Trek 2011 3900 DISC vs BerGaMont Blades Disc 2010
Anterior
З нами з:22.3.11 19:15
Повідомлення Anterior » 22.3.11 19:19
Помогите пожалуйста выбрать
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Re: Trek 2011 3900 DISC vs BerGaMont Blades Disc 2010
Повідомлення Pooh » 23.3.11 09:40
дабы получить адекватный ответ стоит выложить спецификацию обоих велосипедов и цены ;)
Anterior
Повідомлення Anterior » 26.3.11 07:33
Trek 2011 3900 DISC - 4200грн
Рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Аморт. вилка SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 100mm travel
Колеса Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub; Bontrager 550 36-hole rims w/brushed sidewalls
Манетки Shimano EF51, 8 speed
Пер. перек-ль: Shimano M190
Зад. перек-ль: Shimano Acera
Шатуны Shimano M171, 42/34/24
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
Седло Bontrager SSR
Подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes w/Shimano EF50 levers
BerGaMont Blades Disc 2010 - 4200грн
РАМА BERGAMONT 26" MTB 6061 Lite Tubing, Keen Tec- Geometrie
ВИЛКА Suntour SR XCM V2-PM, 100mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
РУЛЬ TATTOO Comp
ВЫНОС Tattoo Comp
СЕДЛО TATTOO Comp
ГЛАГОЛ Tattoo Comp
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO Alivio RD-M410
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO Altus FD-M310
МАНЕТКИ SHIMANO Acera SL-M360-8T
ТОРМОЗА Tektro IO / Tektro RS-360A 180/160mm Rotor
ВТУЛКИ Tattoo Comp Disc
КАССЕТА Shimano CS-HG40-8
ОБОДА Tattoo BGM BX-32 36L
ПОКРЫШКИ KENDA K-Rad K-905 26x2,3
СИСТЕМА SHIMANO Altus FC-M311
ЦЕПЬ KMC Z92
КАРЕТКА Tattoo CH-52
ПЕДАЛИ VP-561 Flatpedals
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 26.3.11 11:08
Ясен пень что бергамонт лучше будет.
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
