Нужна помощь в выборе и покупке
olej
З нами з:21.4.11 09:58
Skype:odjig13
Повідомлення olej » 21.4.11 11:03
Здравствуйте, хочу приобрести велосипед, нужен человек который "шарит" в великах и поможет выбрать оптимальный вариант. Вполне бы устраивал вариант хорошего б.у. или новый, или фреймсет с добором до целого... территориально нахожусь в Луганской обл. ездить смотреть в киев не могу.... Надеюсь на порядочность и авторитет. За оказанную помощь отблагодарю...
Rudkin
З нами з:19.10.09 08:22
Re: Нужна помощь в выборе и покупке
Повідомлення Rudkin » 21.4.11 12:55
Озвучь предполагаемую сумму на покупку, стиль катания, свой рост. А также предпочтения в бренде. Потом поможем чем сможем.
olej
Skype:odjig13
Повідомлення olej » 21.4.11 13:45
Есть 4700-5000. Стилькрос-кантри, выбираю хардтейл, рост 187см. в брендах предпочтений нет - пока что езжу на китайском двухподвесе... выбор для меня самая трудная вещь... Новый можно за эти деньги взять прогулочного уровня.... а хотелось бы продвинутого .... вот поэтому и смотрю на б.у.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 21.4.11 20:22
Продвинутый даже б/у за такие деньги не возьмете.А если и найдете,то скорей всего убитый и придется поменять часть трансмиссии,на что потратите не малую сумму,продвинутые компоненты не дешевое удовольствие.О вилке даже страшно упоминать. :shock:
Есть один самый важный параметр для выбора в этой ценовой категории - внешний вид.Брать нужно то ,что нравится больше всего :good:
Да и после вашего "подвеса" новенький хардтейл за 5000 грн. покажется вам очень даже продвинутым.
velosiped.com Вам в помощь.
Rudkin
Повідомлення Rudkin » 21.4.11 20:33
За эти деньги можно взять действительно неплохой б/у вел среднего уровня.Но нужно помнить что у него не будет никакой гарантии. Если все таки б/у то:
для начала небходимо походить по магазинах и под предлогом покупки перемерить велы разных производителей, чтобы определить ростовку, "удобность",посидеть и проехаться на рамах разных производителей, послушать продавцов. Может даже возникнуть желание купить новый. Или покататься на велах знакомых и друзей. С ростом 187 нужно смотреть велы от 19 ростовки и выше. К покупке б/у велов нужно подходить осторожно. Во первых желательно пощупать,осмотреть вел с другом, который действительно разбирается в этом. Если вел находиться в другом городе,лучше приехать осмотреть. Если невозможно, нужны подробные фото для оценки, если покупаешь на форуме-лучше чтобы у продавца была не одна сотня сообщений на нем, для него хорошая репутация будет очень важна. Никогда не делать предоплату за вел на банковские счета, если это не интернет магазин с хорошей репутацией. Сейчас довольно много кидал. Лучше требовать отправку наложенным платежом, получил-осмотрел- отправил деньги. Эту услугу предлагает, например, Новая почта. Ну в общем где то так.. См. также ЛС. Удачи в покупке.
Повідомлення MaD_CameL » 22.4.11 10:54
вел надо мерять. а бу еще и посмотреть вживую.
я со своими 178 см катаю на 19, 187 скорее всего потребуется 21. чтобы брать вел не примеряя, нужно четко знать, что хочешь.
olej
Skype:odjig13
Повідомлення olej » 25.4.11 13:50
На выходных наколядовал еще 3000.... бюджет увеличился до 6500-6700, пройтись по магазинам что бы перемерять разных производителей нет возможности - есть только один велломагазин и тот торгует всего 3-4 марками, в основном украинского производства, слушать продавцов - идет полное развадилово.
Уже возникло =) т.к. не в состоянии найти хороший вариант б.у.
Порывшись в предложениях исходя из растовки и цены есть всего 4 варианта:
1. Kellys 11 QUARTZ Dsc
рама Kellys RideLite Premium 3B Lite 6061 RRC Geometry
вилка SR XCR-RL 100mm RemoteLock
сист. шатунов Shimano FCM430-8-S 44x32x22-170/175
п.переключатель Alivio(11) M431 down swing
з.переключатель SLX(09) RD-M662SGS
манетки Shimano Alivio(11) SL-M430
кол. скоростей 27
кассета SHIMANO CS-HG30-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (108 links)
тормоза Shimano(11) M445 hydraulic disc 180/160
торм. ручки SHIMANO (11) BL-M445 Disc
втулки Shimano RM65 32 CL disc
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
вынос KLS Expert (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм / 7°)
руль KLS Expert RiseBar (31.8мм)
подсед. штырь KLS Expert (диам. 30.4мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy/ steel
вес 13,62кг
ручки руля KELLYS 2Density
2. Trek-10 4500
рама Alpha Black Aluminum w/ semi integrated head tube,
вилка Suntour SF10-XCM-PM-HLO w/coil spring, prelaod, lockout, 100mm
втулки Shimano HB-M65 / Shimano FH-M66
обода Bontrager Ranger
покрышки Bontrager Jones XR 2.25 F, 2.20 R
сист. шатунов Shimano FC-M361, 42/32/22
п.переключатель Shimano FD-M310
з.переключатель Shimano Deore
манетки Shimano SL-M410, 8 speed
кол. скоростей 24
кассета SRAM PG830 11-32, 8 speed
тормоза Shimano BR-M486 hydraulic disc
рул. колонка VP-A42E 1-1/8" semi-integrated, sealed
вынос Bontrager SSR, 10 град.
руль Bontrager SSR, 25mm град. , 6 град. bend
подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6, 20mm offset
седло Bontrager Race Lux
педали Wellgo alloy platform
грипсы Bontrager SSR
3. Felt Q 620
Год: 2010
Производитель: Felt (о марке)
Рама: Felt 6061 Butted Aluminum, Fully Hydroformed Top and Down Tube, Oversized Semi-Integrated Head Tube, Replaceable Derailleur Hanger, Rack & Fender Mounts, Basta-Lock, Disc Brake Specific
Вилка: SR Suntour XCM-HLO with Hydraulic lockout 100mm
Задний амортизатор: N/A
Система: Shimano FC-M361-L with Interchangeable rings 3 Piece crank Melt-Forged Aluminum Arms, 42T/32T/22T Black/Black/Black, includes Capless Axle Bolts, 50mm Chainline with 113mm Axle 13.5-15.5=170mm; 17.5-21.5=175mm with Chainguard
Тормоза: Tektro Auriga Hydraulic Disc Brake Twin Piston Caliper design, Rotors: 180mm Front; 160mm Rear
Тормозные ручки: Tektro Auriga Hydraulic
Передний переключатель: Shimano ALIVIO FD-M410 Dual Pull
Задний переключатель: Shimano Deore Shadow Top-Normal Version RD-M592
Манетки (ручки переключения): Shimano Alivio SL-M410, 24 Speed Rapidfire Shifters
Втулка передняя: Cold-Forged Aluminum Body, 32H, 6 Bolt disc compatible with Rubber Seals & Alloy Quick Release
Втулка задняя: Shimano FH-M475, 6-Bolt Type Rotor Mount, 9 Speed Cassette 32H, with Quick Release
Обода: WTB SX 24 Disc Doublewall, with Single Eyelets, 26 x 1.5 x 32H, 24mm Width, Presta Valve, Black Anodized, 460g
Покрышки: FELT THC XC Trail Highway City 26 x 2.1 30TPI Wire Bead, with Presta valve Inner Tubes
Седло: Felt RXC Comfort, Low Side Profile, Satin Steel Rails
Подседельный штырь: Felt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 6061 Low-Profile Forged Head & Extruded Rall Clamps, 30.9mm x 350mm (CEN)
Педали: MTB Design Steel Cage / PP Body
Кассета: SRAM PG-830, 8-Speed Cassette, 11-32T
Руль: Aluminum Riser, 35mm Rise, 25.4 Bar Bore, 8 degree Bend, 4 Degree up sweep, with Felt Laser Logos, Widths: 13.5/15.5/17.5=600mm; 19.5/21.5=640mm
Вынос: FELT One-Piece Melt-Forged Design, 1-1/8 Threadless Aluminum, 4-Bolt, 15 Degree Rise, CP Hardware BLAST BLACK Extensions: 13.5/15.5/17.5=90mm; 19.5/21.5=110mm
Рулевая колонка: Semi-Integrated 1-1/8 Aheadset, with Alloy Laser Top Cap, Custom Curved 1 x 15mm + 2 x 5mm Straight Washers
Ручки руля (грипсы): Felt Dual-Density Extra-Soft & Sticky (Recipe #25)center with Hard Outer Durometer, 130mm Length, 30mm OD, Grey outer/Blk grip section
Размеры рамы: 13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5
Цвет: 1) Super White 2) Galaxy Black
4. Cannondale Trail SL 4 USA 2011
Год: 2011
Производитель: Cannondale (о марке)
Вес: 12,5 кг
Рама: Trail SL SAVE и 1.5" рулевым стаканом, двойное баттирование, гидроформинг, alloy
Вилка: RST Deuce TNL ход100мм, шток 1.5" пружина-масло, гидравлический локаут, компресия
Система: Shimano FC-M361 42/32/22
Тормоза: Promax Orange дисковый механический, с роторами 160мм
Тормозные ручки: Cannondale
Передний переключатель: Shimano FD-M311
Задний переключатель: Shimano Alivio
Манетки (ручки переключения): Shimano Alivio триггер (рычаги)
Втулки: Formula DC20 Alloy 28H 6ти-болтовая передняя, Formula DC22 Alloy 32H 6ти-болтовая задняя
Обода: Alex DC4.5, двустеночные, под диск, 28H перед., и 32H задн.
Покрышки: Kenda Small Block 8, 26 x 2.1
Седло: Cannondale Stage 2 cо стальной базой
Подседельный штырь: Cannondale C3, 31.6 мм
Педали: VP платформа со стальной рамкой
Кассета: Sun Race M66 12-32T 8-скор.
Спицы: Нержавеющая сталь черные 15G, черные латунные ниппели
Руль: Cannondale C3 подъем 20 мм, 6061 двойное баттированние, 680 мм
Вынос: Cannondale C3 1.5", 31.8 мм, 5 градусов
Рулевая колонка: Tange Custom 1.5"
Размеры рамы: S,M,L,X,J
Буду благодарен всем кто поможет определится.... желательно с причиной почему именно то или иное... или вообще другое ...
И еще вопрос, при росте 187 см. брать L(19,5') или XL(21.5')
Повідомлення MaD_CameL » 25.4.11 14:27
какой город? а в луганск или харьков-донецк-запорожье-днепр тоже съездить не можете?
как всегда, келлис обвешан лучше остальных, если нет особых предпочтений или предубеждений по брендам, или какого-то очень понравившегося велосипеда, то стоит остановиться на нем.
трек и фелт на первый взгляд примерно одинаковы, но не уверен, нет времени дотошно всматриваться. и оба похуже обвешаны, чем келлис. кдейл по моему скромному мнению стоит рассматривать вдвое дороже, а этот вообще нет смысла рассматривать.
скорее всего вам нужен 21.5, но лучше мерять
olej
Skype:odjig13
Повідомлення olej » 25.4.11 14:41
Спасибо за совет, съездить могу - да нескем... а ехать только померять размер .... да и мерять нужно на треке наверно а не в магазине...
Повідомлення Трям » 8.5.11 21:23
Померять можно и в магазине
Но если одного бренда подойдёт 19, то у другого может понадобится 21" :^:
Повернутись до “Вело Теми”
