Помогите плиз! Kellys-11 Scarpe VS 2011 Gary Fisher ADVANCE
privkurt
З нами з:2.5.11 16:59
Повідомлення privkurt » 2.5.11 17:20
Всем привет. В общем я завис между
Kellys-11 Scarpe - 4250 грн.
рама Kellys Alutec 3B Lite 6061 RRC geometry
вилка SR XCM-RL 100mm RemoteLock
сист. шатунов Shimano M171(11) CG
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель Shimano Alivio(11) M430
манетки Shimano Altus (11) SLM310-8
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Tektro 836AL w/stainless hardware
торм. ручки TEKTRO
втулки KT Q/R 32 Shimano RM30 32
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
вынос KLS Expert white (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм /
руль KLS Expert RiseBar white (31.8мм)
подсед. штырь KLS Expert (диам. 30.4мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy/ steel
вес 13,88кг
ручки руля KELLYS 2Density
2011 Gary Fisher ADVANCE DISC - 4439 грн.
Рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
Вилка SR Suntour SF10 XCT-V2 100 w/lockout, custom G2 Geometry, 46mm offset crown, 100mm travel
Колеса
Ободья Bontrager 550 Disc 36-hole rims
Втулка передняя Formula DC20 front hub
Втулка задняя Shimano M475 rear hub
Покрышки Bontrager LT3 ECO, 26x2.0¨
Трансмиссия
Манетки Shimano EF51, 8 speed
Передний переключатель Shimano M190
Задний переключатель Shimano Alivio
Система Shimano Tourney, 42/34/24
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adaptor
Компоненты
Руль Bontrager Approved Riser, 30mm rise, 9 degree sweep
Рулевая 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос Bontrager Approved
Передний тормоз Tektro Novela mechanical disc brakes, 6-bolt; 160mm rotors
Задний тормоз Tektro Novela mechanical disc brakes, 6-bolt; 160mm rotors
Тормозные рычаги Tektro Novela
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Седло Bontrager SSR
Цель покупки - поездки с друзьями-любителями каждый день по маршрутам 50-60 км, 50% асфальт, 50% лес/луга.
Был изначально четко нацелен на Скарп. Потом меня товарищи сбили - мне доказывают что багодаря особенностям геометрии Фишер едет намного лучше чем другие велосипеды.
Еще вопрос это размер рамы - на 17,5 Фишере я пробовал - вроде бы ничего. Келлис мне вроде бы надо брать 19й - но как мне на нем будет большой вопрос. Живу в Донейкой области , Славянск - поэтому покупать буду по интернету - ибо попробовать данные велосипеды у нас негде.
Ребят помогите мне решить для себя этот вопрос, уже мне кататься хочется :)
Re: Помогите плиз! Kellys-11 Scarpe VS 2011 Gary Fisher ADVA
Повідомлення MaD_CameL » 2.5.11 20:58
1. едет велосипедист. конструкионные особенности рамы конечно влияют на езду, но не не настолько, чтобы "багодаря особенностям геометрии Фишер едет намного лучше чем другие велосипеды"
были бы они настолько лучше остальных, то все уже давно бы скопировали их геометрию.
2. геометрия вещь специфическая - кому-то нравится одно, а кому-то другое. посидев на велосипеде сразу поймете, оно ли это.
3.если вы не собираетесь апгрейдить велосипед, то я бы отдал предпочтение скарпу - обвес более высокого уровня влияет на накат в лучшею сторону никак не меньше, чем рама. да и нынешние келлисовские рамы весьма неплохи.
4. я уже говорил. что лучше посмотреть и померять. если вы точно нацелились на один из этих двух. то может стоит съездить в киев(если время позволяет) и выбрать?
privkurt
Повідомлення privkurt » 3.5.11 08:15
Может и был бы смысл приехать, только далековат Киев то :).
А можете сказать прав ли я по размерам рамы - рост 176, вес 89.
Повідомлення MaD_CameL » 3.5.11 08:44
с таким весом предпочтительнее скарп. у фишеров я долго не мог определиться к умным мне или к красивым 17,5 мой размер или 19.5, и взял трек :)
а у келлиса мой размер 19.5
Повідомлення Трям » 6.5.11 11:01
И как
получилось ?
*oops*
