Совместимость шоссейных кассет и цепей
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 27.9.10 16:27
Вот хотел тут спросить... У меня 10-риковая кассета Shimano CS-7900 11-23 (Dura-Ace) и комплект из 3-х цепей, которые я меняю примерно каждые 300 км. Родная цепь Shimano CN-7900, хоть и лёгкая (252 грамма - 114 звеньев), но как-то не очень нравится. :V: Переключение какое-то затянутое, что ли, хотя переключает всегда с первого раза. Гонял на этой кассете две цепи Shimano CN-7801... нравятся гораздо больше. Переключение чёткое и как будто шумят меньше. Хотелось бы услышать, не пытался ли кто-либо поставить на такую кассету цепь SRAM PC 1091R? Я так понял, что по толщине/шагу 10-риковые цепи SRAM и Shimano полностью совместимы. Но может есть какие-то нюансы? :duma:
Hellrider
Re: Совместимость шоссейных кассет и цепей
Повідомлення Hellrider » 18.10.10 09:48
Я тем временем добрался до цепи SRAM PC 1091R...
Итак, у срамовской цепи один пин оказался подклинен, и в этом сочленении звенья плохо сгибались. Обычно такое бывает, если цепь пытались соединять в месте разрыва, но клёпка была фабричная, так что пришлось немного поработать выжимкой, чтобы вернуть этому соединению подвижность. Полёт нормальный. :ok:
Шаг у срамовской и шимановских цепей одинаковый, а вот ширина немного отличается. Микрометр показал, что в месте соединения пином толщина цепей следующая:
Shimano CN-7801: 5,88 mm. (Weight: 280 g/114 links)
Shimano CN-7900: 5,87 mm. (Weight: 252 g/114 links)
SRAM PC 1091R: 6,01 mm. (Weight: 255 g/114 links)
На практике эти 0,13 мм не ощущаются, так как у SRAM выпирает именно пин. Если мерять ширину цепи не по пинам, а по внешним линкам, то SRAM получается уже Shimano (5,8 мм). Можно положить две цепи рядом, и не нащупать разницы пальцами. Более того, вес цепи на отрезке из 105-и звеньев у SRAM PC 1091R составил 230 грамм, в то время, как у Shimano CN-7900 той же длины - 235 грамм. :p Разница в профиле звеньев заметна лишь на внешних звеньях цепи, которые работают в основном при переключении, так что осталось только проверить, как всё функционирует в боевых условиях.
Востаннє редагувалось 2.11.10 10:17 користувачем Hellrider, всього редагувалось 1 раз.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 1.11.10 10:06
В субботу наконец удалось проверить, совместимость кассеты Shimano CS-7900 11-25 и цепи SRAM PC 1091R. Проехано 94 км без аварий и с относительно чётким переключением передач.
1) Цепь ощутимо шумит при работе с кассетой. При значительных перекосах (большая звезда спереди и большие звёзды сзади) шум ещё возрастает. К тому же, цепь по выражению стороннего наблюдателя, "подклинивает" на кассете в процессе педалирования, хотя обошлось без чейнсаков и прочих поломок.
2) Переключение передач сзади и спереди несколько хуже, чем на цепи Shimano, и опять-таки сопровождается бОльшим шумом.
Причины неудовлетворительной работы цепи:
1) Выступающие за пределы внешних звеньев пины, которые шире, чем шимановская цепь. Эти пины оставили следы на соседних звёздах кассеты. Вообще, выступающие пины я считаю явным недостатком цепей SRAM. :bad:
2) Как оказалось, я не всё померял... Расстояние между внутренними линками цепи SRAM PC 1091R составляет 2,25 мм, а у обеих цепей Shimano 2,35 мм. Эта десятая доля миллиметра и вызвала подклинивание и избыточный шум при перекосах цепи.
3) Несколько отличный профиль линков - не полностью совместимый с профилем кассеты.
4) Предположительно, звёзды SRAM'овской кассеты примерно на 0,1 мм тоньше, чем у Shimano.
Выводы:
10-риковые цепи SRAM на 10-скоростных кассетах Shimano лучше не использовать. :58: А вот 10-риковые цепи Shimano на кассетах SRAM можно попробовать - с вероятностью 90% всё будет работать как минимум не хуже, чем с родными SRAM'овскими цепями.
Vasily75
З нами з:27.11.10 11:57
Повідомлення Vasily75 » 27.11.10 12:12
Рекомендую попробовать цепь Campagnolo record. Стоит сейчас у меня, растягивается, по моим наблюдениям, медленнее Шимано. А вот Срамовские цепи, наоборот, растягиваются быстрее.
atri
З нами з:20.11.09 17:36
Повідомлення atri » 13.1.11 14:11
подскажите, Campagnolo record 9-ка подойдет, если кассета стоит Ультегра 6600 ?
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 14.1.11 09:31
Кассета Shimano CS-6600 10-риковая и по геометрии совместима с моей CS-7900. Современный Campagnolo Record - 11-риковый. Если речь о 9-риковой Campagnolo Record C9, она будет однозначно клинить в этой кассете, т. к. её ширина составляет 6,8 мм, а в моих экспериментах если ширина цепи превышала 6 мм, начинались проблемы.
cyberalex
З нами з:20.4.08 23:08
Повідомлення cyberalex » 10.2.11 15:36
На кампу 9-рик цепь встанет какой-то из замочков ?
"А на разі допобачення, дивіться телебачення"
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Повідомлення TIGOR » 11.2.11 13:13
Любой замок под 9-рик.
Длина звеньев во всех цепях стандартная.
Разница по звездам на кассете Кампа/Шимано аж 0,05 мм.
Самое главное, чтобы диаметр пинов совпадал.
А зачем вам замочек?
В новой цепи всегда пару звеньев лишних.
Просто украчиваете цепь и соединяете.
В комплекте всегда два пина идут, чтобы ели промахнулся с установкой - повторить можно было.
cyberalex
Повідомлення cyberalex » 11.2.11 13:51
Перевальцевать пины на замочек, если диаметр не подойдет, как вариант )))
Планировалось цепь на мтб использовать. И чтобы, в лучших случаях жанра, цепь было оперативно доступна: - снял, помыл, сполоснул (без выжимки). Чищу\мою так.
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 11.2.11 18:48
Перепальцевать пины на замочке не получится.
Замки продаются и у Скоттов и Бергамотов по 20-25 грн.
Если на упаковке написано, что под 9-рик покупай и юзай.
Я знаю, что некоторые столкнулись с проблемой с замками под Dura-Ace (10).
Замок просто растягивался постепенно, и начинала стрелять цепь уже на второй тысяче км.
P.S. Не пробовал цепь просто бензином мыть в цепемойке и через 20 минут смазывать.
Так гораздо проще.
Если боишься запахов в квартире, просто чаще смазывай и чаще протирай цепь.
Масло всю грязь вымоет.
cyberalex
Повідомлення cyberalex » 11.2.11 19:35
В смысле, масло грязь вымы(-о)ет ? Грязную цепь чаще маслом "подливать"?)
Так и делаю, когда геморрно сливать бензин из бензобака или топать за бензином на заправку, беру ацетон в 1.5 литровых бутылках. В последнее время лень, мою порошком.
А 95-ый едкий слишком, попахивает не хило и не слабее правда ацетона *oops* . А 76-ой, он же 92-ой --- херня какая-то. То керосин (дизель), то ли что. Маслянистые...(
А цепемойка, видел раз/два. Ну ийо лесом. Брызгает. Хотя щеточки ничьо так вроде ролики очищают
Мою в бутылке с широким горлышком, аля из-под сока или ещё какой-то хрени.
Да, спаасибо за ответ на тему замочков на "эти" цепи. Буду пробывать. Думал взять махом три цепи с чейна, щоб дешевле. т.е. найти еще двоих)
Mutabor
З нами з:30.7.07 15:06
Повідомлення Mutabor » 14.2.11 13:18
Чтобы не воняло и за бензином не бегать, раз снимаешь цепь полностью, то можно мыть в горячей воде с добавлением посудомоечных средств типа Фейри. Только после мойки нужно цепь сразу же сушить, можно феном, а потом маслом её, маслом.
На форуме уже много обсуждалось способов ухода за цепью.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 21.2.11 10:03
Не всё так просто... В АМВ, насколько я помню, замки были либо KMC'шные, либо YBN (Yaban Chain)... Я на своём личном опыте убедился, что самые лучшие замки - именно у SRAM. Купить их можно на Земле, либо в БПС.
Я видел такое... Обычно это связано с некачественным замком. А кое-кто просто забывает смазывать пины в замочке после соединения цепи. При этом обычно наблюдается повышенный износ внутренних звеньев цепи, соседствующих с замочком.
Лично я предпочитаю SRAM'овские 10-риковые замки Power Lock.
NickCV
З нами з:15.3.03 20:21
Повідомлення NickCV » 14.4.11 20:50
все прекрасно работает , 10 цепь КАМПА работает с 10 любой и с 11 кассетой , да и на 9 -е так же работает все нормально , опробовано и не раз
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 21.4.11 16:14
Ты наверное не разобрался в сути вопроса...
<Flagman>
З нами з:7.5.09 01:53
Повідомлення <Flagman> » 26.4.11 00:26
то есть если у меня цепь ультегра 6600, то замок SRAM POWERLOCK 10 встанет туда без проблем, и по диаметру тоже?
вот как раз подумываю купить сею весчь :duma:
Свадебный фотограф Украина
http://smorodin.com.ua
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 16.5.11 14:41
Станет без вопросов. Просто PowerLock (в отличие от других замочков) застёгивается надавливанием на педаль, а расстёгивается при помощи плоскогубцев или пассатижей по диагонали. Документ.
<Flagman>
Повідомлення <Flagman> » 21.5.11 23:33
спасибо. встал действительно отлично)
taki
З нами з:13.6.10 13:18
Skype:burbuzin1
Повідомлення taki » 8.7.11 10:00
мой вопрос аналогичен предыдущему. будет ли нормально работать пара кассета Tiagra + цепь Campangolo Record 9.небудет ли быстрее изнашиватса(читай убиваться) один из компонентов? совместимы ли они по диаметрам, растояниям, ширине?
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 8.7.11 10:28
Совместимы по длине, по ширине незначительные отклонения (сотые мм, можно не учитывать).
Работать будет.
