Вопрос по вилке Suntour XCM
vv..
З нами з:5.2.11 17:26
Повідомлення vv.. » 13.4.11 19:37
подскажите кто имел дело c вилкой Suntour XCM v2 или подобной. Появился удар в вилке при отскоке (если руль подорвать вверх) в самом конце хода. Произвел разборку. Повреждений не обнаружено. Что делать и куда смотреть ?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: вилка Suntour xcm v2
Повідомлення foxman » 13.4.11 21:56
один из вариантов - пружина резко стучит по внутренней стороне ноги при распрямлении, когда она уже по-сути разгружена.
типичное решение, которое часто применяется с завода - 1/3 длинны пружины покрыта термоусадкой. Обычно это у центра пружины. Для проверки можно всё что угодно попробовать, вплоть до того, что обмотать середину пружины изолентой / куском кулька и т.д. Задача исключить прямое соприкосновение металла пружины с металлом ноги
vv..
Повідомлення vv.. » 13.4.11 22:18
причина скорее в другом , так как проявляется даже если сжать вилку на пару сантиметров - при таком малом ходе серединой биться пружина не должна
FFGK
З нами з:30.7.10 10:50
Suntour XCM v2 - как сделать мягче?
Повідомлення FFGK » 20.4.11 16:29
Подскажите как сделать мягче вилку Suntour XCM V2 (модель 2009-го года). Дело в том, что данная вилка установлена на велосипеде моей девушки, для ее веса (65 кг) вилка уж слишком жесткая, почти не работает. Из крутилок имеется только регуляторы прелоада, эффект от которых практически не заметен.
Вилку планирую разобрать, хорошенько почистить и смазать. Знаю, что внутри установлено 2-е пружины (в каждой ноге). Если одну убрать, то по идее вилка должна стать мягче. Какие проблемы могут возникнуть при этом (люфт, перекос и пр.)?
vv..
Re: Suntour XCM v2 - как сделать мягче?
Повідомлення vv.. » 22.4.11 10:34
Из крутилок имеется только регуляторы прелоада,Знаю, что внутри установлено 2-е пружины (в каждой ноге)
как одна и та же модель вилки может иметь разные конструкции ? (см. фото моей). А если хочешь разобраться , сходи на техзону веломании. Там в разделе FAQ есть тема по этим вилкам подробнее некуда.
FFGK
Повідомлення FFGK » 22.4.11 16:32
Может - у меня вилка попроще, без локаута, 8 см., 2009-го года (ссылка http://www.srsuntour-cycling.com/SID=si ... &tnid=2364). А у тебя наверное версия V2 HLO.
Кому интересно - вилку я разобрал, все промыл и смазал. Ноги отдельно силиконовой смазкой. Одну пружину выбросил, оставил на ее месте только эластомер. В другой эластомер обрезал примерно на 2,5 см. Итого: вилка стала намного мягче, под моим весом проседает где-то на 1 см (раньше вообще не проседала). Люфта и пр. связанного с отсутствием одной пружины пока не замечается. Ход стал больше, если навалиться всем весом на руль - то чуть больше 7 см. За счет эластомера во второй ноге пробоев нет и по мере сжатия возрастает упругость, но так как это не пружина, то и "выстрела" нет. Слышно, как выходит воздух из пустой ноги.
В общем, как для меня - то вилка уж слишком мягкая и плюшевая, но у меня и вес за 80 кг. Думаю, для девушки будет в самый раз.
PS: все же хочется услышать мнение, тех кто проводил подобную манипуляцию - насколько это безопасно? Не вырвет ли пробку в той ноге, где пружина. Ведь по сути вся нагрузка теперь ложиться на нее.
Mladyon
З нами з:19.7.10 17:13
Повідомлення Mladyon » 24.4.11 17:47
Надеюсь, много что найдете полезного вот здесь - Устройство и апгрейд вилки SR Suntour XCR/Raidon LO (X-100). У ХСМ отличие только по материалам.
far2shok
З нами з:2.6.11 11:53
Preload вилки Suntour XCM [объединено]
Повідомлення far2shok » 16.6.11 18:03
Доброго дня придбав
Даймондбек респонс спорт. На ногах вилки круцьки з написом Preload, і напрямками куди крутити аби було плюс/мінус
Чи правильно я зрозумів, що для того, щоб правилько налаштувати вилку, треба максимально викрутити ці круцьки в напрямку мінус, а потім обертати їх в напрямку збільшення пружності пружини на однакову кількість обертів?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Preload вилки Suntour XCM
Повідомлення vovkastallion » 16.6.11 18:10
А разве там на правой ноге Прелоуд? Точно не блокировка? :duma:
#crazy_pilot
far2shok
Повідомлення far2shok » 16.6.11 18:15
та вроді і там і там (і зліва і справа)пише прелод, і в характеристиках байка на сайтах ніде не вказано, що є блокування...
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 16.6.11 18:23
Preload - Предварительная нагрузка. Настойка жесткости пружины в амортизационной вилке велосипеда. В дешевых вилках Preload слабо влияет на реальную жесткость пружины. Регулируется внешним регулятором, либо заменой пружин амортизационной вилки.
Так что как то так. ;-)
#crazy_pilot
vidgood
З нами з:22.6.11 19:45
Як зробити Suntour XCM V2 м'якшою?
Повідомлення vidgood » 2.7.11 14:11
Придбав вилку SR Suntour XCM V2, але на моїх 55кг вона реально жостче вилки з ашана. Якщо затиснути передній тормоз і добре надавити, то хід нормальний, але при їзді якось не хочу на рулі сидіти :grin:
Підкажіть як її мона адаптувать під мою вагу. :molba:
Alebo
З нами з:12.6.09 10:54
Re: Як зробити Suntour XCM V2 м'якшою?
Повідомлення Alebo » 2.7.11 14:19
попробуй вынуть одну пружину из ноги (нет, вилку не перекосит). можно еще подрезать эластомер внутри пружин, понемногу, не перестарайся. либо заменить пружины на более мягкие.
vidgood
Повідомлення vidgood » 2.7.11 15:13
там походу лише одна нога з пружиною, бо вилка з локаутом.
спробую еластомер вкоротити і замінити пружину на ашан-пружину(має бути м'якша) :smt077
vidgood
Re: Вопрос по вилке Suntour XCM
Повідомлення vidgood » 11.7.11 21:57
вийняв еластомер - плюш шо нада :)
ComancheUA
З нами з:20.7.11 01:43
Skype:andriano.com
Стучит вилка XCM V3
Повідомлення ComancheUA » 24.7.11 12:32
День добрый, господа,сегодня столкнулся с проблемой... У меня Comanche Hurricane и вилка XCM V3. Сегодня как выехал с дому, услышал довольно странный стук в вилке при отскоке, даже если попадаю в малейшую яму, сразу слышен стук... Что с этим делать? Регуляторы уже пробовал ставить и на минимум и на максимум, не помогает...э
http://www.srsuntour-cycling.com/dstore ... 3+26'.html
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Re: Стучит вилка XCM V3
Повідомлення Frantic_Black » 24.7.11 12:37
Это не баг, это фича. :grin:
ComancheUA
Skype:andriano.com
Повідомлення ComancheUA » 24.7.11 12:38
нормальными словами можно? уже 2 месяца катаюсь, никогда не было такого звука
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 24.7.11 12:49
Вариантов много, разбирать и смотреть.
#crazy_pilot
ComancheUA
Skype:andriano.com
Повідомлення ComancheUA » 24.7.11 12:51
разобрал левую часть, поскольку ничего не понимаю, закрутил обратно. У меня ещё гарантия на год есть, по идее они должны в магазине устранить эту проблему?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re:
Повідомлення Модератор8 » 24.7.11 13:30
Ну раз ничего не понимаешь, зачем что-то там разбирал?
Если считаешь, что с вилкой что-то стало не так - таки обратись для начала в мастерскую магазина (тем более есть гарантия); и потом уже на основании их конкретного ответа можно будет думать над вариантами "что теперь делать?".
ps Хотя конечно после того, как разобрал в гарантии могут и отказать, но тут - сам виноват.
ComancheUA
Skype:andriano.com
Повідомлення ComancheUA » 24.7.11 13:33
Я сложил, так как и было, тем более снял уже после того, как начало стучать. Я думаю они не узнают, что вилка разбиралась. Я в ней самой ничего не крутил, разобрал, глянул, и втыкнул обратно
