динамометрический ключ своими руками, или как затянуть болт?
service_0
З нами з:6.1.10 14:07
Skype:service_0
Повідомлення service_0 » 1.1.11 23:39
недавно на новом "коне" увидел некие метки возле головок винтов 5НМ; 4НМ;Зображення и т.п. и вспомнил что уже таки пару раз срывал резьбы.......и задумался над приобритением динамомтрического спец ключа но цена в 200-300грн самых простых, а проф. -200$ :shock: меня немного смутила :cry: .
вот и задумался над решением этого вопроса без особых затрат, возможно ли?? :cool:
ТЕОРИЯ: :dash2:
для начала разберемся - что такое 1НМ?
1НМ это сила в 1Ньютон приложеная перпендикулярно к рычагу длиной 1 метр
в домашних условиях 1Ньютон можно измерить с помощью кантера(электронного или же стрелочного)
1Н равен ≈ 0,10197162 кгс.(т.е. примерно 100грамм :) )
отсюда выходит что если к ключю(торцевому, гаечному ну неважно) длиной 1 метр приложить усилие в 0,1кгс то получим затяжку болта в 1НМ!!!!!!!
ПРАКТИКА: (всё оказалось очень просто) :-)
Такой длиииинный ключик составит проблематично не только достать но и вес он имеет немалый, а это приведет к погрешносям вот я и решил использовать обычные маленькие торцевые ключи.
и вывел некую формулу: 1/L=H, где L-длина ключика в метрах, Н-сила приложенная к нему в ньютонах
Т.Е. если ключ имеет длину 10см(0,1м)Зображення то силу к нему надо прикладывать 10Н(=1кгс) чтоб получить затяжку силой 1НМ
в практике то что я объяснял выглядит както так - смотрим на фото ниже
пояснение к фото - к ключику длиной 10см приложена сила 2.225кгс это значит что затяжка болта на данный момент составляет 2,22НМ
з.ы. мои ключи имеют шаровою головку поэтому за них легко "уцепиться" чтоб кантер нескользил Зображення
исходники величин брал с википедии)))), идейку с автофорума.
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Re: динамометрический ключ своими руками, или как затянуть б
Повідомлення Anton_gotos » 2.1.11 00:14
Поверить бы механизм, чтоб быть полностью уверенным
A-Team
З нами з:1.4.10 19:46
Skype:joniknes
Повідомлення A-Team » 2.1.11 00:24
Все правильно.
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 2.1.11 00:36
я вот свои кантеры,уже год как "динамометрические ключи,тоже" рекламирую! а вы "идейку с автофорума",эххх... :gerl: :gerl: :gerl:
TinyUser
З нами з:6.4.10 10:17
Повідомлення TinyUser » 2.1.11 12:00
не скромный вопрос, а сколько будет стоить ткаой вот кантер, который не врет?)
I've always knew that I'd not be the one that be left alone to weep.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 2.1.11 13:11
от 70грн погрешность 10гр. с весом до 4кг. вес выше, погрешность до 20гр. ;-)
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 2.1.11 13:16
Да нет,там,до 20 кг. 10 граммовая погрешность. А так да,70 гривен и год безупречных продаж! :grin: :grin: :grin:
Anton_gotos
Повідомлення Anton_gotos » 2.1.11 13:33
Ну забивать гвозди можно и кирпичем, но ведь как удобно делать это специализированным для этих целей молотком :)
Anton_gotos
Повідомлення Anton_gotos » 8.1.11 00:43
кстате вот спец. для велов выпускают)
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 20.1.11 10:52
Я научился затягивать резьбу руками, находить правильный момент. В детстве на своей "Украине" только и делал, что срывал резьбу на гайках - переусердствовал
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 20.1.11 11:19
Это приходит с опытом. А здесь для самоделкиных. Опытный токарь, и сотку чувствует, а ПТУ шник и десятку не заметит :p
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 13.2.11 01:59
А не проще взять шуруповерт с регулятором момента?
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
NINULOP
З нами з:20.6.05 22:42
Повідомлення NINULOP » 14.2.11 14:45
а в чем тогда экономия?
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
Повідомлення SilverS » 14.2.11 14:48
Если учесть что и ключ надо калибровать,раз в год,по хорошему,то про точность шуруповерта я бы промолчал... :smt102
Вітер
З нами з:11.4.10 21:07
Повідомлення Вітер » 18.3.11 10:19
Не правильно, будет серьезная погрешность в сторону уменьшения силы закручивания. Если давить на ключ таким образом, то он перекашивается в болте. Нагрузка будет даже больше на слизывание, чем на закручивание.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
