scott genius2009г состояние идеальное
jekit
З нами з:13.10.10 22:42
Повідомлення jekit » 2.11.10 23:51
знакомый продает scott genius2009г состояние идеальное 3000долларов торг,адрес mailto:tgpp@mail.ru .тел 050 311 90 85
все родное кроме резины Mountin king размер 2,2
РАЗМЕРЫ
S,M,L,XL
ВЕС
12.80 кг / 28.19 lbs
РАМА
- Scott Genius Alloy 6061 Custom Butted hydrofrom monocoque tubes with replaceable hanger
- sealed aircraft bearings
- 150mm rear travel
АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА
Fox 32 Talas RL
Air / lockout & reb.
A. / 3 Travel position
110-130-150mm
Alloy steerer
АМОРТИЗАТОР (ЗАДНИЙ)
Scott Equalizer 2
3 Modus Lockout-
Traction-Full travel
Ball joints / dual
reb. Adj. / trac loc 2
remote control
РУЛЕВАЯ
FSA Nr.9 / 1 1/8“
alloy cups
semi integrated
44/50mm
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ)
Sram X-9
medium cage
27 Speed
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ)
Shimano SLX
FD-M660
E-Type
direct mount
МАНЕТКИ
Sram X-9
Trigger
adjustable clamp
with matchmaker
clamp ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
Avid Juicy 5
ТОРМОЗА
Avid Juicy 5
185/F and 185/R mm Rotor
СИСТЕМА
Truvativ
Firex 3.3
Giga X Pipe
44Ax32Ax22A T
КАРЕТКА
Truvativ GXP
shell 73mm
&E DM
РУЛЬ
Scott Pilot 22 Pro
2014 Alloy
22mm Rise
OS / 660mm
Scott lockon grips
ВЫНОС
Scott MC pro
4 bolt Clamp
OS 31.8mm
1-1/8“ / 6° angle
ПЕДАЛИ
Shimano PD-M520
Clipless pedal
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
Scott RC 03-60 / 34.9mm
СЕДЛО
Scott Genius
CRMO rails
ВТУЛКА (ПЕРЕДНЯЯ)
Scott Disc Comp
ВТУЛКА (ЗАДНЯЯ)
Shimano FH-M525 Disc
ЦЕПЬ
Sram PC 951
КАССЕТА
Sram
PG 980
11-32 T
alloy spider
СПИЦЫ
DT Swiss Champion Black 1.8mm
ОБОДА
Mavic
XM-317
32H / black
ПОКРЫШКИ
Schwalbe
Nobby Nic 26 x 2.25
67 EPI Kevlar Bead
Evolution / triple
compound
рама гоночная,в процессе езды можно подымать и опускать сидуху,на руле есть кнопка с правой стороны :grin:
еще есть на руле регулятор работы подвески с левой стороны: 1 положение - lock out(блокировка), 2 - ход 110 мм, 3 - 150 мм :grin:
Зображення Зображення
Сварка аргоном алюминий-магниевых,хром-молибденовых сплавов,титан! Т.О.ремонт велосипедов.jekit@i.ua,моб 093 63 72 999
