задняя шоссейная втулка (Х17) на колесе 26 (наспицевали...)
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 17.11.10 14:18
Колесо было приобретено приятелем (пенсионером) на базаре. Втулка имеет короткую ось. Можно ли поменять ось на подходящую для мтб? Дедушку жалко, нормально кататься не может, так как ось выскакивает из дропаутов при нагрузках.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Re: задняя шоссейная втулка (Х17) на колесе 26 (наспицевали.
Повідомлення gylka » 24.11.10 01:51
Треба дивитись... якби ти фотки показав з усіх боків і в розібраному стані або вибух-схему цієї втулки - було б простіше.
Якось стикався з подібною задачею на невідомій втулці на насипних підшипниках (типу шимано): просто повставляв додаткові шайби між конусом і контргайкою - в моєму випадку це вирішило. В твоєму випадку там треба наставити шайб на 5 мм (різниця 130мм у шосе і 135мм - у МТБ) плюс-мінус пара міліметрів, якщо конструкція дозволяє. Все залежить що за втулка: проми чи насипні, яка конструкція.
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 24.11.10 14:58
Дякую, хоч одна людина виявила зацікавленість до теми. Втулка на промислових підшипниках. Намагалися вставляти шайби, однак вони призводять до зменшення довжини того місця осі, що входить в дропаути, і від цього погано тримає - зіскакує під час навантаження. На осі немає різьби в районах дропаутів. Проми, очевидно, запресовані в корпус втулки. З втулкою на кшталт шимано було б простіше - поміняти вісь на довшу (якщо необхідно, з конусами).
alexandrxxl
З нами з:5.10.08 12:43
Повідомлення alexandrxxl » 27.1.11 11:34
втулка под пром подшипник?подозреваю что кассетная?что то я не слышал чтобы кассетные втулки шоссе и мтб имели ось разной длины-касеты то имеют одинаковую ширину и звёзды одинаковой толщины,отличаются только количеством зубьев
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 27.1.11 13:28
Написал же gylka выше: у задних втулок мтб и шоссе разный стандарт расстояния по контргайкам (OLD): 135мм и 130мм соответственно - как следствие и общая длина оси тоже разная. А ширина кассеты тут вообще не при чем.
