Драйвера, электроника, схемы
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Повідомлення Shilik » 18.11.10 12:18
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 26.11.10 20:51
мой любимый стандартный проверенный и надежный зетекс 400 в ручных фонариках, питание 3.2-7В выходной ток пока что 860ма, експеременты ещё с поднятием тока не закончены:)
драйверЗображення
Ето фонарик с таким же драйвером и светодиодом но другой, тоже переделал, стоял 20 грн как то...)Зображення
ЗображенняИ его так же можно приспособить к велосипеду, продаются на кардачах крепления на руль для таких фонариков.
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
W^W
З нами з:27.3.08 23:29
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 28.11.10 12:57
Тож закину свой драйверочек #crazy_pilot
Buck (понижающий) импульсный стабилизатор тока синхронного типа, на ток до 5А (SST-50).
По моще максимум тестировал пока на 2-ух ССТ-50, итого 30 Вт. КПД 92-96%.
2 режима, есть сервис (переключение в мин. режим): термозащита диода (датчик) и разряд аккумов.
Диаметр платки 31 мм.
В ближайших планах: сделать 3 режима и уменьшить этот драйвер до 25-27 мм., а также пустить в производство сверхмощные драйвера Buck на 15A и Boost на 5-6 А. (оба на 100+ Ватт). Прототипы уже тестировал. ;-)
Изображение 514_измен.размер.jpg (41.73Кіб)Переглянуто 13335 разів
Востаннє редагувалось 28.11.10 15:48 користувачем W^W, всього редагувалось 1 раз.
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 28.11.10 14:00
Это круто! на такие токи! а на чем собрано все ето если не секрет? какие хотябы ключи юзал?
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 28.11.10 15:50
Спасибо. Таки секрет - коммерция все ж.
Ключи разные юзаю, с сопротивлением 10-15 мОм. в 5 Амперном, а в 15 А ключи 4-6 мОм.
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 28.11.10 20:46
это в сот-23 или как он там?
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 28.11.10 21:07
Не, Sot-23 слабенькая ерундовина.
Применяю SO-8 или D-Pak
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 28.11.10 23:25
аа ну ет дело меняем:) мой секретить нет смысла, даже если для коммерции, схема самая стандартная даташитовская только может с другими елементами, хотя очень интересно что у вас за камни в СО-8 стоят... *oops*
И ещё, ето тоже для переделки каких то стандартных фонарей? и если ето на велосипед, зачем там моща более 10 ВТ?
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 29.11.10 12:18
Не для переделок, т.к. он не подходит не много для этого, да и не интересно мне это...
Для вело применения подойдет, и 10 Вт и 30 Вт. Ясно, что не всем нужно 10+ Вт диодного света на велике, но даже для 10Вт правильного драйвера толком нет, кроме Таскледов, но там и цена соответствующая.
Чуть позже займусь разработкой мощных велофар, сперва только себе сделаю норм фару, а то катаюсь с первой своей разработочкой 2-х летней давности, в пластиковом корпусе и сборку аккумов скотчем леплю к раме... :grin: :dash2:
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 29.11.10 13:35
почему нет для 10Втт? например я ежжу с 10кой... работающая от 4 элеметнов по 1.2В, Кпд... хз сколько не мерил но ничего не греется... даже отключается при пороге 4В Основу Андрей посоветовал. Просил не кому не рассказывать на чем, если что вопросы к нему.
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 29.11.10 16:05
О, это гут. Но опять же не серийное, а частника драйвер.
Кстати, там точно 10 Вт? От 4 элементов каких? АА? С них ток будет качать 2-2.5 А. А значит труба им.
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 29.11.10 16:21
с АА тоже работает, я пробовал но не использовал постоянно, Точно 10 Вт мерил ток, точнее я делал по одному драйверу на каждые 2 кристалла, для реализации дальнего и ближнего света, а батарейки у меня 1.2В 13А/ч.
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 30.11.10 15:46
но заинтересовало меня следующее, зачем делать драйвер маленьких габаритов на 20-30Вт? устройство в сборе будет при много больше, и даже приличную плату не проблема будет куда пристроить.
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 30.11.10 16:55
Верно, но это следствие :) (такая мощность). Основное применение это 10-15 Вт.
Более того, как раз сейчас сижу и компоную это все в платку 26 мм.... Влет не получается. :duma:
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 30.11.10 22:52
мда... ещё и с режимами небойсь...?
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 30.11.10 23:18
Так точно! Тулю 3 режима, один из них сервисный
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 00:45
основная несущая сколько кГц?... извени что достаю глупыми вопросами))
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 1.12.10 01:04
Норм вопросы)) ок . 500 кГц.
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 01:05
ого, явно не атмел у тебя стоит...
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 01:30
irf7832 хорош для таких целей??))
W^W
Re: Драйвера
Повідомлення W^W » 1.12.10 10:09
Транзистор сам по себе ничего не решает, как и другие компоненты...
Атмелы - это для детей, пусть играются. :^:
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 12:10
хотя может, дай угадаю, у тебя контроллер в сот-23-5 может быть+ драйвер))
collectivemind
З нами з:6.5.08 03:28
Re: Драйвера
Повідомлення collectivemind » 1.12.10 12:26
Востаннє редагувалось 19.10.13 22:34 користувачем collectivemind, всього редагувалось 1 раз.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Драйвера
Повідомлення Maksym » 1.12.10 12:39
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 22:24 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
AnalogDevices
Re: Драйвера
Повідомлення AnalogDevices » 1.12.10 12:50
чем ета лмКА так привлекает тебя? 170мОм мосфет, ето дофига
