Шелчки и потрескивание в рулевой
kva
З нами з:7.6.04 18:28
Повідомлення kva » 10.1.05 20:10
На выходных покатался... Толково - с песочком, лужами и т.д.
Отмыл велосипед, замечается постоянный и очень противный треск в рулевой - как будто там песок вместо подшипников и всего остального....
Руль, вроде как, поворачивается нормально, но постоянное ощущение всякого инородного в рулевой - достаёт.
Ну и вопрос, собственно:
Что делать?
S.Ly
З нами з:5.2.04 15:25
Повідомлення S.Ly » 10.1.05 21:35
По-моему ответ очевиден - разобрать, почистить, смазать, собрать.
kva
Повідомлення kva » 10.1.05 23:08
Сразу куча вопросов:
Как разобрать?
Чем смазать?
Ну и естественно - КАК ПОТОМ СОБРАТЬ?
Dabrik
З нами з:7.9.03 22:50
Повідомлення Dabrik » 10.1.05 23:34
Ну вообще-то, при такой не пуганности лучше к механику :) . Но учиться никогда не поздно. У тебя какого стандарта рулевая? Кстати хрустеть может и вилка.
kva
Повідомлення kva » 10.1.05 23:37
Стандартная -)))
A-Head. Вилка при повороте руля? Не думаю что может...
А учиться - я только за - учите! Интересует что из инструмента надо чтобы разобрать.
2Alter: Я к тебе наверное с пивом заеду -)))
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 11.1.05 00:42
Главная ошибка, которую можно, но не нужно допускать - это неправильное положение типа-подшипника (шарики, собранные рамкой в единую деталь). Если его по неопытности положить при сборке рулевой вверх ногами - будет очень неприятный момент (руль заклинит). Также нужно внимательно и правильно укладывать все детали (в часности, прокладки-пыльники). Просто при разбоке следует внимательно смотреть, что в каком положении и в каком порядке установлено.
В общем разборка-чистка-смазка-сборка этого узла - операция не самая простая, но ничего архистрашного в ней нет.
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Повідомлення Deranged » 11.1.05 09:56
2 Sly
Я б после таких страшилок не стал разбирать рулевую, если бы для меня это был первый раз ;)
Densky
З нами з:19.7.04 09:45
Повідомлення Densky » 11.1.05 10:26
Короче потшибники укладываешь шариками в чашки, а рулевая нихе.. не развалится када вынос и якорь открутишь. Нужно сделать так - откручиваешь якорь и снимаешь его крышку, потом откручиваешь вынос, снимаешь; снимаешь проставочные кольца (если есть), берёшь деревяшку и молоток, кладёшь деревяшку на рулевую трубу вилки и молоточком по деревяшке, тока БЕЗ ФАНАТИЗМА, вот тада вилка и выскочит, а тама уже сам всё увидишь где какие потшибники, уплотнители, конуса. Впинципе собрать неправильно нельзя, главное потшибники укладывай шариками в чашки!
ЗЫ
Если не уверен, что соберёшь то к механику дуй.
а поклонник у меня один ето Стив Пит
S.Ly
Повідомлення S.Ly » 11.1.05 10:31
2 Sly
Ну так всегда бывает ОН - Первый Раз.
Dabrik
Повідомлення Dabrik » 11.1.05 23:30
Ну нащёт молотка Владимир Ильич погарячился, достаточно часовой отвёрткой аккуратненько, вставив её в прорезь конической шайбы, слегка поддеть её и тогда всё разберётся. Для промывки используй смывку для печатных плат (смесь изопропилового спирта и бензина Калоша, продаётся на радиорынке. Огромное достоинствоеё в том, что при великолепной моющей способности не повреждает ни краску, ни пластмассу и после неё через 5 мин в помещении чистый воздух.) Для смазки рекомендую густую тефлоновую смазку.
kva
Повідомлення kva » 12.1.05 09:42
Разобрал. Промыл. Смазал. Собрал. СКРИПИТ.
PSyX
З нами з:30.5.04 01:05
Повідомлення PSyX » 12.1.05 14:42
механікам до вподоби, коли велоаматори, а у деяких випадках велоломателі, усе самі чинять. таким чином у них завжди робота є! ;)
ну, до твого випадку це можливо і не відноситься, але краще іхати в майстерню. у тебе проблема з рульовою, яка швидше за все простим "розбиранням/миттям/збиранням" не лікується :(
Densky
Повідомлення Densky » 13.1.05 11:41
Это шо ж у тя за рулевая в которой верхний конус "часовой отвёрткой" вытаскивается :duma: ? Вот у меня в ФСА пиг не то шо часовой а сдоровенной обычной не вытыщишь, тока деревяшка и молоток!!!
2 ква А скрипит скорее всего вилка
kva
Повідомлення kva » 13.1.05 17:54
Не-а... Рулевая. Нижний подшипник.
Densky
Повідомлення Densky » 13.1.05 18:11
Ну дык меняй рулевую. А она именно скрипит или щёлкает?
kva
Повідомлення kva » 13.1.05 18:11
Скрипит.
Dabrik
Повідомлення Dabrik » 15.1.05 15:37
В. И., Може мы о разных конусах говорим? У меня тоже ФСА только Коникс и всё нормально разбирается и стягивается, и до того я вертел не одну рулевую.
Ква если бы врачи могли ставить диагноз по ИНЕТу- жизнь была бы проще. Тут смотреть и слушать надо. Так, что к механику или просто тямящему хлопцу всё же поехать придёцца.
Для выполнения задач от начальства создал себе файлик...
ВЖОПУ = Внутренний Журнал Обработки Поступающих Указаний (c)
Повернутись до “Керування”
