Стоит ли менять обода местами?
Teodot
З нами з:5.6.10 13:04
Повідомлення Teodot » 9.12.10 23:56
Всем доброго времени суток!
Знающие и обладающие опытом, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:
После ДТП, в постшоковом состоянии (т.е. с перепугу) поставил на переднее колесо обод Mach1 Magma (под V-brake). А на заднем остался родной JALCO ATB 220 doublewall 32 holes - который-то даже и визуально выглядит тоньше, меньше, легче и хилее чем передний Mach1 Magma.
И вот, отъездив пол-лета и всю осень, меня стали посещать мысли о перестановке ободов.
Подскажите: если передний обод массивнее и тяжелее заднего - это чем-то может быть чревато? Стоит ли тащить вел в мастерскую и платить за перестановку ободов? Или может ещё что-то посоветуете?
Вел - Autor Solution (рама 21 дюйм)
Мой вес - 83кг
Езжу в основном по простому бездорожью (Труханов, Пуща-Водица и т.д.) не слишком акуратным способом
Пробег за день - не более 100км (чаще 40..60км).
Заранее всем благодарен.
туптуп
З нами з:29.11.09 03:18
Re: Стоит ли менять обода местами?
Повідомлення туптуп » 13.12.10 16:07
чревато быть не может! если заднее держит удары судьбы под твоим телом - то и переднее выдержит! НО! если есть желание и возможность, то вес велика и что круче всего, вес врашающихся масс(тоесть колес:) можно снизить! вобщем поставить вперед обод не суровее заднего. в горки будет легче ездить например. а если все и так держитса и у страивает- то и не заморачивайся по пустякам:) у мея кантрийничек, и колеса бюджетные но легкие, а однажды решил попробовать, поставил вперед колесо от дх, не мего танковое, но всеже тяжолое, широкий обод, и резина под килограм. круто! раскрутить колеса сложнее, зато как уверенно прет! и както после того ставиш опять свое колесико кантрийное"хиленькое" с резинкой 2.1 и так както тоскливо становится... но это до первых апхилов)) все будет нормально!
ништяк погодка!
Teodot
Повідомлення Teodot » 19.12.10 22:29
Таки да обода переставил (спасибо были скидки в веломастерской). Первые впечатления: когда на заднем колесе обод по мощнее - зрительно приятнее, и прёть напористей. :good: Тему можно считать закрытой.
Востаннє редагувалось 2.1.11 19:30 користувачем Teodot, всього редагувалось 2 разів.
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 19.12.10 22:44
Решил добавить в тему. я в своих вилсетах поменял местами одинаковые обода только потому что в заднем появились со стороны (9 рика из за бОльшего натяжения) намеки на разрыв дюрали, а на переднем оно еще поездит.. Да и править не новые обода лучше из состояния полного ослабления.
