помогите выбрать девушке велосипед
BuBB@
З нами з:15.3.11 09:47
Повідомлення BuBB@ » 25.3.11 11:26
Всем добрый день, в связи с приобщением к рядам велосипедистов девушки, встал вопрос с выбором первого велосипеда.
Пока, основное назначение: велопрогулки по выходным, с пробегом 20-30км по грунту и асфальту примерно в равной пропорции. В дальнейшем планируется увеличить пробег, но это в планах т.к. для начала и этого будет с головой.
Характеристика велосипедистки:
Рост - 172 см
Вес - 58 кг
Бюджет на все это в пределах 5 000 грн.
Планируем через недельку-две проехаться по магазинам и каждый примерять, посмотреть, пощупать. На данный момент выбор остановился на следующих моделях:
Kellys JANETTE SUE
Trek 2011 Skye SL
Specialized MYKA HT Sport
Знаю, что все равно выбор будет сделан исходя из визуальных предпочтений, но все же хотелось бы услышать критику знающих людей. От себя скажу, что в "спеше" мне не нравится вилка... да и вобщем - плата за бренд, так же хочется понимать стоит ли переплачивать за келлис из-за воздушной вилки? Трек же выглядит наиболее сбаллансированным, но опять же выбирать не мне))
Возможно кто то посоветует что то интереснее?
Kellys JANETTE SUE
рама Kellys WLC 3B Lite
вилка SR Raidon RL air 100mm
каретка
сист. шатунов Shimano M171(11)CG
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель Acera(09)
манетки Shimano Altus (11)SLM310-8
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Tektro 836ALw/stainless hardware
торм. ручки Jagwire stainless
втулки KT Q/R 32 Shimano RM30 32
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performanc
вынос KLS Expert white (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм /
руль KLS Expert RiseBar white (31.8мм)
рожки
подсед. штырь KLS Expert (диам. 30.4мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy / steel
задний амор.
аксессуары
вес 13,36кг
крылья
ручки руля KELLYS 2Density
цена 5190 грн
Trek 2011 Skye SL
Рама WSD Alpha Black Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
Вилка Spinner 300 w/coil spring, preload, hydraulic lockout, WSD Rider Right spring weight, 80 or 100mm
КолесаВтулки Formula alloy FM21 front hub, Shimano alloy RM30 rear hub
Обода Bontrager Camino, 36-hole rims
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
ХодоваяМанетки Shimano EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano M310
З.переключатель Shimano M410
Система Shimano M311, 42/32/22
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo alloy platform
КомпонентыТормоза Tektro V w/Shimano EF51 adjustable reach levers
Седло Bontrager SSR WSD
Вынос Bontrager SSR, 25.4mm
Руль Bontrager SSR, 25.4mm, 25mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro V w/Shimano EF51 adjustable reach levers
Цена 4390 грн.
Skye SL.jpg (26.52Кіб)Переглянуто 1396 разів
FRAME
Myka A1 Premium Aluminum, fully butted, women's geometry, low standover TT, ORE DT, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable alloy hanger
REAR SHOCK FORK
SR Suntour SF10-XCT-V2-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., custom women's spring rates, spring assisted seals
HEADSET
1-1/8" threadless, loose ball
STEM
3D forged alloy, 10 degree rise, 25.4mm clamp
HANDLEBARS
Alloy riserbar, 32mm rise, 620mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up
GRIPS
Specialized Myka, dual density Kraton, 130mm
FRONT BRAKE
V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
REAR BRAKE
BRAKE LEVERS
Alloy, linear pull
FRONT DERAILLEUR
Shimano Altus, 34.9mm clamp
REAR DERAILLEUR
SRAM X-4, mid cage
SHIFT LEVERS
SRAM X4-R trigger
CASSETTE
SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
CHAIN
KMC X8 w/ reuseable Missing Link
CRANKSET
SR SunTour, Octalink spline
CHAINRINGS
42S x 32S x 22S replaceable
BOTTOM BRACKET
Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
PEDALS
Steel cage, composite body, 9/16"
RIMS
Alex RH 26, alloy double wall, CNC sidewalls, 26h front and 28h rear
FRONT HUB
Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h
REAR HUB
Shimano RM30, forged alloy, double sealed, ground race, cassette, 32h
SPOKES
2mm (14g) stainless
FRONT TIRE
Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
REAR TIRE
INNER TUBES
Schraeder valve
SADDLE
Specialized XC women's, front and rear bumpers, 155mm width
SEATPOST
Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER
Alloy QR, nylon washer
Цена: 4629.00 грн.
Востаннє редагувалось 25.3.11 12:14 користувачем BuBB@, всього редагувалось 1 раз.
Keep Smile :-)
Re: помогите выбрать девушке велосипед
Повідомлення MaD_CameL » 25.3.11 11:48
по моему скромному мнению стоит.
вообще особо сравнивать нечего - трек и спеш топбренды, со всеми вытекающими потому и цены на них выше, чем на келлис.
обвес на них примерно одного уровня, на келлисе выше(в принципе выше как раз та самая воздушная вилка. в остальном примерно на том же уровне).
а вообще при выборе нужно ориентироваться на визуально-тактильные ощущения - никакие крутые компоненты не компенсируют то, что велосипед не нравится, седло не удобное а грипсы натирают руки, а из-за неправильной посмадки болит спина.
Bruce
З нами з:26.8.09 12:20
Повідомлення Bruce » 25.3.11 14:52
2BuBB ты не пробовал показывать фотки девушке?
это может очень сильно помоч в выборе.. только не загружай ей моск комплектухой и вилкой, пожалей девушку)
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 25.3.11 21:32
За вилку в Келлисе стоит переплатить.
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
Lemon
З нами з:14.8.05 09:36
Skype:ms.elena.novikova
Повідомлення Lemon » 25.3.11 22:54
Келлис.
Пусть вилка создаст комфорт твоей девушке и обезопасит ее езду по киевским ухабам,
а не служит причиной для слез из-за счесанного подбородка от неудачного заезда на бровку.
Вид байка для девушки приличный.
BuBB@
Повідомлення BuBB@ » 28.3.11 08:42
to Bruce - я ей все давно уже показывал, но т.к. это по большому счету ее первый велосипед, то для нее они все красивенькие... тут надо дать его попробовать на "зуб", что б сказала вот этот и точка!)
Всем остальным - огромное спасибо, сам думал так же, что келлис поинтереснее будет.
Теперь дело за малым - доехать к Вам в магазин и застать там нужный вел в нужной ростовке и катать, катать, катать))))
з.ы. а еще скидку получить))) за что отдельное спасибо!)))
Keep Smile :-)
Повідомлення Трям » 30.3.11 23:22
з.ы. а еще скидку получить))) )
Само собой *oops*
