Помогите с моим Comanche NIAGARA FS
pygasepa
З нами з:9.11.10 18:50
Повідомлення pygasepa » 9.11.10 19:16
Мой велобайк Comanche NIAGARA FS 20.5
Рама : Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF-2025 регулируемая
Передняя втулка : JOY TECH JY-751 Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH JY-702DSE Alloy 14G*36H кассета
Обод : WEINMAN ZAC 19, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : INNOVA IA-2005A 26x1.95
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF50
Задняя перекидка : Shimano ALTUS RD-M310
Шатун : Comanche ALLOY, 175mm
Касета : SUNTOUR CS-PF30-C7 кассета
Количество передач : 21
Тормоза : Comanche TX-120
Тормозные ручки : Shimano ST-F50
Тип тормозов : V-brake
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche TDS-C41-8 Alloy, 28,6 mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche 1419
Подседельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 31,6 mm
Вес, кг 14 кг
По теме так ка ему уже более года езжу по пересеченной местности, задняя перекидка расшатана а переднюю вообще не могу настроить правильно, хотелось бы их поменять на более качеств. установить диск. тормоза и как то облегчить на 1-2 кг сам вел. заменой, руля или же педалей, чего нибудь кроме рамы и ободов! Пожалуйста советы по ценам без фанатизма и Типо поменяй на CUBE или Giant тоже не надо, Что есть то есть спасибо за понимание. За ранние спасибо))
Dimon-ussr
З нами з:3.3.10 11:26
Re: Помогите с моим Comanche NIAGARA FS
Повідомлення Dimon-ussr » 9.11.10 23:38
1. Модеры, перенесите тему в соответстующий раздел.
2. "задняя перекидка расшатана а переднюю вообще не могу настроить правильно, хотелось бы их поменять на более качеств."
- если задняя люфтит - можеш поменять на асеру или аливу, а передняя - нужно её только настроить. купив деор или хтр её тоже нужно будет настраивать, а ненастроенная она будет работать также как и твоя, так что для начала постарайся настроить то что имеется.
"установить диск. тормоза"
- а вот это категорически не рекомендую в данном случае. нормальные дисковые тормоза будут стоить как этот вел. а дешевые диски практически всегда хуже нормальных ви-брейков. + переход на диск постебует замены втулок, спиц, переспицовки колес. (это по минимуму в случае мех. дисков. а с гидравликой ещё и манетки менять нужно будет)
если тормозов "не хватает", можеш поменять на Авид СД3 или Шимано М422 (из личного опыта - очень класные не сильно дорогие ви-брейки)
"и как то облегчить на 1-2 кг сам вел. заменой, руля или же педалей, чего нибудь кроме рамы и ободов!"
- можеш и палки поменять и педали, но обрати внимание на резину. наверняка камера + покрышка у тебя будет больше чем кило. поставь что-то полегче и так сможеш сбросить вес.
ещё два момента - пробег велосипеда и бюджет на апгрейд???
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 9.11.10 23:55
Для облегчения можешь шатуны, вынос, руль и подседельный штырь (они же "палки" на жаргоне) поменять со стальных (вероятнее всего у тебя сейчас такие) на алюминиевые/магниевые. Ну и конечно резина.
На этом можно "похудеть" на кило-полтора.
Вообще - как тебе сказали, купи новый переключатель назад (и вперед) и катайся до смерти компонентов, потом или меняй их или велосипед.
Вес в твоем случае не столь существенный - не гонки ездить и в гору на себе не тащить (боюсь, что вниз он сам не съедет).
Посмотри на обвеску велосипеда уровня Келлис Кварц - это надежные и недорогие компоненты.
Востаннє редагувалось 3.7.11 17:03 користувачем Yaros, всього редагувалось 1 раз.
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 10.11.10 00:12
Для облегчения можешь шатуны (они же "палки" на жаргоне), вынос, руль и подседельный штырь поменять со стальных (вероятнее всего у тебя сейчас такие) на алюминиевые/магниевые.
кхм.. судя по сетапу, приведенному топикстартером, "палки" (а это, несомненно же, вынос, руль и подседельный штырь ;)) таки уже "Alloy".. хотя, они, конечно же, тяжёлые в стоке..
но, да.. автору темы надо бы определиться с бюджетом.. иначе апгрейд незаметно-неожиданно может удивить итоговой ценой и целесообразностью..
Andrey V
З нами з:19.11.03 19:12
Skype:av_naumov
Повідомлення Andrey V » 10.11.10 07:43
хорошие ободные тормоза (ви-брейки) тоже будут радовать. Можно купить скажем Avid Single Digit 5. Дисковые по моему скромному мнению не стоит.
Давайте людям больше, чем они ожидают. И делайте это легко.
pygasepa
Повідомлення pygasepa » 10.11.10 09:34
Спасибо за отклик. Пробег вело ~5000км бюджет на абгрейд на данный момент пару тыс гр. но это не предел.
Вот что сейчас стоит
Вилка:Suntour SF-M3010 регулируемая
Шатуны:Suntour CW-XCC 100PBG
Педали:VP-992S
Кассета:Shimano CS-HG30-I
Руль:Comanche MTB-AL-153TP Alloy
Вынос руля:Comanche TDS-C41-8 Alloy
Манетки (шифтеры):Shimano ST-EF50
Тормоза:Comanche TX-120
Втулки:F: JOY TECH JY-751 Alloy 14G*36H R:JOY TECH JY-702DSE Alloy14G*36H кассета
Спицы:сталь
Покрышки:INNOVA IA-2005A 26x1.95
Обода:WEINMAN ZAC 19, CNC двухстенный 14G*36H
Седло:Comanche JT-1419
Подседельный штырь:Comanche SP-232 Alloy
Задняя перекидка:Shimano Altus RD-CT95-L
Передняя перекидка:Shimano FD-TY32A-T
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 10.11.10 10:41
Согласен с предыдущими ораторами насчет замены компонентов (вынос/руль/подседельник/седло/резина).
По поводу компонентов рекомендую обратить внимание на это http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=88128
Бессовестно низкие цены и хорошее качество алюминиевых компонентов.
Также по компонентам можно нарыть достойные вещи по распродажным ценам: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=39345
И вообще, стоит заехать в магазин - там можно найти много интересного по сниженным ценам - межсезонье, все-таки ;) http://www.velokiev.com/pages/kontaktue
По поводу замены тормозов на диски - затратное это дело (тормоза, втулка, спицы, работа, возможно манетки)....если останутся деньги после замены компонентов, то я бы рекомендовал сменить тормоз на переднем колесе, а потом уже на заднем. Кстати, рама предусматривает установку дисковых тормозов сзади?
Dimon-ussr
Повідомлення Dimon-ussr » 10.11.10 10:47
я так понимаю что это все отходило 5 тыщ??? и вы ничего не меняли???
Pooh
Повідомлення Pooh » 10.11.10 10:48
Кстати, можно еще попробовать сбросить вес на шатунах ;) Они тоже, судя по названию, не блещут, особенно, если есть износ звезд и кассеты.
Pooh
Повідомлення Pooh » 10.11.10 10:54
По педалям смотреть здесь (сразу указан вес) http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 2#p1149292
Седла здесь: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=79047
Покрышки можно посмотреть здесь: http://schwalbe.com.ua/pokrishki.html?tags=mtb и уточнить наличие: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 1#p1156441
Dimon-ussr
Повідомлення Dimon-ussr » 10.11.10 10:55
Если ничего за 5 тыщ не менялось, в таком случае на замену:
- зад. перекидка
- кассета
- цепь
- шатуны
- как уже говорилось раньше - покрышки и камеры
- если тормозов не хватает - тогда ви-брейки Avid Single Digit 3 или выше, ну или Shimano BR-М422 или выше.
- еще можно по Вашему усмотрению поменять педали, и палки.
Это все потянет примерно на тысячу-полторы грн. На остальное можете вилку поменять скажем на Suntour XCR (не фонтан, но на порядок получше той, что у Вас сейчас)
Это все потянет примерно на 2 тысячи.
HELLION
З нами з:30.3.08 12:36
Повідомлення HELLION » 10.11.10 11:19
А за 2500 гривень на барахолке можно уже прикупить более хороший велосипед. Ну это так, к раздумьям, хоть автор и не просил ему этого советовать. Просто после такого апгрейда приходит понимание того, что в первую очередь стоило менять раму.
Ищу автомеханика. Пишите в ЛС
Продаю басовый комбик и разные мелочи.
Повідомлення Трям » 10.11.10 13:27
Кстати, можно еще попробовать сбросить вес на шатунах ;) .
Ну если углубляться, то вес можно сбросить немного похудев :grin:
И в этом будет гораздо больше смысла, чем апгрейдить Каманч.
Проще купить новый - он наверное как раз пару тысяч стОит
pygasepa
Повідомлення pygasepa » 10.11.10 14:30
за пару тысяч можно только телефон купить, аПо опкатке за 5000 км ни чего вообще не менялось кроме покрышек.
Востаннє редагувалось 10.11.10 14:59 користувачем pygasepa, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Трям » 10.11.10 14:43
Велосипед Comanche NIAGARA FS DISC
2 845 грн .
За 845 этот велосипед думаю можно продать
Итог - новый велосипед.
Эта тема обсуждалась уже десятки раз. Замена компонентов на подобных велосипедах на более дорогостоящие не имеет никакого смысла.
В крайнем случае - замена ходовой на близкую по уровню ( Acera)
Хотя если вел прошел 5 000, то не мешает заглянуть ещё и во втулки. :gerl:
...хотя если пара тысяч это не предел, то я вообще ничего не понимаю
:smt102
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 0%ED%FB%E9
3 390 грн
То есть продав этот и добавив сумму, которую собираешься потратить на апгрейд ты получаешь н о р м а л ь н ы й велосипед
и м х о
pygasepa
Повідомлення pygasepa » 10.11.10 14:58
Рама от этого команчи перекрашена с добавлением аэрографии и немецкой символики)))Вот товарищ приедет с хорошим фото и будет фото отчет))) А что такое контактные педали?
Повідомлення Трям » 10.11.10 15:03
http://www.velosiped.com
Данные педали подразумевают ещё и специальную обувь
http://www.velosiped.coml
Angel
З нами з:12.3.07 23:57
Повідомлення Angel » 10.11.10 15:16
Однако, у ВК и правда очень вкусные цены. Заверните штучек пять, пожалуйста. ^^
Как пагодка в Маскве? (ц)
Trevok
З нами з:18.5.10 21:11
Повідомлення Trevok » 10.11.10 15:56
Фига се :shock: я второй в очереди на вилку :good: , и вон те педальки 520е, которые по 40грн., пар 10 наверно)))
Yaros
Повідомлення Yaros » 10.11.10 17:54
Трям дал ссылку на тестовую версию магазина, цены там тоже тестовые )))
Правильная ссылка http://www.velosiped.com/index.php?cat=295 ))
Если есть пару тысяч на апгрейд - замените вел! В межсезонье - очень приятные цены как на новые так и на б/у велосипеды.
Повідомлення Трям » 11.11.10 14:00
Ты уже не второй, а 222й :lol:
за ночь любители шары накидали заказов :shock:
Ш у т н и к и ....
Ссылки поправил. На новой версии сайта пока заказы не принимаются. Сначала нам придётся всё на 8 умножить *oops*
yurik82
З нами з:3.7.11 12:50
Повідомлення yurik82 » 3.7.11 13:10
Автор спрашивал не за нормальный велосипед, а как с 14 до 12 кг уменьшить вес при этом добавив дисковые тормоза.
Нормальный велосипед без дисковых тормозов весит >=14 кг.
получить вес менее 13 кг даже полной заменой всего не так и просто, а плюс-минус 12 кг это примерно потолок для некарбоновых велосипедов
Наибольший резерв экономии в вилке, если сейчас вилка весит 2200 грамм, то Fox F100 Fit (2010 года) весит 1430, т.е. 0.77 кг на вилке.
Со всего остального, заменив всё на высокого уровня (обвеску, трансмиссию и раму) можно наскрести ещё 1-1,2 кг
Обойдется это существенно дороже чем готовый новый велосипед, т.к. по розничных ценах на запчасти можно купить два готовых велосипеда сделанные из них.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 4.7.11 17:13
Сэкономить более 1кг можно ну очень дешево. Поставить жесткую вилку. :good:
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
ComancheUA
З нами з:20.7.11 01:43
Skype:andriano.com
Повідомлення ComancheUA » 20.7.11 09:54
Парень, не бери дисковые тормоза, во первых с ними много мороки, во вторых такие тормоза качественной сборки стоят от 1000 грн.
Повідомлення Трям » 31.7.11 11:05
Я вот в растерянности. Даже не знаю, хочу ли я узнать что такое *качественная сборка дисковых тормозов* :dash2:
красная карточка, консультант вы наш .... :cool:
Повернутись до “Вело Теми”
