Корпуса
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Корпуса
Повідомлення Shilik » 18.11.10 12:18
Корпуса
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
solovey20
З нами з:19.12.10 20:52
Re: Корпуса
Повідомлення solovey20 » 19.12.10 21:57
Я привернул свое внимание к корпусам со старых кондеров ... алюминий всетаки. У меня была проблема с 10Вт светодиодом и драйвером :robot: у них неплохая теплоотдача была! Потому было внедрена вентиляция с маленьким кулером 40х40 12В тогда охлаждения было на много лучше, правда как жигуль с електровентилятором ехал #crazy_pilot
Shilik
Re: Корпуса
Повідомлення Shilik » 10.2.11 09:56
Предлагаю вашему вниманию концепцию новой фары BikeLight Custom
Её особенность в том, что драйвер устанавливается через переднее стекло, затем оптика и переднее стекло.
BikeLight Custom
W^W
З нами з:27.3.08 23:29
Re: Корпуса
Повідомлення W^W » 10.2.11 10:48
Интересненько. Ждем в железе.
Snoff
З нами з:9.9.06 18:45
Skype:Snoff_
Re: Корпуса
Повідомлення Snoff » 11.2.11 11:30
все хорошо, только стоимость изготовления такого корпуса будет заоблачной
Vitalka
З нами з:2.9.05 14:54
Re: Корпуса
Повідомлення Vitalka » 11.2.11 12:48
Может быть есть завод (цех) где можно заказывать небольшие партии? Например: 100 шт. (на Лепсе поспрашивать, кстати там и гальвано-цех был года 4 назад. Сейчас не знаю.)
Возможно и цена будет по себестоимости небольшая. В таком варианте бренд МБ на порядок подымется, главное удержать на минимальном уровне повышение цены на изделие.
Shilik
Re: Корпуса
Повідомлення Shilik » 11.2.11 14:42
Производитель найден, цена новой фары сильно завышена не будет.
BikeLight Custom
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Re: Корпуса
Повідомлення Ajax » 12.2.11 14:09
А зачем аж три дырки сзади?
Shilik
Re: Корпуса
Повідомлення Shilik » 12.2.11 15:37
Питание, индикатор, управление :)
BikeLight Custom
Shilik
Re: Корпуса
Повідомлення Shilik » 15.2.11 12:10
Не совсем по теме, но все-же,
как вам такой монстр http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=680582
BikeLight Custom
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Re: Корпуса
Повідомлення collectivemind » 15.2.11 21:49
Востаннє редагувалось 15.2.11 22:28 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
Julius
З нами з:24.3.09 13:09
Re: Корпуса
Повідомлення Julius » 15.2.11 22:04
Это типа все фары будут с выносным источником питания? :shock:
Keep The Balance
Shilik
Re: Корпуса
Повідомлення Shilik » 15.2.11 22:20
Все к тому идет. невыгодно возить один огромный корпус на руле.
BikeLight Custom
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Корпуса
Повідомлення homyak » 16.2.11 21:38
а сам корпус прикупить будет возможность?
С механикой - дружу не очень, - потому нужно что-то готовое. А вот электронику - хочется сделать самостоятельно..
Shilik
Re: Корпуса
Повідомлення Shilik » 16.2.11 22:37
Когда он появится, пишите в Л.С.
BikeLight Custom
Enion
З нами з:26.9.06 16:11
Skype:eenion
Re: Корпуса
Повідомлення Enion » 21.6.12 08:20
Согласен, тоже со временем пришел к такому выводу после разных экспериментов. Но все равно нравится корпус Сигмы за его удобное крепление. В общем лучше иметь несколько вариантов и ставить на руль под настроение.
На железных собаках прочь, от чумных городов (C)
Shilik
Re: Корпуса
Повідомлення Shilik » 21.6.12 08:59
Как решен вопрос с охлаждением светодиодов?
BikeLight Custom
Enion
Skype:eenion
Re: Корпуса
Повідомлення Enion » 21.6.12 15:43
На фотке пластину не видно, она сразу за цоколем от лампочки 8) Отражатель разрезан пополам(срез видно на фотке фронтальной части фары, галогеновая лампа по стандарту сидит гораздо глубже), между двумя частями отражателя приклеена алю пластина .
PS Если использовать в работе родную плату, то ток в этих диодах чуть ниже оптимального. Итого диоды не перегреваются даже при минимальном охлаждении и для цивильного использования хватает с достатком (скорость до 25 км/час по несложному покрытию). Можно использовать родную зарядку. Плюс аккумов 2500 мА/ч хватает на 10 часов = )
goto900
З нами з:8.11.10 10:50
Re: Корпуса
Повідомлення goto900 » 10.10.12 11:13
т.е. диоды напрямую последовательно подключены к родной плате?
Что за модели диодов?
putman
З нами з:12.7.12 17:14
Re: Корпуса
Повідомлення putman » 17.11.13 00:06
Сложный в изготовлении корпус, наверное решили его не воплощать в жизнь =(
