherman. Станет на многие вилки с Внутренним диаметром ног 26-30мм
Резьба 28х1,5мм. Длина 320мм (могу подогнать под любую вилку)
25$
Штанга под пружину Manitou 85-5917 Вилок с 32мм ногами на ход до 150мм. Комплект с нижним болтом.
15$
Ось 20 мм Marzocchi 66, 888 на модели с 35мм ногами.[/b] 20$
-Топкепы с подкачкой 66VF без крышек (резьба 31,7х1мм) по 15$
-Ось 20mm RockShox под шестигранник 6мм (дюралюминий) - 15$
ШТАНЫ не юзаные, с башингами - 40$
CORSA белые (32мм-Эксц) ход до 120мм, Диск
(подойдут к многим вилкам Marzocchi, RockShox c утопленным дном )
( резина отдельно 40$)
Штаны Rock Shox Psylo / Duke (30мм ноги) под 20мм Ось под вибрейки и Диск ИС
Расстояние между ног 96,5мм
40$ с Осью (новые Пыльники при покупке со штанами +20$)
Наклейки Marzocchi по 1-2-3-4-5-6 $ в зависимости от размера.
Штаны Marzocchi (32mm ноги) разломанные в горилле. Без башингов. 100грн
Пивоты Вибрейков
RockShox - 10$
Marzocchi - 15$
http://content.foto.my.mail.ru/bk/rf19/37/i-574.jpg
Сальники, Пыльники Marzocchi оригинальные.
Для вилок с диаметром ног 30,32, 35мм по 50$ за комплект
38мм, 40мм по 60$ за комплект
Для вилок Marzocchi с 30, 32, 35, 38, 40мм ногами 50-60$
Пыльники FOX 32мм 10$.
Пыльники RockShox комплект с паралонками 28, 30, 32мм - 20$
! ! ! 32мм Черные ОЕМ по 5$ штука ! ! !
Пыльники Manitou.
28мм - 25$
30 / 32мм - 35$
Пыльники Suntour оригинальные. 30mm - 20$
Пыльники RST оригинальные. 30mm - 15$
Башинги (втулки скольжения) возможна Моя установка со скидкой .)
Marzocchi
32мм по 40$ за комплект 4шт (возможен разкомплект)
RockShox серии Dart 28мм Пластик 1шт. 10$
RockShox 30мм комплект 30$.
RockShox 32мм комплект 40$.
Suntour30мм 1шт. Пластик 10$
Пружина с внутренней регулировкой хода 80-125мм от RockShox Duke/Psylo на вес 70-80кг - 30$
Длина 290мм, диаметр 23,5мм. В комплекте верхняя пробка с регулятором преднагрузки и нижняя штанга, регулируемой длины.
Пружина U-Turn 150-100мм хода от RockShox Sektor на вес 70-80кг (станет в PIKE, RVL)
(длина 430-480мм, резьба топкепа 28,8мм),без крутилки. 30$
Крутилка-регулятор хода 10$ новая.
Есть набор для установки пружины в вилки Marzocchi...
Пружина RockShox. Ход 110мм. Диаметр 25мм, Длина 215мм. На 70-80кг. 15$
Есть родная штанга под пружину - 150грн.
Пружины Marzocchi. Жесткие, К=11. на коробке написано под Super / Junior T (идут 2 шт в 1 ногу)
Part no. 5141281/C. Длина 185мм, Диаметр 25мм. Ход 100мм у каждой.
по 10$
Пружина на 66, 888... Желтая ход до 180мм. Marzocchi
Длина 270мм, Диаметр 28,5мм. Прут 4мм.
25$
Пружины на ход до 120мм
Длина 235мм. Диаметр 25.5мм. Прут 3.5мм
10$
Пружина на ход до 120мм
Длина 228мм Диаметр 24мм. Прут 3,5мм
10$
Кастомный Топкеп (верхняя пробка) для пружин RockShox U-Turn под Marzocchi !
сможете сделать Марзочи с регулируемым ходом используя пружину от РШ
в комплекте нижний Болт-адаптер резьб 8/10мм
15$.
Топкеп (верхняя пробка) с регулятором преднагрузки пружины.
Сантур. Пластик. Резьба 27,7 х 1,5мм
По 100грн. (глухая, из дюралюминия 200грн)
Ось для Вилок FOX, RockShox, Marzocchi... 20мм, 15мм !
Материал на выбор. отдельно. Под шестигранник 6мм.
15$
Нипель для накачки камеры IFP вместо тупейшего FOX клапана с каличной америкоской резьбой аммортизаторов серий Float, Triad...
Под рожковый ключик 6мм. Длина от уха в установленном состоянии 24мм.
150грн
Пружины для Аммортизаторов. Б.У.
по 15$
275lbs Х 2.5-3" (длина 150мм) серая Progressive Suspension
275lbs Х 2-2.5" (длина 110мм) серая Progressive Suspension
Втулки Аммортизаторов, Дюраль по 40грн комплект (2шт)
Диаметр отв. 8мм
Ухо Амморта х Диам. башинга х Ширина крепления
13х12,2х18мм
13х12х22мм
14х12.7х38мм
15x12.8x40мм
15х12ю8х22мм
Другие Размеры под заказ.
Звоните +38 067 симсот11 5пять 6сем Саша
Отправлю в любой город !
Востаннє редагувалось 30.9.17 16:53 користувачем RF, всього редагувалось 158 разів.
! Куплю Правую Манетку SRAM Rocket/Attack на 8ск. !
Skif_F
З нами з:30.4.08 08:05
Skype:Voogaroo
Re: ! Детали Вилок RockShox Psylo / Duke !
Повідомлення Skif_F » 16.5.11 18:03
а диаметр ног и межосевое расстояние...?...
Кокос
З нами з:25.4.11 12:17
Повідомлення Кокос » 16.5.11 19:49
аналогично со скифом:под какой размер ног штаны?
I wanna see it painted black, painted black
Black as night, black as coal
I wanna see the sun, blotted out from the sky
I wanna see it painted, painted, painted, painted black Yeah!
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 16.5.11 20:06
Диаметр ног у этих вилок 30мм.
Межосевое померять трудно, но можете добавить 30мм к 96мм (расстояние между ногами) и получите искомую цифру ;)
Мерял Штангелем.
Востаннє редагувалось 16.5.11 22:23 користувачем RF, всього редагувалось 1 раз.
_panika_
З нами з:6.9.08 02:23
Skype:panikaskype
Повідомлення _panika_ » 16.5.11 22:00
протупив )
Востаннє редагувалось 30.9.11 10:55 користувачем _panika_, всього редагувалось 2 разів.
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 16.5.11 22:27
Мерял Штангелем.
невірно, потрібно добавляти зовн. діаметр штанки
Хм, ми ж ноги міряємо а не штани...
Кокос
Повідомлення Кокос » 17.5.11 20:47
я бы остов вилки забрал бы,но не за столько денег :smt076 :smt022
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 17.5.11 22:52
Разумный торг никто не отменял... ;-)
а что такое остов вилки ???
Кокос
Повідомлення Кокос » 18.5.11 10:51
шток,корона,ноги,штаны(без кишок)
могу предложить 150 грн :grin:
belenky
З нами з:11.6.06 01:09
Повідомлення belenky » 18.5.11 10:58
а штаны от дюка,ато у меня лежит с отломанным дропаутом
ремонт аллюминиевых рам(аргоновая сварка на Патона),пескоструй покраска рам порошком ,ремонт велосипедов
RF
Skype:Тел=Вайбер
Re: ! Детали Вилок RockShox Psylo / Duke / DART / JUDY !
Повідомлення RF » 10.6.11 13:28
Кому???
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 9.7.11 10:31
Есть пока!
Neoni
З нами з:8.2.11 21:44
Повідомлення Neoni » 15.7.11 09:57
хотелось бы узнать подойдет ли Лот н.2 на рекон 321? система демпфирования с отскоком
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 15.7.11 10:24
Привет, не подойдёт. Там ноги на 2мм больше диаметром.
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 7.8.11 18:18
Соглашусь ;-)
Кокос
Повідомлення Кокос » 7.8.11 20:41
Соглашусь ;-)
поздно,уже подарили маниту сплайс :cool:
за мной бронь до следующей поломки сплайса :grin:
_panika_
Skype:panikaskype
Повідомлення _panika_ » 30.9.11 10:58
можу запропонувати 150грн за сам відскок...
і 50грн за крутилку утурна...
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 30.9.11 11:44
Відскок вам окремо не підійде, бо він працює в цій трубці а не в нозі. Трубка вставляється в ногу. Це окрема система...
Крутилку продам за 50, але після пружини. ;-)
_panika_
Skype:panikaskype
Повідомлення _panika_ » 3.10.11 17:10
взагаліто мені підійде )
(я вкурсі яка там система)
можу за весь набір в ногу (№2) запропонувати 200грн, не більше.
+ 50грн за крутилку утурна...
пишіть в приват
RF
Skype:Тел=Вайбер
Re: ! Детали Вилок RockShox, Marzocchi, RST...
Повідомлення RF » 17.10.11 21:50
Добавил Детальки !
RF
Skype:Тел=Вайбер
Re: ! ! ! ! Детали Вилок RockShox, Marzocchi, RST. Пружины !
Повідомлення RF » 15.11.11 20:46
Добавил Пружины!
vsgrishenko
З нами з:28.7.11 15:11
Повідомлення vsgrishenko » 15.11.11 21:28
Сколько стоит лот №3?
0681837170 vetal
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 3.12.11 00:35
Цена указана, 350грн ;-)
RF
Skype:Тел=Вайбер
Re: ! ! ! Детали Вилок RockShox, Marzocchi, RST. Пружины !
Повідомлення RF » 22.12.11 16:22
Добавил Штанишки Для 888 и 66...
RF
Skype:Тел=Вайбер
Повідомлення RF » 31.1.12 01:14
Есть!
