Помогите с выбором велосипеда
kireal
З нами з:1.9.10 19:19
Повідомлення kireal » 1.9.10 20:24
Выбираю велосипед для езды в основном по грунту, но и по паркам конечно же по выходным ;-)
По деньгам ограничен максимум до 2500 грн, но не хочу брать "ашановские" велосипеды. Какой нужен размер рамы, при росте 178, вес 78?!
Сегодня смотрел Kellys Viper, 2600 грн, но с виду он мне не сильно понравился, какие + и - этого велосипеда и какие есть альтернативы?!
рама PROTEC alloy
размеры 15.5" /17.5" / 19.5" / 21.5"
вилка SR Suntour XCM V2, 80mm, coil (threaded steerer 28.6mm)
рул. колонка VP
каретка VP cartridge (120mm)
сист. шатунов Prowheel (42x34x24T)
п.переключатель Shimano TY10 (31.8mm)
з.переключатель Shimano Acera M360
манетки Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
кол. скоростей 21
кассета Shimano MF-TZ31 (14-34T)
цепь KMC Z 51 (108 звеньев)
тормоза Apse
торм. ручки Shimano ST-EF50 EZ-fire Plus
втулки alu (32 отв.)
обода Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
покрышки Kellys Cobra 26x2.0
вынос steel (diam 25.4mm)
руль steel (diam 25.4mm)
рожки
подсед. штырь Kalloy (diam 27.2mm)
седло KBIX DriveLine PRO-Comp
педали VP NonSlip - plastic
задний амор.
аксессуары
вес 14,30 (19.5")
защ. щитки
грипсы Kellys 2Density
Очень понравился Trek 3700, но его цена мне не совсем подходит :no:
Re: Помогите с выбором велосипеда
Повідомлення MaD_CameL » 1.9.10 22:41
Основной недостаток этого велосипеда в том, что у него задняя втулка не кассетная а с трещеткой. При активной езде по грунту такая втулка может достаточно быстро накрыться.
В таком случае придется поменять втулку(хотя может выгоднее будет купить бу колесо на барахолке), задние звезды и, возможно, цепь
На жаль в этом ценовом диапазоне достойной альтернативы ему нет - за такие деньги все велосипеды либо с трещетками, либо на одностенных ободах, либо же не очень качественны.
Всех этих недостатков лишен скарп, правда он стоит дороже, даже с учетом сезонной скидки. Но если есть такая возможность, то лучше взять его
kireal
Повідомлення kireal » 2.9.10 17:22
А как на счет велосипедов других производителей?
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 2.9.10 17:46
келлис стоит дешевле велосипедов, аналогичных по качеству у других брендов.
к примеру, предложенный вам келлис скарп по уровню оборудования находится примерно между треком 4300 и 4400. гляньие цены на них.
Dimon-ussr
З нами з:3.3.10 11:26
Повідомлення Dimon-ussr » 3.9.10 11:14
Да, Келлис это бюджетная марка. По соотношению обвес - цена среди качественных велов равных нет.
(Это типо как у китайских машин комплектация - цена, так это и здесь)
Но не воспринимайте сравнение буквально. Качество этих велов выше чем качество китайских машин)))
Келлис Скарп - достойный вел, с которого уже стоит начинать покупку хорошего велосипеда. По возможности дособирайте недостающую сумму - потом будет меньше проблем с заменой запчастей и апгрейдом.
