/продан/ Двухподвес Specialized FSR XC EXPERT, L
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 31.3.11 11:15
Продам свой подвес - Specialized FSR XC EXPERT, размер L, черного цвета, 2009 года выпуска.
Куплен осенью 2009, пробег около 2000 км.
Зображення Зображення
Фото в грязи ))
ЗображенняЗображення
Универсальная рама 120мм хода! Воздушная вилка 120мм хода! Гидравлика! Спеш, в конце концов )))
Комплектация:
FRAME - FSR XC M4 Manipulated Alloy tubing w/ new rocker design, bolt on cable guides, 120mm travel, sealed cartridge pivot bearings, disc only, replaceable rear derailleur hanger
REAR SHOCK - X Fusion 02RC, Custom tuned for Specialized, rebound adj., compression adjust w/lock-out, 7.5x1.75", 2 bearing upper shock mount
FORK - RockShox Recon 335 SL, 120mm travel, 32mm alloy stanchions, alloy steerer, disc only, Turn Key damper, rebound adj. w/ LO, air spring
HEADSET - 1-1/8" Threadless, loose ball bearings w/ seals, black steel cups
STEM - Specialized adjustable rise, four bolt 31.8mm clamp, 3D forged, S:75mm, M:90mm, L/XL:105mm
HANDLEBARS - Specialized XC low rise, butted alloy, 640mm wide, 8 degree up, 8 degree backsweep
GRIPS - Specialized thin lock on grip
FRONT BRAKE - Avid Juicy 4 RSL Hydraulic Disc Brake, alloy backed organic brake pads, tool-less reach adj., cleansweep 185mm rotor
REAR BRAKE - Avid Juicy 4 RSL Hydraulic Disc Brake, alloy backed organic brake pads, tool-less reach adj., cleansweep 185mm rotor
BRAKE LEVERS - Avid Juicy 4RSL Hydraulic
FRONT DERAILLEUR - Shimano Deore, 34.9mm clamp, top swing, bottom pull
REAR DERAILLEUR - Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, long cage
SHIFT LEVERS - Shimano SL-M531 Deore, trigger
CASSETTE - Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
CHAIN - KMC X9, 9-speed w/ reusable Missing Link
CRANKSET - Shimano FC-M521, Hollowtech, Octalink spline, replacable rings w/ alloy outer, S: 170mm, others: 175mm
CHAINRINGS - Shimano 22S x 32S x 44A
BOTTOM BRACKET - Shimano BB-ES25, Octalink spline, 68mm x 118mm
PEDALS топталки
RIMS DT - Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h
FRONT HUB - Specialized Hi Lo disc, CNC flange, QR, 32h
REAR HUB - Specialized disc, sealed cartridge bearing, high/low flange w/ OS contact side, 32h
SPOKES - 1.8mm (15g) stainless, black, alloy nipples
FRONT TIRE - Specialized The Captain Sport, 26x2.2", 60 TPI, wire bead
REAR TIRE - Specialized The Captain Sport, 26x2.0", 60 TPI, wire bead
SADDLE - Specialized MTB, 7mm steel rails, 143mm
SEATPOST - Specialized 6061 alloy, black, 30.9x400mm, setback head, 2-bolt micro adjust
SEAT BINDER - Alloy collar with QR, 34.9mm clamp ID
Востаннє редагувалось 24.5.11 10:13 користувачем Yaros, всього редагувалось 3 разів.
Semyk
З нами з:2.3.10 22:26
Re: Двухподвес Specialized FSR XC EXPERT, L - 1500 USD
Повідомлення Semyk » 31.3.11 13:19
Фотка супер. Зачет :good:
Классный вел. Удачных продаж.
"Hope rides again". LiveSTRONG 2009
"Рак выбрал не ту жертву, он совершил большую ошибку, выбрав меня.
Я хотел оторваться от рака, как отрывался от соперников на
подъеме в гору. И отрыв все более увеличивался." - Лэнс Армстронг
Yaros
Повідомлення Yaros » 31.3.11 15:10
Спасибо за комплимент ))
Чай, не шоссейник продаю ))
Интересоваться можно как здесь, так и в личке, и по телефону ))
NINULOP
З нами з:20.6.05 22:42
Повідомлення NINULOP » 31.3.11 16:27
это плЭсень? ))))
за что ты так с ним??? (()))
Yaros
Повідомлення Yaros » 31.3.11 17:27
Это целебная грязь - добавляет +3 к ловкости, +2 к силе и +5 к харизме )))
ЗЫ Ну в самом деле, нету у меня чистых фоток )) Да и подвесу с ходом вилки 120мм и рамы 120мм не место на асфальте ))
xFEARx
З нами з:28.2.10 17:35
Skype:xxxfearxxxse
Повідомлення xFEARx » 31.3.11 18:35
По сути: а ты его и продавать в таком виде собираешься?
Совет: помой и сфоткай норм
natr
З нами з:7.5.10 17:02
Повідомлення natr » 31.3.11 23:42
Yaros, а какой у тебя рост ?
OLEG&
З нами з:3.5.09 13:18
Skype:olegyukon
Повідомлення OLEG& » 31.3.11 23:58
:offtopic не сдержался, фотки ф гафне :good: зато переклюк ХТ блэстит :grin:
удачи в продаже)
Акваланг....
Yaros
Повідомлення Yaros » 1.4.11 12:27
Рост у меня 189 см.
Потому рама L для меня хороша рулежке - она более верткая, но для марафонов лучше чуть более длинную базу.
Подседел сейчас выдвинут не полностью (около 1 см до рекомендованной черты), так что ездить можно ))
Не забывайте, что антропометрия у всех разная. Хотя здесь очень низкий стендовер (равно как и центр масс :good: ) - потому знакомые 170 см роста тоже ехали "комфортно" ))
Я не планировал продавать своего любимца, потому предпродажного прихорашивания не делал ))
Есть еще такие фотки ))
Если есть интерес у иногородних - дайте знать, я детально распишу все изменения и перефоткаю все что интересно ))
Но лучше - устрою тест драйв #crazy_pilot
Yaros
Повідомлення Yaros » 5.4.11 00:12
Уникальная акция до 9-го апреля! Цена 11111 грн!!!
AleksVL
З нами з:7.2.09 21:47
Re: Двухподвес Specialized FSR XC EXPERT, L - 11 кГрн
Повідомлення AleksVL » 5.4.11 19:13
А барахола не планируется? Интересует рама с амортом.
bumba
З нами з:12.3.10 22:29
Повідомлення bumba » 6.4.11 19:41
а какой у тебя стендовер?
седло уж както очень для 189-ти см росту далеко уехало
natr
Повідомлення natr » 6.4.11 20:56
это такая "фишка" этой модели, у меня 187 рост, рама тоже L, страшного в этом ничего нет :
пищеблок
З нами з:19.9.09 14:01
Skype:pafok29
Повідомлення пищеблок » 6.4.11 21:49
подсидел 400 мм? или больше? а то у меня 400 мм и я его почти на максимум выдвигаю, и то он не насколько торчит
tel 0977366810
skype pafok29
Yaros
Повідомлення Yaros » 6.4.11 22:02
400 мм, диаметр 30.9 ))
Промерял - выдвинут на 26 см, до рекомендованной отметки еще 1,5 см. В раме есть отверстие - на 10 см ниже края рамы, через него должен быть виден подсидел - иначе есть риск повреждения рамы.
Стендовер у меня около 88 см, шатуны 175, контакты - вот седло и высоко ))
Сейчас посадка для Трейла, а мне захотелось КК - вытянутой.
ЗЫ На раму гарантия 5 лет вроде - переживать не о чем ))
пищеблок
Skype:pafok29
Повідомлення пищеблок » 7.4.11 07:41
вынос 130 мм поставь (я так и сделал)
tel 0977366810
skype pafok29
