Принимайте новенького :) Что же выбрать?
Dr_Fox
З нами з:27.4.11 09:08
Повідомлення Dr_Fox » 27.4.11 10:34
Привет, ребята. Рад влиться в ваши стройные ряды. Почитав немного форум, заметил, что тут довольно-таки доброжелательная обстановка :)
Раньше был в Гетз-клубе, но после того как разбил машину, долго оставался без колес и вот решился на покупку 2-х колесного друга :)
Итак, что мы имеем:
Вес около 100 кг. рост 185 см.
Бюджет: около 3000, можно дотянуть до 4000, но не хотелось бы. В идеале все таки 3000 + купить "ништячков" вроде велокомпьютера, шлема и пр.
Опыт: гонял в детстве на "Украине" и "Орленке".
Использование: поездки на работу 11км.х2, поездки вечерком по району, на выходных на природу, туризм (асфальт, небольшое бездорожье, иногда "погнать" с прыжками и спусками).
Хотелось бы быть уверенным в раме, что бы не треснула, ну и обвес что бы все работало четко.
Честно говоря даже немного страшно - а вдруг не пойдет, вдруг не получиться подружиться с велом, но все же надеюсь на лучшее:)
Из того что счас насмотрел:
1. Kellys Scarpe - клевый, но дороговато
2. Kellys Viper - вроде подходит
3. Fuji Nevada 2.0
4. Comanche Tomahawk - очень подходит по цене, но почемуто многие против этого брэнда
5. И также Kellys модели Axis Classic, Saphix, Coach - подходят вроде по цене, особенно последняя понравилась.
В общем хочу услышать ваше мнение, советы, подсказки. Может я чего не учел...
Заранее спасибо:)
Re: Принимайте новенького :) Что же выбрать?
Повідомлення MaD_CameL » 27.4.11 10:49
1. описание фуджи невады выложите, плз.
2. имея 100 центнер живого веса+ желание иногда с ездить с прыжками-спусками, забудьте о Kellys Viper и Coach.
3. я тоже против команча. теоретически томагавк подходит под ваши требования. практически качество команчей очень часто бывает крайне низкое.
4. все-таки определитесь, что для вас важнее — езда по городу, туризм, небольшое бездорожье или спуски с прыжками.
если первое, то нужно брать кроссовый(аксис классик и сафикс), если второе, то остальные.
5. аксис классик и сафикс практически одинаковые. разница как раз на разницу в цене. между ними я бы выбирал просто по внешнему виду.
6. лучше заплатить чуть больше, и взять скарп(а не команч), чем потом иметь проблемы. тем более, что, если брать на землячке, то на него будет 5% скидки и велокомп можно будет взять всего за 50 грн
Dr_Fox
Повідомлення Dr_Fox » 27.4.11 11:04
Велосипед Fuji NEVADA 2.0
( ГОРНЫЕ велосипеды )
Размеры рамы : 15, 17, 19, 20.5, 22,24
Цвет : Темно-серый/Серебристый
Рама (передний треугольник) : Fuji Altair 1 Aluminum with PowerDiamond down tube, top tube/seat tube gusset, Integrated head tube, down tube gusset, double water bottle mounts
Рама (задний треугольник) : Fuji Altair 1, custom tapeКрасный Aluminum with Edge S-bend MonoStay, Cold forged dropout with CNC'D disc mount and replaceable hanger
Амортизационная вилка : NEW SR Suntour XCM-LO 28mm stanchions, 80mm travel w/Mechanical LO
Шатуны : NEW SR Suntour Epicon, 22/32/42T with Цепьgaurd
Кареточный узел : Sealed Cartridge Square Taper
Педали : Wellgo ATB w/steel cage
Передняя перекидка : SR Suntour XCM 202, 31.8mm top pull
Задняя перекидка : NEW Shimano Alivio
Переключатели (манетки) : Shimano Acera EZ Fire shifter/brake, 24-speed
Кассета/трещетка : SR Suntour PF-44, 11-32T 8-speed
Цепь : KMC Z-72
Передняя втулка : Formula oversized sealed Al, 36H w/QR
Задняя втулка : Formula oversized sealed Al cassette, 36H w/QR
Спицы : 14G Stainless Steel
Обода : Jalco ATB-220 Double Wall Aluminum /CNC Sidewalls
Покрышки : IRC Mythos XC, 26 x 2.1
Камеры : IRC Presta
Тормоза : ProMax forged Aluminum, linear pull
Тормозные ручки : Shimano Acera EZ Fire shifter/brake
Рулевая колонка : V.P. 1 1/8 Press Fit Integrated, 30mm spacers
Руль : Fuji Comp Riser 20 aluminum 31.8mm
Вынос : Fuji Comp forged Aluminum w/removable faceplate
Грипсы : Fuji Dual Density Kraton rubber
Седло : Fuji Race MTB
Глагол : Fuji Aluminum micro-adjust, 350mm
Зажим : Fuji Alloy, 31.8mm Laser Etched QR
Вес велосипеда, кг : 13,3
Все-таки основное время будет - езда по городу, туризм, небольшое бездорожье :) Спуски и прыжки - очень редко, скорее всего - бордюры и прочие мелочи:)
Dr_Fox
Повідомлення Dr_Fox » 27.4.11 11:29
Вот еще нашел модель, которая подходит по дизайну, деньгам и обвесу:
Trek 3700:
Рама: Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка: SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 80mm
Манетки: Shimano EF51, 7 speed
Тормоза: Tektro V
Тормозные ручки: Shimano EF51 levers
Передний переключатель: Shimano TX50
Задний переключатель: Shimano M310
Передняя втулка: Formula alloy FM21
Задняя втулка: Formula alloy FM31
Система: Shimano M131, 42/34/24
Кассета: Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Педали: Wellgo nylon platform
Рулевая колонка: 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Вынос: Bontrager Approved, 25.4mm
Руль: Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Подседельный штырь: Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Седло: Bontrager SSR
Обода: Bontrager 550
Покрышки: Bontrager LT3, 26x2.0¨
Диаметр колеса: 26¨
Новая модель 2011. Легкий алюминиевый велосипед изготовленный из спецсплава ¨alfa white aluminium¨. Высокотехнологичная рама с применением би-овальных труб различного сечения дали велосипеду необыкновенную жесткость и в то же время пружинистость. Технологии 21 века. Пожизненная гарантия на раму. При покраске велосипеда использованы технологии автоконцерна МЕРСЕДЕС. Высококлассные компонены SHIMANO ACERA / ALTUS и интегрированный рулевой механизм дали велосипеду отличную управляемость. На усиленных ободах - очень мягкая резина BONTRAGER(США). Универсальна для города и бездорожья. Надежный передний амортизатор SUNTOUR XCT имеет ход 80 мм., что доставляет больше удобсва при перемещении. Все продумано до мелочей - анатомическое сидение, педали - широкие платформы для всей стопы. А подшипники и картридж надежно защищены резиновыми пыльниками от попадания грязи. Этот классный недорогой БРЕНДОВЫЙ велосипед может эксплуатироваться круглый год в любых климатических условиях. Идеально подходит для ежедневной езды, серьезного туризма.
Повідомлення MaD_CameL » 27.4.11 14:10
с вашим весом трек нужно рассматривать начиная с 4300 и выше. велосипед хороший.
фуджи невада, примерно то же, что и скарп. по моему скромному мнению немного хуже, из-за шатунов, передней перекидки и кассеты.
из этих двух я бы взял скарп. мой первый велосипед был фуджи, и там стояли такие же компоненты. они хуже шимановских аналогов. правда возможно за последние годы сантур стал лучше, но я такого не слышал.
к тому же в соседней теме на фотке этого фуджи вилка сантур хст, которая хуже, чем хсм. и в некоторых описаниях она же. нужно уточнить, какой же там обвес на самом деле.
но если больше город, то лучше взять аксис или сафикс
Повідомлення Трям » 27.4.11 14:59
Trek 3700:
На нём некассетная задняя втулка
под ваш вес это противопоказано
:smt102
в лучшем случае 3700Диск
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2011/ ... _disc.html
Но лучше всё же Скарп
Вам достаточно посидеть на нём 1-2 мин,чтоб понять почему именно он лучший выбор
28" будет более скоростным, но на широких покрышках на лесных тропинках будете увереннее себя чувствовать :friends:
Dr_Fox
Повідомлення Dr_Fox » 29.4.11 11:11
В общем завтра еду на "Землячку" буду щупать и смотреть :) Возможно домой уже уеду на двух колесах)
Повідомлення Трям » 29.4.11 11:41
В реале всё выглядит совсем не так, как на картинках
И нагляднее проще объяснять почему тот или иной велосипед вам не подходит
вот ещё вариант с прошлого года
http://velosiped.com/katalog/bikes/goro ... -05-e.html
надо только уточнить по наличию размеров
Повідомлення Трям » 6.5.11 19:39
Ну и как ? *oops*
