Слизался винт-шестигранник в педальке. Что делать?
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.4.11 12:30
Слизался винт шестигранник регулировки в контактной педальке Shimano PD-M970 XTR
ШО делать?
находится в положении "максимально зажато" и с новыми шипами для встегивания и выстегивания надо прилагать значительные усилия.
ездю абы как и абы где
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Слизался винт-шестигранник в педальке. Что делать?
Повідомлення aquarius » 9.4.11 14:19
Наверное все же искать у кого-то ненужную/убитую педаль с таким конструктивом (520/540/647/770/970) и менять тот винтик.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.4.11 14:27
у меня есть старая педаль
его можно просто высверлить?
aquarius
Повідомлення aquarius » 9.4.11 14:48
Нет-нет, высверливать ничего не нужно :)
Разбирается механизм защелкивания: снимается неподвижная рамка, которую держат вот те три винта сверху + может придется выкрутить еще с торца педали ось подвижной рамки и разобрать все, что на ней держится. Тогда этот регулировочный винтик с упором под пружину просто выпадает, т.к. его перестает прижимать пружина. В общем начнешь делать - думаю, разберешься. Потом берется другой винтик и все собирается снова, возможно не с первого раза :) - пружина там довольно таки мощная.
Повідомлення Trion » 9.4.11 15:28
Нужно снять примыкающую пластину, открутив три болтика как на фото.
Осторожно, пальцы! Рекомендую педаль закрепить заранее и надеть хотя бы обычные белые перчатки из эпицентра или что-то вроде того.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.4.11 15:49
я ее потом на место смогу вернуть без инструментов?
сначала поставлю опыты над старыми 520ми
Повідомлення Trion » 9.4.11 15:58
Сможешь. Регулирующий болтик пружины нужно будет максимально ослабить, плоскогубцами прихватить ближнюю пластину на пружине и отвести. Затем поставить вспомогательную пластину и бигом закрутить ближний болтик (не затягивая, просто выбрав зазор).
Как вариант (но педаль удобнее заранее снять и положить на пол). Вторая рука остаётся свободной.
Бешенный_бантик
модератор
Повідомлення Бешенный_бантик » 9.4.11 17:58
Всем спасибо
пересадка донорского винтика прошла успешно
все просто и ничего никуда не стреляет)
что странно - в педальках хтя размер шестигранника меньше чем в 520
вероятоно они хотели унифицировать все размеры шетигранников на педальке
ведь больший шестигранник надежнее и на цюцють легче)
и вообще там торкс надо ставить
Den_N
З нами з:14.4.06 21:03
Повідомлення Den_N » 11.4.11 09:21
Торкс в мультитулах не часто встречается (
