Вот из-за этого как раз и может вибрировать. В таком случае можно подложить шайбу под нижнюю проушину калипера (или под обе) и отодвинуть его так, чтобы верхний край ротора примерно совпадал с верхней границей колодкиКстати калипер заходит глубоко в ротор и цепляет его ножки,может стоит путем подложки шайб приподнять его?
А может все дело в магической надписи: "Resin pad only"? ;-)у меня джуйси 3,такая же история,колодки стоят оригинальные avid,сзади ротор avid 160 mm,спереди shimano rt-75ma 180 mm,задок тормозит нормально а вот перед рывками,так что вилка вибрирует.Колодки калил,диски мыл,колодки с задка на перед перекидывал,толку ноль...Уже появилось желание распрощатся с велом.Кстати калипер заходит глубоко в ротор и цепляет его ножки,может стоит путем подложки шайб приподнять его?
