Вопрос по определяемости винта системой
yard
X X X
З нами з:5.7.04 10:20
Повідомлення yard » 16.2.11 07:11
Народ, у меня в компе стоят 2 винта. Периодически второй перестает определяться системой. Иногда лечится перевтыканием шлейфов, а как-то даже посерьезнее пришлось повозиться.
В общем - как это лечится? Каждый раз лазить в системный блок не хочется.
Есть два способа командовать женщиной, но никто о них не знает. К. Хаббард
Котяра
котяра велокиевская
котяра велокиевская
З нами з:29.3.04 04:08
Skype:abrygida76
Re: Вопрос по определяемости винта системой
Повідомлення Котяра » 16.2.11 07:43
Проверь еще раз оба контакта. У меня была та же проблема, оказалось, что впихуемое было впихнуто недостаточно глубоко. Со всех сторон проверь оба шлейфа - и на харде и на материнке.
Бернард Шоу
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 16.2.11 08:52
причин может быть тысяча и одна ночь. было подобное, тыкал шлейфами - вроде временно помогало. но один хороший знакомый с очумелыми глазками разглядел трещинку в контакте, где питание на самом винте, а другой, с очумелыми ручками, осторожно запаял, в итоге все стабильно пашет, винту в этом году стукнуло 10 лет, и он еще юзается :)
Ketsal-Koatl
З нами з:7.4.08 20:58
Повідомлення Ketsal-Koatl » 16.2.11 11:12
А с блоком питания все в норме? Может скачет напряжение на шлейфах питания. У мя был недавно прецедент.
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 16.2.11 11:48
1) замени шлейф
2) иногда этот симптом бывает признаком начавшейся смерти контроллера, в который воткнут пропадающий винт.
alexkrol
З нами з:10.2.11 14:16
Skype:alexkrol8
Повідомлення alexkrol » 16.2.11 16:39
Скорее всего замена шлейфа поможет. Если винты IDE то может проблема с перемычками и размещением на шлейфах + настройки BIOS. Извините за банальности, но остальное или ремонт или замена винта.
yard
X X X
Повідомлення yard » 16.2.11 17:43
Да винт-то новый относительно- пару лет. А шлейфа поменяю, спасибо за совет.
cunnilinux
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 16.2.11 21:57
или матери
или гнезда на матери — тоже случается
F1-FAN
З нами з:7.7.04 17:57
Повідомлення F1-FAN » 17.2.11 11:52
Ну и как успехи? Если никак, то можно еще проверить полярность шлейфа(в случае с IDE ставить синим в мать), потестить винт родными и неродными тулзами диагностики, погуглить модели железа на предмет типичных глюков и аппаратной совместимости. Если проблема с контроллером мамки можно вставить внешний IDE-RAID.
Сложение реакционных идей с революционными чувствами дает в результате фашистский тип личности. -Вильгельм Райх.
marcus
З нами з:3.4.07 23:20
Повідомлення marcus » 17.2.11 12:03
Кстати, не забываем, что в БИОСе имеется ручная установка. Списываем параметры с автоматической или с наклейки на винт, вводим в биос в ручном режиме, забываем о том, что винт должен определяться.
Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны твои возможности изменить других.(Вольтер)
yard
X X X
Повідомлення yard » 17.2.11 15:37
Шлейф переставил, вроде работает - спасибо за совет.
2 marcus
А что значит - "вводим в биос в ручном режиме, забываем о том, что винт должен определяться"?
marcus
Повідомлення marcus » 18.2.11 10:32
2 marcus
В смысле? В биосе на диск есть два режима, автоматическиое определение и ручное. Если ручное, то нужно указать параметры диска, дорожки, головки и т. п. тогда биос не будет опрашивать винт на предмет конфигурации нулевой дорожки, количество головок и т. п., а будет брать нужные ему данные из того, что ты ему укажешь.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 18.2.11 20:58
Как всегда, миллион очевидных советов, кроме разумного...
1. Пару лет - по-идее гарантийный. Зайди на сайт производителя, скачай и прогони тесты;
Сдай по-гарантии.
2. Паршивый контакт между гермозоной и электроникой.
Освободи слегка винты на электронике и пошевели ее. Разбирать не надо.
Шлейф который идет к шпинделю - это двигатель, а есть еще шина данных,она обычно в виде этаких подпружиненых иголочек и ее не видно.
yard
X X X
Повідомлення yard » 19.2.11 12:10
Утром опять перестал определяться второй винт. Потом вообще перстал грузиться комп - подвисал.
Поперевтыкивал шлейфа - с какой-то попытки работает, но надолго ли?
Может, с мамкой проблемы?
Сообщение из программы Victoria по диску С
12:20:45 : ***** Scan results: Warnings - 101, errors - 0 *****
marcus
Повідомлення marcus » 19.2.11 15:31
Попробуй все-таки разок прописать параметры вина вручную. Тогда по крайней мере определишься были ли проблемы с определением винта, или что посерьезнее.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 19.2.11 19:04
1) имя винтов, материнки, б.п., тип разьема ( САТА/ИДЕ) - сюда..
Наваскидку - прощупать винты на предмет нагрева. Особенно интересует микруза 1,5*1,5 см которая находиться дальше всех микрух относительно разьема.
Как реализованно охлажнение в куорпусе ?
Вздутых конденсаторов нет ? текстолит материнской платы одного цвета? нет потемнений вокруг определенных транзисторов ?
Мосты не греються часом ?
отчасти ета статья будет актуальна: http://blog.i.ua/user/301007/427377/
Будут вопросы: забегайте в личку.
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 21.2.11 07:08
Поменяй для начала БП.
Повернутись до “Пісочниця”
