Помогите выбрать
Meks
З нами з:25.4.11 22:59
Помогите выбрать
Повідомлення Meks » 26.4.11 00:25
Всем привет! Я у Вас новый член, и сразу же прошу помощи :)
В общем стоит выбор между сразу несколькими моделями, ну как обычно в этом разделе, мой вес колебается от 90 до 105 кг в зависимости от образа жизни и тренировок, рост 179 см.
Вашему вниманию предлагаю следующие модели, их выбрал изначально из-за цены
MERIDA M 90-D 2009
Рама: MTB Alloy Disc
Вилка: SR Suntour M2025
Рулевая колонка:A-Head
Вынос: A-Head
Руль: Steels Rise, ширина 580 мм
Манетки: Shimano Tourney, SL-TX50
Передний переключатель: Shimano Tourney, FD-TZ30
Задний переключатель: Shimano Tourney, RD-TX31
Передняя втулка: Alloy Disc
Задняя втулка: Alloy Disc
Каретка: Закрытый картридж
Система: SR Suntour T102, 42T / 34T / 24T
Кассета: Shimano MF-TZ07, 14-28T
Цепь: Shimano CN-UG51
Педали: PP
Тормозные ручки: PP Alloy
Передний тормоз: Zoom, ротор 180 мм
Задний тормоз: Zoom, ротор 160 мм
Обода: Alloy, двойные
Передняя покрышка: MTB, 26 x 1.95"
Задняя покрышка: MTB, 26 x 1.95"
Подседельный штырь: Alloy
Седло: X-Mission
Цена велосипеда 2900 грн
Comanche TOMAHAWK FS DISC
Рама : Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF XCM, ход 100mm, регулируемая
Передняя втулка : JOY TECH D041DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH D142DSE Alloy 14G*36H
Обод : WEINMAN DP-2000, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : KENDA K-879 26x1.95
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF50
Задняя перекидка : Shimano ACERA RD-M340
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Касета : SRAM PG-830 кассета,32-11T
Количество передач : 24
Тормоза : PROMAX DSК320 DISC, ROTOR 160mm
Тормозные ручки : Shimano ST-F50
Тип тормозов : Дисковые механические
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche Alloy, 28,6 mm, EXT 105mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL-3028
Подсидельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 31,6mm
Вес велосипеда : 14,5
Цена велосипеда 2900-3300 грн
И вот еще 2 модели подороже, Спеш больше нравиться визуально:
Specialized P.1 All Mountain
Спецификация
FRAME P. Series AM A1 Premium Aluminum, tig weld, fully-butted w/ double ORE DT, externally machined HT, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
REAR SHOCK
FORK SR Suntour SF10-XCM, 100mm (12" only = 80mm), 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring seals, disc only
HEADSET 1-1/8" threadless, loose ball
STEM 3D forged alloy, 10 degree rise, 25.4mm clamp
HANDLEBARS Alloy riser bar, 25.4mm, 38mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up
GRIPS Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
FRONT BRAKE Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
REAR BRAKE Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
BRAKE LEVERS Alloy, linear pull
FRONT DERAILLEUR Shimano Altus, 34.9mm clamp
REAR DERAILLEUR SRAM X-4, midcage
SHIFT LEVERS SRAM X4-R 8sp trigger
CASSETTE SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
CHAIN KMC X8 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET SR SunTour XCM fully replaceable, Octalink spline
CHAINRINGS 42S x 32S x 22S
BOTTOM BRACKET Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
PEDALS Steel cage, composite body, 9/16"
RIMS P.Disc AM, double wall disc, 32h
FRONT HUB Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount, 32h
REAR HUB Forged alloy cassette, machined flanges and disc mount, double sealed, ground race, 32h, QR type
SPOKES 2mm (14g) stainless
FRONT TIRE Specialized The Captain Sport, 26 x 2.2", 60TPI, wire bead
REAR TIRE Specialized The Captain Sport, 26 x 2.2", 60TPI, wire bead
INNER TUBES Schraeder valve
SADDLE Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
SEATPOST Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER Alloy QR, nylon washer
NOTES Chain stay protector, reflectors, clear coat, owners manual
Старая цена: 5,659.00грв.
Новая цена: 3,960.00грв.
Merida Matts 20-MD
Количество скоростей : 24
Размер Рамы : [14.5]-16-18-20-22-[24]"
Рама велосипеда : Merida Matts DT-D
Передний амортизатор : RST GILA 100 ML
Задний амортизатор : No
Задний переключатель : Shimano Acera-X
Передний переключатель : Shimano M190 low 31.8-42
Шифтеры : Shimano ST-EF51 3/8
Передние звезды : Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка : Shimano cartridge
Задние звезды : Shimano CS-HG30-8 11-32
Цепь : Shimano CN-HG40
Втулки колес : Disc-R/F Alloy
Обода колес : Matts D
Тормоза : Tektro Novela 160/160 - дисковые механические
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Руль : X-Mission Speed CEN R30 620
Вынос руля : X-Mission Speed CEN 15
Рожки : No
Подсидельный штырь : X-Mission Speed D SB20 27.2
Сидение : X-Mission Cross comfort
Покрышки : Merida 2.1
Педали : XC Steel
Цена велосипеда : 4120,00 UAH
В общем интересует вопрос кто из предложенных сможет дольше мне прослужить и меньше попортить нерв и денежных затрат.
Re: Помогите выбрать
Повідомлення MaD_CameL » 26.4.11 06:07
советую прозвонить магазины, где смотрели эти велосипеды. что-то мне совсем не верится, что велосипед 2009 года будет в наличии.
то же самое касается спеша. сезон этого года уже в разгаре, и я очень сомневаюсь, что еще есть прошлогодние(тем более позапрошлогодние) модели в самом ходовом размере.с вашим ростом размер скорее всего нужен будет между 18 и 20.
думаю после этого выбор очень сильно сузится
из этих самый лучший - спеш
Meks
Повідомлення Meks » 26.4.11 13:20
А что скажете на счет Команчей?
Повідомлення MaD_CameL » 26.4.11 13:31
рулетка.
вот эта конкретная модель вроде бы и неплоха по описанию. но есть очень большое количество жалоб на качество команчей. даже в этом разделе можете поискать.
более дешевыевые команчи однозначно шлак. этот рулетка - если повезет, то не развалится, хотя и хуже велосипедов от нормальных производителей, но зато дешевле.
покупая команч вы действуете на свой страх и риск :)
Meks
Повідомлення Meks » 26.4.11 20:28
Команчи отпадают... Спеша такой модели на меня в магазинах не оказалось, но зато мне сразу предложили данную модель:
Specialized Hardrock DISC'11
Вилка: SR Suntour SF11-XCT-V3-P-26 .
Амортизатор: .
Рама: Specialized A1 Premium Aluminum .
Манетки: SRAM X.3 7sp trigger .
Переключатель передний: Shimano Altus, 34.9mm clamp .
Переключатель задний: SRAM X.4 8sp Midcage .
Колеса: Alex HRD 26", alloy double wall, pinned, 32h .
Покрышки: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0" .
Седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width .
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm .
Что то меня больше к Мериде тянет :duma:
Повідомлення MaD_CameL » 26.4.11 23:14
мерида обвешана лучше, чем этот спеш.
хотя всегда лучше поездить по магазинам, посмотреть велосипеды и выбрать, что понравилось вживую.
вот, кстати, недавно было с меридой. человек хотел мериду, а попав в магазин перехотел, поехал и взял келлис
Повідомлення Трям » 27.4.11 00:22
мой вес колебается от 90 до 105 кг в зависимости от образа жизни и тренировок, .
Для такой комплекции минимальный бюджет порядка 3 999 грн
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 0%CD%DB%C9
оптимальный чуть больше
В любом случае надо садиться и смотреть какой велосипед больше подходит ( у всех разная геометрия)
В реале есть множество других вариантов, все в рамках форума невозможно перечислить :smt102
Meks
Повідомлення Meks » 27.4.11 10:54
Про Мериду прочитал статью, типа "золотая середина", все остальные модели в инете насмотрел...
А какие модели с дисковыми тормозами в раене 4000 грн учитывая мой вес 90-105кг мне порекомендуете?
Повідомлення Трям » 27.4.11 10:59
4 000 ровно - никакие :smt102
Trek 3 700 отличный вел, но под 100 кг мне его просто жалко :p
если *в районе* допускает хотя бы 200- 500 грн, то Trek 3 900
http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2011/ ... _disc.html
Но надо понимать разницу между дисковыми механическими и гидравлическими тормозами
Если при ограниченном бюджете выбирать между дисковыми и в-брейками, то в вашем случае однозначно в-брейки. Потому что разницу в торможении вы может и не почувствуете. А разницу в оборудовании - сразу :^:
Повідомлення MaD_CameL » 27.4.11 14:17
на велосипеде за 4 тыс дисковые тормоза будут не лучше(а зачастую хуже) работать, чем вибрейки.
мое мнение - за 4 тыс лучший выбор скарп(как по мне, то он та самая "золотая середина"), если же хотите дисковые тормоза, то увеличне бюджет еще на тысячи полторы
Meks
Повідомлення Meks » 27.4.11 16:47
О вот Трек 3900 уже интересно, надо будет сравнить все за и против с Меридой и уже наконецто опредилится :-D
Повідомлення MaD_CameL » 27.4.11 16:51
чтобы определиться, лучше съездить в магазин и пощупать велики.
в конечном итогк иожет купиться совсем другое :)
Meks
Повідомлення Meks » 5.5.11 21:15
Хотелось бы еще услышеть мнения в баталии Трек 3900диск против Мерида Метс 20МД :-D
RATIBOR
З нами з:1.2.09 15:13
Повідомлення RATIBOR » 5.5.11 22:20
Думаю чтобы вам сказали стоит ли переплачивать за дисковые тормоза, вы должны сказать в каких условиях будет експлуатироватся велосипед. Для большенства крос-кантри вокруг Киева хватит и в-брейков.
freezers
З нами з:5.4.11 21:11
Skype:freezers_
Повідомлення freezers » 5.5.11 23:18
Они одинаковые) Различия, которые между ними существуют надо самому смотреть) (вилки там вживую пощупать)
В общем, что нравится то и брать)
2011 - 1860
2012 - 2900
2013 - 2400
2014 - 2000+
Meks
Повідомлення Meks » 6.5.11 19:10
Ахереть :shock:
Общался сегодня с манагером официального представителя Мериды в Киеве... Я думаю менеджерам там з/п платят очень маленькую и они не заинтересованы в продажах велосипедов. В общем моей модели не оказалось в наличии, но я его хотел раскрутить на продажу другой модели Мериды, практически сам себе с пассивной помощью продавца хотел продать, но он ели-ели говорил, а в итоге вообще положил трубку... :zopa:
Повідомлення Трям » 9.5.11 23:19
Ахереть :shock:
Дело в том что когда велосипедов нет, то и смысла особого разговаривать с клиентом нет :p
Заезжайте всё же сюда
3- 5 моделей под ваш рост и в ценовом диапазоне *около 4 000* всегда предложат *oops*
Вот к примеру парочка акционных осталась
http://velosiped.com/katalog/bikes/gorodskie.html
Meks
Повідомлення Meks » 14.5.11 00:18
В общем определился :) Trek 3900 куплен, всем спасибо!
Повідомлення Трям » 14.5.11 00:36
Поздравлям ! :friends:
__________________________________________________________________
