колесо 28 1 1/4, покрышка 28 1 5/8 1 1/8
Larissa
З нами з:6.11.10 13:44
Повідомлення Larissa » 6.11.10 14:05
Где найти подтверждение что колесо с маркировкой "28 1 1/4 - 622х18" будет совместимо с покрышкой (и шиной) с маркировкой "28-622 28 х 1 5/8 х 1 1/8" ?
Пытались найти в сети - найден только этот сайт:
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
но из него тоже не видно четкого ответа на вопрос (там вообще не упоминается "28 1 1/4" только "28 1 1/2").
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Re: колесо 28 1 1/4, покрышка 28 1 5/8 1 1/8
Повідомлення ВелоКиїв » 6.11.10 14:25
никогда не видели такой размер, а у вас на ободе написано "28 1 1/4 - 622х18" ?
Если всё правильно переписали, то второй размер указан в миллиметрах, который подходит для покрышек с подсадочным диаметром 622мм. Но ширина 18мм обычно у шоссейных велосипедов, 28-622 покрышка по ширине может не влезть. Лучше фото вела и колеса с маркировкой прицепите.
Larissa
Повідомлення Larissa » 6.11.10 14:46
ок, спасибо. Да вел шоссейный старый, название не разобрать и это заднее колесо вроде бы не родное. Но макировка с обода четко переписана.
(Просто подарили велик - периодически очень нужен, но на новый еще не созрели).
Вот пару раз меняли шину недавно (по маркировке на покрышке)- потом заметили что на колесе - другая.
А вообще - если пару дней велик нормально поездил - значит скорее всего подходит?
mityaer
З нами з:26.8.09 22:46
Повідомлення mityaer » 6.11.10 14:51
да если не взорвалось при накачивании - то можно хоть в Крым на нём ехать! #super :grin:
Лучший воспитатель - Безысходность. Лучшая среда обитания - Одиночество
"Как верили, что главное придет, Себя считали кем-то из немногих, И ждали что вот-вот произойдет Счастливый поворот твоей дороги"
A
З нами з:6.11.06 18:58
Повідомлення A » 6.11.10 20:05
Larissa, раз на ободе, покрышке и камере есть число "622", всё хорошо влезет куда следует.
Если на ободе написано "622х18", второе число не относится к покрышке. Это примерная (округленная до целых) внутренняя ширина обода. Скажем, вот у этого кросскантрийного обода она тоже 18 мм:
18-мм обод сегодня не считается узким. На него можно ставить покрышку хоть двухдюймовой ширины (просто слишком широкая в раму не влезет). Нынешние шоссейные ободья - это максимум 15 мм, чаще 14, а бывает и 13. Всем известный кросскантрийный Mavic X717 - шириной всего 17 мм (559x17). И на него часто надевают резину в 2".
Larissa
Повідомлення Larissa » 8.11.10 13:19
ОК, всем спасибо - два дня использовался, в сумме километров 6 (с прицепом, в котором два ребенка :) ) - пока все ОК.
Только такое ощущение, что шина неравномерно расправилсь в покрышке - может такое быть? Т.е. покрышка не очень ровная - когда едешь по асфальту - немного "стукает" колесо, какбуд-то по плитке едешь (если я доходчиво объясняю).
A
Повідомлення A » 10.11.10 14:42
Может быть кривовата покрышка. Иногда покрышки бывают с некоторым отклонением в посадочном размере. Иначе говоря, вам может попасться стандартная покрышка (622 мм), садящаяся на стандартный 622-мм обод эксцентрично.
Иногда виноват обод. Он тоже может быть с отклонениями в размере. Производственный допуск, так сказать.
В большинстве случаев дело можно исправить. Накачать покрышку еле-еле и руками усадить ее так, чтоб встала ровно. Для проверки надо покручивать колесо на оси. Есть биение - усаживаем выступающие места.
