Муки выбора
Grandpa
З нами з:26.7.10 14:44
Муки выбора
Повідомлення Grandpa » 6.3.11 12:55
Уважаемые коллеги по увлечению!
Помогите советом накануне покупки рамы в комплекте с вилкой.
Рассматриваются:
1. Горный двухподвес Cube Sting HPC RX (2010):
Товарная группа: Велосипеды
Артикул: cube0004
Раздел каталога: Горные двухподвесы, Горные велосипеды PRO
Производство: CUBE, 2010
Серия велосипедов: Велосипеды CUBE 10 на подвеске Hollow Axle Link (сравнение всех велосипедов этой серии)
Количество скоростей: 27
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Карбоновый монокок, уплотненный и усиленный, двухподвесная
Вилка (fork): RockShox Reba Race, воздушная, регулятор нагрузки, регулятор отскока, блокирование с руля, патентованный демпфер Motion Control, ход 90-120 мм
Руль (handlebar): Syntace Vector Lowrider, алюминиевый сплав 2014, 660 мм, подъем 13 мм, диаметр 31.8 мм
Грипсы (grips): CUBE, ультралегкие, с фиксатором
Вынос (stem, steer): Syntace Force 149, 31.8 мм
Рулевая колонка (headset): Acros AI-71, интегрированная
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Deore SLX FD-M660
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Deore XT RD-M772 Shadow
манетки (shifters): Shimano Deore SLX SL-M660, курковые
Передняя втулка (hub Front): Усиленная 9 мм
Задняя втулка (hub rear): Усиленная 12 мм
Шатуны: 175 мм
Педали (pedal): Shimano PD-M520, контактные
Система (crankset): Shimano Deore SLX FC-M660 Hollowtech II, 44x32x22 зуба
Каретка (bottom bracket): Запресованный картридж
Кассета (cassette): Shimano Deore CS-HG50, 11-32 зуба, 9 скоростей
Покрышки (tires): Schwalbe Rocket Ron 26"х2.25", кевларовые, тройной компаунд, камеры Schwalbe MTB SV14
Обода (rims): Sun Ringl Ryde XMB DTC сборка
Тормоза (brakes): Formula RX, дисковые, гидравлические, роторы 185 мм
Цепь (chain): Shimano Deore CN-HG53, 108 звеньев
Седло (seadle, seat): Fi"zi:k Tundra MG
Подседельный штырь (seatpost): RFR Prolight, 31.6 мм
Размер рамы (frame size): 16", 18", 20", 22"
Задний амортизатор (rear shock): Fox Float RP23 BV, воздушная, 190 мм
Цвет рамы: Черный
Вес(кг) (weight): 11.6
Дополнительно (dopoln): Защита пера, покрытие неопреном, карбоновое крыло
2. Горный двухподвес Cube AMS HPC RX (2010):
Артикул: cube0017
Серия велосипедов: Велосипеды CUBE 10 на подвеске 3D Active Link (сравнение всех велосипедов этой серии)
Диаметр колес: 26
Рама (frame): Карбон, облегченный аэродинамический полумонокок, двухподвесная
Вилка (fork): RockShox Reba SL, воздушная, регулятор нагрузки, регулятор отскока, блокирование с руля, патентованный демпфер Motion Control, ход 100 мм
Руль (handlebar): Syntace Duraflite, алюминиевый сплав 2014, диаметр 31.8 мм, рога RFR
Рулевая колонка (headset): FSA Orbit Z 1.5R, полу-интегрированная
Шатуны: 175 мм
Каретка (bottom bracket): Интегрированный картридж
Покрышки (tires): Schwalbe Rocket Ron / Racing Ralph 26"х2.25", кевларовые, тройной компаунд, камеры Schwalbe MTB SV14
Обода (rims): Sun Ringl Ryde XMB сборка
Подседельный штырь (seatpost): Syntace P6, алюминиевый, 31.6 мм
Задний амортизатор (rear shock): Fox Float RP23 BV, воздушная, 165 мм
Цвет рамы: Черный с красным
Вес(кг) (weight): 11.85
3. Specialized EPIC COMP'10
Рама: FACT 9m carbon front triangle, IS construction, M5 aluminum rear triangle. sealed cartridge bearing pivots, 100mm travel, replaceable derailleur hanger .
Амортизатор: Fox/SBC remote Mini-Brain, inertia valve, w/ Brain fade adjust .
Вилка: Fox F100 RL, 100mm travel, air spring, compression and rebound adj. w/ LO, alloy steerer .
Тормоза: Custom Avid Elixir R SL .
Манетки: SRAM X-7, aluminum trigger .
Переключатель передний: Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull .
Переключатель задний: SRAM X-9, 9-speed, mid cage .
Колеса: Custom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28h/32h .
Покрышки: S-Works Fast Trak LK, 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound .
Седло: Specialized Phenom, hollow Cr-Mo rails, thin foam, S/M: 130mm, L/XL: 143mm .
Подседельный штырь: 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm .
Катаю кросс-кантри, стараюсь избегать асфальта, хорошая пересеченка приветствуется. Обвеска уровня Sram X-9
Цены сопоставимы.
Заранее благодарен
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Re: Муки выбора
Повідомлення andrewcondios » 6.3.11 14:21
на сраме только спеш, сам противоречишь свои словам? спеш гуд.
Grandpa
Re: Муки выбора
Повідомлення Grandpa » 6.3.11 18:50
Никаких противоречий.
Покупается рама и вилка. Обвеска уровня Sram X-9 есть в наличии
Re: Муки выбора
Повідомлення MaD_CameL » 6.3.11 21:51
а что здесь рекомендовать? если интересует только фреймсет, то его нужно просто выбирать под себя. а это дело субъективное. кто-то тащится от брейна, кто-то любит фокс, а кто-то на него ни за что с рокшокса не пересядет.
Grandpa
Re: Муки выбора
Повідомлення Grandpa » 10.3.11 13:35
Друзья, спасибо за комменты.
На данном этапе выбросил из списка двухподвес Cube AMS HPC RX (2010). У него облегченная карбоновая рама. Боюсь, что с моими 90 кг и желанием иногда зажечь, его надолго не хватит.
Остаются Cube Sting HPC RX (2010) и Specialized EPIC COMP'10
Так как брать буду только раму и вилку ниже их характеристики:
CUBE:
Рама : Карбоновый монокок, уплотненный и усиленный, двухподвесная
Вилка : RockShox Reba Race, воздушная, регулятор нагрузки, регулятор отскока, блокирование с руля, патентованный демпфер Motion Control, ход 90-120 мм
Амортизатор: Fox Float RP23 BV, воздушная, 190 мм Рама: Epic FSR M5 alloy, fully manipulated frame w/ ORE DT/TT, sealed cartridge bearings, 100mm travel, replaceable derailleur hanger
SPECIALIZED:
Re: Муки выбора
Повідомлення MaD_CameL » 10.3.11 16:10
еще раз повторю - ничего здесь объективно посоветовать нельзя. все только на личных предпочтениях.
а куб амс зря выкинули - там такой же карбон, как и в стинге, просто наши переводчики чудесно пишут. при использовании по назначению, ни одна из этих рам не должна развалиться
Grandpa
Re: Муки выбора
Повідомлення Grandpa » 10.3.11 17:50
Имел возможность пощупать Спэш в Экстриме. По первым впечатлениям Epic Comp 2010 очень понравился.
Рассматриваемого Cube в Киеве нет, если не ошибаюсь.
Кроме того, имею не совсем удачный опыт апгрейдинга Rockhopper 2009, который в аналогичной обвеске катит намного хуже, чем Bergamont All Ride Pro 2008. Не думаю, что причина в геометрии рамы.
Опасаюсь, чтобы с собранным двухподвесом не было аналогично.
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Re: Муки выбора
Повідомлення ДяТел » 13.3.11 12:42
А почему бы не заказать у меня какой-то фреймсет Kellys? :p http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=91616
Re: Муки выбора
Повідомлення MaD_CameL » 13.3.11 18:08
там у тебя по линку двухподвесов аж НОЛЬ :)
хотя конечно, если нет цели брать только куб или спеш, то тот же цельнокартоновый кью или орк по цене алюминиевого спеша смотрится интересно.
кстати в описании эпик комп 10 года на сайте спеша написано
Рама полностью изготовлена из алюминия М5, новый амортизатор Fox/SBC remote Mini-Brain
а передний треугольник из карбона на модели 11 года
ДяТел
Re: Муки выбора
Повідомлення ДяТел » 13.3.11 18:10
не буду ж я все велики копипастить :grin:
Grandpa
Re: Муки выбора
Повідомлення Grandpa » 13.3.11 18:28
просьба сообщить, сколько будет стоить, к примеру рама SLASH c подседелкой, рулевой и рулем + вилка, которая стоит на SLASH. Если цена сопоставима с предложением, которое у меня есть по Epic и Cube, то Kellys НЕИНТЕРЕСЕН. 50% меньше - тогда вариант приемлем для рассмотрения
ДяТел
Re: Муки выбора
Повідомлення ДяТел » 13.3.11 18:42
акционный только карбон
с предложением, которое у меня есть по ...
да уж...так, как более "взрослые" бренды - из под прилавка и по более вкусными ценам, мы торговать не умеем :dash2:
[/size]
Grandpa
Re: Муки выбора
Повідомлення Grandpa » 13.3.11 21:14
вы что травите?
я задал вопрос о цене, а не об акциях
