Делаю и продаю зимние шипованные покрышки
RadioHeads
З нами з:2.4.09 11:31
Повідомлення RadioHeads » 28.12.10 12:16
Для начала сразу к сути:
Демонстрационные варианты самой покупаемой модели шиповки.
Используемая покрышка KENDA Kinetics 26х2,35
Номер варианта | Название модели | количество секций Х шипов на секцию | общее колич. шипов на покрышке
Фото примеры:
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Шипую я любые покрышки с высоким протектором. В глубоком протекторе шип стоит надежно и ровно за счет окружающей его резины, в не глубоком, шип будет стоять менее надежно, при резких торможениях возможен его наклон а так же эффект "кусания" "царапания" самой шины, особенно если камера накачана не достаточно хорошо.
Если вы хотите чтоб я прошиповал вашу покрышку, вам нужно показать мне ее протектор, вид сверху и с боку. Стоимость работы на вашей покрышки зависит от ее типа, жесткости, высоты шипов, наличия внутри резины ниточных уплотнителей, либо же стальных [бывают и такие].
За 1 день могу прошиповать 2 максимум 3 покрышки, по этому иногда образовываются очереди, но как правило, они не длинные и быстро рассасываются.
В этой теме я показал лишь один вид покрых который можно зашиповать. Если вы хотите обуть другую резину, без проблем, либо покупаете ее отдельно и даете мне, либо договариваемся, я ее покупаю сам. В стоимость выше предложенных покрышек уже входит цена самой покрышки, соотвественно она может либо возрасти, если нужна более качественная и дорогая, либо упасть если вам хватит резины за 30-40 гривен.
Так же, расположение шипов на рисунке протектора оговаривается с клиентом за ранее. Любые пожелания, все учитывается и реализовывается. Предлагаемые варианты в этой теме это всего лишь одни из самых популярных вариантов которые я делаю.
Оущущения при езде потрясающие, даже летом на сухом асфальте присыпанном немного песком нет такой уверенности в сцеплении и управлении, особенно на поворотах. Не боишься того, что под тонким слоем снега может оказаться кусок застывшей лужи. С моими шипами все опасения можете выбросить вон, да что там, на голом льде на застывшем озере можно ездить как летом по асфальту, и даже более уверенней. Стоя на ногах нет такой уверенности какая есть сидя на двух шипованых покрыхах =)
Плюсы: Цена. Думаю даже сравнивать не нужно стоимость заводской шиповки с ручной. Небо и земля разница в более чем 300-600 грн.
все опасения и страхи наехать на кусок льда, или лужу, с моей шиповкой пропадают сразу. В слякоти когда между асфальтом и вашей покрышкой образовывается слой из смеси грязи, льда, и расстаявшей воды, на шипах по любому говну можно ездить как по чистому асфальту. Зачем сидеть дома если можно даже зимой уверенно крутить педалями? Если вы раньше боялись снега и льда под колесами - с шипами забудете про это все сразу же.
Шипованые колеса отпугивают всякое бандитье) Шипы внушают опастность, если захотеть ими можно неплохо поранить кого-то, колеса становятся неким инструментом психологической защиты и давления.
Минусы: Вес. Сама покрышка с глубокими шипами весит 1200 грамм. 1 болт весит в среднем 2 грамма, к примеру, на вариант СТАНДАРТ вес одной покрышки + шипы = приблизительно 1600 грамм. Прокладка достаточно легкая, практически не ощутима [около 100 грамм] То есть в среднем 1 покрышка СТАНДАРТ в полной комплектации весит 1700 грамм. Если обуть 2 шиповки на вел вес увеличивается и ощущается но все это моментально забывается и не обращается внимание, когда садишься и едешь по голому льду как по асфальтовой алее.
Если наехать на какой-то пакет, бутылку или прочий мусор, велика вероятность что это все прицепится к шипам и пойдет по всему радиусу колеса. чтоб это произошло нужно специально найти такой мусор и специально на него наехать.
Звук.
Чем больше шипов тем громче шум, чем их меньше, тем тише. Шум создается только на голом асфальте [чистом от снега] а так же непосредственно на самом льду, за счет впивающихся в лед шипов, но шум не страшный, т.е. не оглохнешь, говорить с соседом едущим рядом можно спокойно не повышая голос. При езде по снегу шума шипов практически нет.
Эффекты.
Во-первых потрясный вид со стороны, велик с шипами смотрится зверски, такими О_О глазами смотрят прохожие и автомобилисты. Во-вторых, при резком торможении на асфальтовой, плиточной или бетонной поверхности из под колес летят искры =) в темное время суток можно позаниматься подколесным "феерверком". Но не стоит чрезмерно увлекаться, так как большое количество специальных резких торможений задним колесом быстрее изнашивает шипы. Переднее колесо очень долго не стирается.
Прокладка.
Между камерой и покрышкой вставляется специальная прокладка. Нужна для того, чтоб при езде шапки шурупов не "щипали" камеру, так как это чревато проколом, а так же является защитным барьером не дающему болтам "утонуть" во внутрь покрышки к камере.
Делается двух видов. Дешевым и немного более дорогим.
Первая делается из жесткого свободно изгибающегося материала, не гниет, не портится, легко снимается и одевается, при одевании камеры под покрышку прокладку нужно немного выровнять так, чтоб она защищала камеру от всех шапок шурупов.
Вторая из мягкого но более тяжелого материала. [все обсуждение при заказе]
Шурупы.
Диаметр шапки - 10 мм.
Толщина шапки - 2,5 мм.
Длина стержня - 13 мм
Ширина стержня - 3,5 мм.
Общая высота шурупа 15,5 мм
Шурупы двух видов, с бурчиком и без, на выбор. Возможна комбинация и тех и других на одной покрышке - оговаривается отдельно.
Особых различий в шурупе с бурчиком и без не вижу, на качество сцепления большой разницы не ощущается.
Возможно вкручивание шурупов на особый заказ. Т.е. вы говорите какие именно вам нужны [их четкое наименование], или даете их мне сами, я шипую. Мало ли, может комуто приспичат титановые шипы, мне главное чтоб клиент был доволен.
Почему лучше ручная шиповка а не заводская?
Во-первых потому что ручная шиповка будет гораздо дешевле заводской, а разница огромная, например самый обычный Schwalbe Snow Stud, 26x1.90, с 50 шипами стоит около 400 с лишним гривен. У меня же МАКСИМУС - АД стоит дешевле ее, но там аж 384 шипа!
По степени и быстроте стирания шипов, особой разницы я не вижу, заводской покрышки с ее шипами хватает на 2-3 сезона обычной езды без жести. С жестью менее чем на 1 сезон. Мою тоже можно убить жестью за 1 сезон, но гарантирую - придется очень капитально для этого попотеть :) без жести хватит на 3 и более сезона.
Кстати, чем больше шипов, тем дольше они стираются в целом.
Скидки
Если заказ будет более чем на 2 покрышки за раз, думаю о ней запросто договоримся ;)
Всем клиентам которые делают заказ я даю некий "код" этот код можно дать какому-то другу и если он придет ко мне с заказом и этим кодом, сделаю ему скидку на несколько десятков гривен ;) величина скидки зависит от величины заказа клиента который дал ему этот код. Код можно использовать только 1 раз.
Так же этот код является неким "паспортом" для того чтобы если кто-то вдруг в комментариях напишет каммент вроде: "Твои покрышки говно и туфта, у меня все сломалось на следующий же день" я у этого человека сразу же попрошу предостававить этот код, если он его не даст, либо даст но не верный код, значит это тролль который просто завидует, и хочет накакать другим на голову.
Оплата.
50% оплаты производится при заказе покрышки, остальные 50% оплачиваются после вручения курьером заказчику готового товара. При желании и взаимном доверии можете оплатить все сразу, я только за. Оплата по предзаказу не работает, у меня должна быть гарантия некого залога, чтобы приступить к работе. Делать что-то для того, кто может потом передумать и отказаться покупать не горю желанием. Это мое время и силы.
Оплатить можно наличкой в гривнах при заказе\получении, либо вебманями [это даже лучше!] дистанционно.
Доставка.
Если вы из Киева доставка происходит путем договоренности когда и где исходя из возможностей клиента и курьера. Если вы не из Киева, вполне реальна доставка в любой город Украины почтовой пересылкой. Покрышка будет надежно запакована на почте и доставлена - стоимость пересылки оплачивается дополнительно. В таком случае оплата принимается в полном обьеме заранее по вебманям [гривны, доллары, рубли] Либо передачей из рук, если есть знакомые из Киева.
Для того чтобы сделать заказ на шипование покрышки можно связаться со мной по следующим контактам:
Аська: 460 776 500 - после того как пройдете анти-спам бот, в первом сообщении сразу пишите что вы по поводу покрышек.
Мыло: radiheads@gmail.com - в заголовке [теме] письма пишите пожалуйста "Шипование покрышек" это значительно ускорит связь со мной.
Телефон: 068 804 40 04 - не самый удобный способ со мной связаться, учитывая то, что я сплю тогда когда вы работаете, а работаю тогда когда вы спите, но если вы уже стали, или решили стать моим клиентом, можете звонить ;)
Ну и личка, на этом форуме, пару раз в сутки я ее проверяю.
В этой теме я рассказал все что наверное мог рассказать своей работе, если есть вопросы, задаем, конечно отвечу. Но не задавайте пожалуйста вопросы на которые тут уже есть ответы. Спасибо за понимание!
Кстати, за окном уже образовалась отличная погодка для шиповки, всех с наступающими ;)
Востаннє редагувалось 29.12.10 12:32 користувачем RadioHeads, всього редагувалось 2 разів.
Tob3r
З нами з:13.2.09 02:09
Re: Делаю и продаю зимние шипованные покрышки
Повідомлення Tob3r » 29.12.10 00:54
Доброй ночи вам!!!! :^:
А на эту резину можно установить шипы : http://www.schwalbe.com.ua/pokryshka_sc ... y_Nic.html
и на эту : http://www.schwalbe.com.ua/pokryshka_sc ... Ralph.html
Спасибо за ответ !!!!! :grin:
Размер резины 2.25
Востаннє редагувалось 29.12.10 01:52 користувачем Tob3r, всього редагувалось 1 раз.
s.w.a.t | stancia.net
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 29.12.10 09:21
Можно, но шип немного будет короче 13мм. думаю туда пойдет 7-10 мм.
Более точно смогу определить когда пощупаю покрышку руками.
Shmanich
З нами з:15.5.09 10:54
Повідомлення Shmanich » 29.12.10 10:52
по моему скромному мнению хреновый вариант!!!! дырявить резину изнутри т.н. "блохами" -обычные саморезы по металу стоимостью 50грн килограм, которые постираются моментально, да ещё и порвут покрышку!! да и с такой длиной шипов - сцепление будет отвратительное. Дешевле и лучше купить нормальную "заводскую" резину с победитовыми шипами типа - ок 400грн и весу всего 980грамм
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 29.12.10 12:02
по моему скромному мнению хреновый вариант!!!! дырявить резину изнутри т.н. "блохами" -обычные саморезы по металу стоимостью 50грн килограм, которые постираются моментально, да ещё и порвут покрышку!! да и с такой длиной шипов - сцепление будет отвратительное. Дешевле и лучше купить нормальную "заводскую" резину с победитовыми шипами - ок 400грн и весу всего 980грамм
По-моему я тоже так думал, пока не сел, сделал все сам, и не проездил 3 сезона =) так что это такое дело.
Покупайте Швабле по 700 грн за покрышку ;) а вообще проще сидеть дома))
NINULOP
З нами з:20.6.05 22:42
Повідомлення NINULOP » 29.12.10 19:42
по моему скромному мнению хреновый вариант!!!! ....
всегда восхищали подобные товариСЧи))))) Уважаемый Shmanich, в этой теме никто ничье мнение не спрашивает!!!))))) человек делает, что ему нравится (не мешая другим) и нечего здесь ср...ь!!!))))
jekit
З нами з:13.10.10 22:42
Повідомлення jekit » 30.12.10 10:49
RadioHeads извини конечно но ето очень дорого, у нас на Корчеватом такими саморезами шипует парень в четыре ряда полностью все шыпы за70грн
когда зашыповали полностью все шыпы ушло 600грамм саморезов ето20-30грн (покрышка maxxis mobster 26*2.35 бутил и она на етих саморезах весит полтора килограмма ,очень тяжолая,при том што он шипует на саморези легче твоих
Диаметр шапки - 7 мм.
Толщина шапки - 1,5 мм.
Длина стержня - 10 мм
Ширина стержня - 3,0 мм.
Общая высота шурупа 11,5 мм
и еще в Ивано-Франковске шипуют стандартными вело шипами,(которые легче( а не саморезами по металу),на спец станке цена от75-до90грн
извини за флуд но твои расценки меня шокировали
Востаннє редагувалось 30.12.10 11:44 користувачем jekit, всього редагувалось 2 разів.
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов.jekit@i.ua,моб 093 63 72 999
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 30.12.10 11:02
А у нас в Киеве по-моему только идиоты в ручную шипуют покрышку которая стоит 250 грн =) Что-то я не припоминаю чтоб я шиповал покрышку дороже 150 Грн. Ибо это глупо. Там главное чтоб протектор был высоким и резина не разваливалась, так что подойдет покрышка и за 40 грн.
P.S. дело тут не в стоимости шипов, или покрышки, дело в самой работе. Те кто когда-то шиповал знают как это геморойно, и долго. Я рад что кто-то в каком-то селе шипует, и берет за работу 30 грн, но я свою работу ценю выше, тем более что есть спрос, особенно сейчас в сезон. Ну и спорно на счет самого качества. Основная же цена это стоимость самой покрышки, а так же расход материалов.
Тем кто мне дает полностью все свои расход материалы, в среднем я беру по 100 грн за одну 26х покрышку, и 180 если две сразу.
Ну и диаметр шапки 7 мм это мало, нужно минимум 10мм, чтоб шапка не кусалась и не падала внутрь. Но опять таки, качество и подход к работе у парня в селе одно, у меня другое ;)
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 11:40
я живу в Киеве,жилой массив Корчеватое находится в голосеевском районе,10минут ехать велосипедом с м.выдубычи( столичное шоссе),20мин с м. лыбедской велосипедом (проспект науки)
покрышка старая, покупалась года3-4назад и стояла она тогда130грн, и стертая была в полуслик,
нащет расхода материала я писал (саморезов уйдет грамм600 если шиповать все шипы ето20-30грн+пусть покрышка китайсккая грн40 вот такой расход материала можно пощитать
диаметр шапки 7 мм -отлично, внутрь не падает
качество и подход к работе у парня очень хороший ,катаю 2-ую зиму,никаких претензий нет
Востаннє редагувалось 30.12.10 12:00 користувачем jekit, всього редагувалось 2 разів.
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 30.12.10 11:46
Ты так пишешь как будто бы у меня качество и подход к работе хуже) ты вообще у меня покупал шиповку?) ты имел возможность сравнить?) Ну так о чем мы тут разговариваем?)
Я там где-то у кого-то что-то заказал, мне очень понравилось у тебя я никогда ничего не заказывал и не видел но - твоя работа говно.
Ну детский сад, ейбогу)))
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 11:54
я где то писал што ты плохо шипуеш?
я просто изначально был шокирован твоими расценками
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 30.12.10 12:07
Каждый мастер знает себе цену. От куда ты знаешь что моя цена высока, если ты не видел что ты получаешь в итоге?) Половина моих клиентов говорят что мне надо наоборот сделать цены выше, за такую работу.
Это как покупать носки, можно купить носки за 2 гривны сшитые в подвале соответственного качества, а можно за 40 грн. сшитые на налаженном производстве. У своей цены свой уровень, у покрышки заводской шиповки за 700 грн уровень соответственный ее цене [хотя понятно что минмум 2 сотни это чистая накрутка производителя и перепродающего]
Просто я не люблю когда спорят не понятно о чем, ты не видел работу, а уже в шоке от цены на нее. Точно так же можно быть в шоке от цены на Ренж Ровер, ни разу в жизни не видев его и не сидев за ним. Ты по цене определяешь свой шок?) или по качеству?)
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 12:26
кстате кто катает дх и фр такую покришку лучше ставить толко на перед,назад ставить очень опасно,при крутом спуске всегда смещаем центр тяжести назад,садились или цеплялись попой за простую покрышку,ощущение неприятное правда,а теперь представте што ети высокие саморезы могут зделать с вашими штанами,шортами попой и шариками
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 30.12.10 12:31
Ну не знаю, я катаю жестко, ни разу не было такого что попой по колесу. Хотя для жести конечно шипы не безопасны, любой на кого наедешь будет порван на куски) а самому тоже наверное можно. Штаны не рвал ни разу. Наверное это тут дело в аккуратности, кто-то может ездит на велике как слон) не в курсе. Жалоб не было. Да и после первых 10 Км острые элементы шипов "затачиваются" и становятся более тупыми. Вероятность поранится сводится к нулю. На совершенно новой шиповке да, особенно если шурупы без бурчика.
Кстати на переднее колесо надо всегда ставить большее количество шипов, особенно по бокам. И ни в коем случае не менять заднюю стершуюся на переднюю. На льду это чревато тем, что колесо уйдет из рук и гипс обеспечен.
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 12:42
как не видел работу? а фото детальные ты выложил можно увеличить и размотреть все , разницы вообще не вижу между твоей работой и тем парнем
сделать цены выше, за такую работу ? -дешевле будет купить новую заводскую :grin:
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 30.12.10 12:44
Ахаха) ну-ну) дешевле) покупай ни кто ж не запрещает.
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 12:51
жестко понятие растяжимое, ты катаеш дх? если да, приедь хотяб летом к нам на пироговский карьер и спусти всю трассу и почуствуй как оно,если ехать окуратно дх гонку ты никогда не выграеш ,или на время,там всегда едеш на пределе своих возможностей
Востаннє редагувалось 30.12.10 13:52 користувачем jekit, всього редагувалось 1 раз.
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 13:11
в гугле набираем" шыпованная велопокрышка"и вибераем
на байк опе есть Покрышка Schwalbe 26"x1.90" Snow Stud Kevlar Guard 50-559 B+RT HS268 WiC, 100 победитовых шипов (победит об асфальт не стирается :grin:
цена 439.20 грн. :grin: . Вес: 980г :grin:
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 30.12.10 16:08
Ну покупай =) и проверяй как твой победит "не стирается" об асфальт =) я что тут запрещаю кому-то?) Я своим делом занимаюсь.
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 16:40
мне нечего проверять я победитовым буром пробивал бетонные стены ,свердлил гранитные и мраморные плиты без каких либо последствий для свердла
пищеблок
З нами з:19.9.09 14:01
Skype:pafok29
Повідомлення пищеблок » 30.12.10 20:26
jekit ты когда небудь заткнешся??? харе тему засорять васа!
а по теме : шиповал свою кенду комодо в 4 ряда,намучался шо ппц...на шиповку ушло 2 дня (4 часа)...пальци болели 4 дня...
так что если тебе чтото ненравится jekit ,бейся головой АП стенку либо строчи свои трололо-сообщения в ЛС автору темы :lol:
tel 0977366810
skype pafok29
jekit
Повідомлення jekit » 30.12.10 21:38
пищеблок -я просто высказал свое мнение
вобще мальчик не груби старшим думай что ты пишеш ,
"бейся головой АП стенку "сам.
RadioHeads
Повідомлення RadioHeads » 4.1.11 10:51
апппп
Tob3r
Повідомлення Tob3r » 4.1.11 12:38
Парни да у вас тут так интересно !!!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 4.1.11 13:33
апппп
Правила раздела читал? :p
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
