Подскажите какой велосипед лучше взять???
mytuk
З нами з:16.2.11 20:26
Повідомлення mytuk » 16.2.11 21:43
Горный велосипед Bergamont Hype 2010
18-124-335 (1).jpg (45.5Кіб)Переглянуто 2912 разів
Рама: BERGAMONT 26" MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Вилка: RST Capa T, 76mm
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line Глагол: TATTOO Comp
Задний переключатель: SHIMANO Alivio RD-M410
Передний переключатель: SHIMANO FD-M190A-6
Манетки: SHIMANO ST-EF50-8/L
Тормоза: TEKTRO RBP-Y837AL
Втулки: TATTOO Comp / SHIMANO FH-RM30-8L
Кассета: SHIMANO CS-HG40-8I, 11-30Z
Обода: RIGIDA Zac 2000
Покрышки: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Система: SHIMANO FC-M191-L, 42/34/24Z Цепь: CS-HG40
Каретка: TATTOO CH-52 Педали: Wellgo LU-945
Размер рамы: 42(16.5"),47(18.5"),51(20") см(дюймы)
Цвет: Shiny Dark, Silver-White Вес, кг: 13,0
Цена: 3 450 грн
Велосипед Kellys SCARPE
РАМА ALUTEC alloy triple butted
РАЗМЕРЫ 15.5" (только черный) / 17.5" / 19.5" / 21.5" / 23.5" (только белый)
ВИЛКА SR Suntour XCM V2-HLO, 100mm, coil / Lockout
РУЛ. КОЛОНКА Ritchey Logic Zero integrated
КАРЕТКА VP cartridge (122.5mm)
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano M191 (42x34x24T)
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Altus M311 (34.9mm)
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio M410
МАНЕТКИ Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 24
КАССЕТА Shimano CS-HG30-8 (11-32T)
ЦЕПЬ KMC Z 7 (108 звеньев)
ТОРМОЗА Apse
ТОРМ. РУЧКИ Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
ВТУЛКИ alu / Shimano RM30 (32 отв.)
ОБОДА Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
ПОКРЫШКИ Kellys Cobra 26x2.0 skinwall
ВЫНОС Kalloy (diam 28.6mm/ angle 15°)
РУЛЬ steel (diam 25.4mm)
РОЖКИ
ПОДСЕД. ШТЫРЬ Kalloy (diam 30.4mm)
СЕДЛО Selle Royal Mach
ПЕДАЛИ VP alloy / steel
ЗАДНИЙ АМОР.
АКСЕССУАРЫ
ВЕС 14,10 (19.5")
ЗАЩ. ЩИТКИ
ГРИПСЫ Kellys 2Density
ЦЕНА 3 570 грн
Подскажите какой лучше по характеристикам, качеству?
Какой практичнее? :duma: :duma: :duma:
Заранее СПАСИБО
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Подскажите какой велосипед лучше взять???
Повідомлення velo-cat » 16.2.11 23:01
И что, оба есть в наличии и нужной ростовки?
Если есть, то тот который больше нравится внешне. По характеристикам они очень похожи. Как и по поведению и надежности.
Feniks
З нами з:14.2.09 23:06
Skype:xfeniks
Повідомлення Feniks » 16.2.11 23:07
я бы выбрал келис, он внешне лучше и вилка у него получше, а обвес почти один и тот же
Повідомлення MaD_CameL » 16.2.11 23:15
скарп. в основном из-за вилки.
хотя надо смотреть, что действительно есть в нужном размере
partyzan
Аксакал
Аксакал
З нами з:6.10.08 10:57
Повідомлення partyzan » 16.2.11 23:18
на самом деле - на хайпе сзади стоит асера...
хайп есть только в размере 47см
и надо смотреть еще - какие скидки сейчас на эти велосипеды, а перекидки можно и поменять
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 17.2.11 05:52
Судя по описанию "бегемот" на кило полегче, и по симпатичнее по моему скромному мнению. А на счет вилки - так они одинаковы, обе эластомерки, на первое время сойдут.
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
Samuray
Повідомлення Samuray » 17.2.11 05:57
Да и на келлисе стальной руль и кассета по проще.
Повідомлення MaD_CameL » 17.2.11 09:31
да не верьте вы массе велосипеда в описании. ну не может он быть на кило легче. потом окажется, что взвешивали его в самой маленькой ростовке без педалей и седла.
и с чего вы взяли, что руль там не стальной? я хайпы 10 года не видел, но на более старых стоял стальной, и не думаю, что что-то изменилось, так как чудес не бывает.
велосипеды почти одинаковы, на одном кассета хуже, а на другом вилка(да, эластомерки они тоже разные бывают, по моему скромному мнению капа полное уг, ХСМ все-таки получше будет) и как оказалось задняя перекидка.
выбирать нужно по наличию(в смысле, если подходит 47 размер бегемота, то выбирать, если не подходит, то только келлис и остается) и внешнему виду.
разница в кассете и перекидке не существенна, а вот вилочка дает небольшое преимущество келлису.
Samuray
Повідомлення Samuray » 17.2.11 10:15
по моему скромному мнению но Келлис на вид "жидковат" как девчачий, "бегемот" выглядет серьезней.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 17.2.11 10:17
+1 и проводка тросиков закрытая. :good:
#crazy_pilot
Повідомлення MaD_CameL » 17.2.11 10:55
на вкус и цвет фломастеры разные. хоть я ничего девчачьего не вижу, но мне тоже бергамонт внешне больше нравится, просто люблю я зеленый.
прокладка троссов - тоже дело вкуса.
[spoilerа так не девчачий?]Зображення[/spoiler]
partyzan
Аксакал
Аксакал
Повідомлення partyzan » 17.2.11 11:17
а так не девчачий?
а мне больше нравится черный
у келлиса трубы более современного профиля
бергамот продолжает варить рамы из круглых труб (посмотрим на 11й год)
на ходу знаю оба вела, проехал достаточно и на том и на другом, могу и сравнивать, вот только автор скорее очередной виртуал
