Пищат тормоза: Avid Juicy 7
China White
З нами з:20.5.04 00:27
Повідомлення China White » 18.11.04 23:59
Є проблема. :help1:
Під час різкого гальмування (або просто сильного :duma: підгальмовування) чується дуже гучний неприємний "писк-вищання". :smt093
Гальма пройшли ~20 км. По сухій погоді. Гальмівні колодки рідні. Масло на диск не потрапляло, металеву стружку з диску не помічав. :smt102
Як зарадити цій проблемі? :help1:
Чи є це наслідком притирання колодок з диском? :help1:
Востаннє редагувалось 19.11.04 13:25 користувачем China White, всього редагувалось 1 раз.
Fzzl
Дядя Хрюша
З нами з:16.8.03 09:29
Повідомлення Fzzl » 19.11.04 00:01
Это нормально.
Притрутся.
Наверное. :)
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 19.11.04 12:43
Погода суха чи мокра?
no faith, no hope...
China White
Повідомлення China White » 19.11.04 13:25
По сухій погоді.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 19.11.04 13:49
У меня правда не такие тормоза (перед. диск Shimano 525 гидро, зад. диск 475 мех. оба ротора 160 мм.) но все-равно скажу свои наблюдения: вижжат-пищат у меня тормоза когда липо ротор загрязнился либо колодки либо и то и другое. После протирания ротора и колодок спиртом работают тихо.
Сейчас на переднем тормозе новые колодки - притираются без визга (просто хуже тормозят).
По сильно мокрой погоде, когда поподает грязь и вода - начинают пищать и шкрябать и иногда "подзынькивать ротор".
Мой совет: протри ротор спиртом, посмотри результат. Если не очень поможет, то протри и колодки (для этого их правда нужно снять :( Или, чтобы не снимать колодки, протирай ротор спиртом, крути колесо и трмози, чтобы спирт с ротора протирал и колодки. Так сделай раз 5-10 - таким образом и колодки протрешь и ротор.
Если и это не поможет - значит это особенность твоих колодок :gerl:
Да пребудет с нами сила :)
Fzzl
Дядя Хрюша
Повідомлення Fzzl » 23.11.04 02:08
2 florizel:
Juicy Seven - это дисковая гидравлика :)
What kind of fool am I?
jk
З нами з:13.10.03 23:53
Re: Власникам Avid Juicy Seven
Повідомлення jk » 23.11.04 03:10
Є проблема.
До речі, спробуй поміняти місцями передні і задні колодки.
Сам не пробував.
Проведемо експеримент твоїми руками? :p
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 23.11.04 10:10
Сам не пробував.
Я пробовал :) Эта "перемена мест слагаемых" меняет сумму только в случае когда колодки уже притерлись на своих местах, тогда на новом месте колодки опять начинают притераться и у меня например они начинали работать тише. А может это из-за того, что я их хорошо протер когда ставил :duma:
по моему скромному мнению - если уже речь идет о снятии колодок, то лучше их местами не менять а хорошенько протиреть спиртом - увидишь сколько грязи ты с них вытрешь ;)
п.с. Если будешь снимать колодки, то както себе пометь где какая колодка (если колодки симметричные, как у меня), чтобы потом не поменять местами правую и левую. Это чтобы сохранить "притертость" колодок.
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 29.11.04 20:39
эксцентрики крепко затянуты? это может быть причиной.
Sandal
Повідомлення Sandal » 7.12.04 19:56
ну что, решил? ищи где может быть люфт. ротор, калипер, пр. крепко зажаты? вилка не СИД?
Globetrotter
З нами з:23.7.04 14:16
Повідомлення Globetrotter » 8.12.04 10:45
Подібну проблему маю з дисковою гідравлікою Giant MPH3. На швидкості від 24 до 32км/год противно, голосно дзижчить передній ротор. Чистив ротор і колодки, дотягував ротор, каліпер і ексцентрик, регулював віддаль між колодками і ротором. Допомагає, як мертвому припарка, вже понад тисячу км. Чи є лікарство на цю недугу?
isv
Повідомлення isv » 8.12.04 11:43
Шо цікаво, в SJ на хоупі міні теж приблизно на такій швидкості дзеленькає ротор, а МРН3, це майже хоуп С2 ;) Мабуть не баг, а фіча :D
Globetrotter
Повідомлення Globetrotter » 8.12.04 15:55
Шо цікаво, в SJ на хоупі міні теж приблизно на такій швидкості дзеленькає ротор, а МРН3, це майже хоуп С2 ;) Мабуть не баг, а фіча :D[/quote]
Але задній працює бездоганно!
China White
Повідомлення China White » 8.12.04 16:02
протирал, затягивал - а ушам все равно не приятно
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 8.12.04 18:02
Ротор какого диаметра?
Если 160 мм. то никакая это не "фича", не должен он дзынькать при правильной установке :58:
Yaroslav
З нами з:21.5.04 13:45
Повідомлення Yaroslav » 8.12.04 21:49
Я не власник Avid Juicy Seven, але перечитав купу інфи коли шукав що б з гідравліки собі придбати. Так ось, на МТБР у відгуках про Juicy Seven декілька разів згадувалось про "заікання" (вібрацію) та неприємне завивання при гальмуванні.
Якщо у тебе хвилястий ротор -- можливо причина саме в ньому. Особливо, якщо і заднє і переднє гальма (я правильно зрозумів?) поводять себе однаково. Механізм виникнення вібрації гарно описаний у другому пості (див. лінк), принаймні схоже на правду.
Повторюю ще раз, це лише інформація з сайту mtbr.com, тому прошу теоретиком не обзивати :)
Globetrotter
Повідомлення Globetrotter » 8.12.04 22:05
Ротор 160мм. Але чому звук появляється з 24км/год? На меншій швидкості все тихо.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 8.12.04 23:58
Это потому, что диск на больших оборотах может немного отклоняться от своей оси - он ведь тонкий и достаточно какой-нибудь 0,1мм. искривления чтобы могло появиться дзыньканье.
Попробуй еще сделать вот что (мне както посоветовал один хороший человек, я у себя попробовал и полечил подобную проблему): отпусти винты крепления машинки тормоза, сильно зажми ручку тормоза и в этом положении закрути винты. Этим ты добьешься того, что у тебя поршни отойдут от ротора на одинаковое растояние и это может очень помочь в случае если одна колодка у тебя была ближе а другая дальше от ротора. Правда этот совет актуален для тормоза у которого оба поршня подвижны.
isv
Повідомлення isv » 9.12.04 12:25
Скільки разів так пробував з хаясом, завжди ще треба дешо двигати після цього...
Globetrotter
Повідомлення Globetrotter » 9.12.04 18:56
Аналогічно. Вкладаю між зовнішньою колодкою і диском смужку фольги, вирізану з пивної банки, і після цього затягую. Віддаль між колодками і диском стає одинакова. Але на швидкості 24 kmph звук появляється!!!
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 10.12.04 11:52
А мне на моем Шимано 525 эта процедура очень помогает, ничего больше двигать не нужно :duma:
Dead_man
З нами з:11.12.04 12:18
Повідомлення Dead_man » 16.12.04 12:56
ну у меня с мех Хаясом такая же фигня! Сколько не настраивал на определённой скорости начинает звинеть! И ничего тут не сделаешь!
Повернутись до “Гальма”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 67 гостей
