шатуны Dura-Ace совместимость
Ashpalt
З нами з:13.7.10 10:22
Повідомлення Ashpalt » 16.8.10 09:36
Пришло время менять звезду большую на шатунах Dura-Ace 7800 2007 года выпуска.
Подскажите, подойдет ли туда 9-риковая 52 зубьевая звезда сора\тиагра (сейчас стертая 53 зубьевая 9-риковая дюрейс 7800)?
а то цена на дуровскую звезду очень очень кусается...
Вопрос №2. Строк службы каретки и ее совместимость с шатунами. Каретка прошла 10 тысяч км тренировок.
Сколько ей примерно жить осталось? И как узнать что она уже все..? :duma:
Подойдет ли к моим шатунам например такая каретка (не дюра ейс 7800, а тиагра 4400)
Спасибо! :)
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Re: шатуны Dura-Ace совместимость
Повідомлення TIGOR » 16.8.10 10:45
Подскажите, подойдет ли туда 9-риковая 52 зубьевая звезда сора\тиагра (сейчас стертая 53 зубьевая 9-риковая дюрейс 7800)?[/img]
Приложи 9-ти риковую звезду на пятилапку, если встанет - тогда ставь.
Отличие 9/10 риковых звезды в толщине.
9-ти риковые звезды тоньше на 0,2-0,3 мм, т.к. испытывают более меньшие нагрузки от юзеров.
Соответственно 9-ти риковая звезда быстрее умрёт.
Юзать можно пока не появиться хруст в каретке.
На своих Ultegra прошел уже 32 000 км.
У Tiagra срок службы будет меньше, но незначительно.
Все зависит от эксплуатационной среды, если зимой по соленой посыпке и дождю не ездишь, то жить будет, пока не захрустит. В каретке подшипники не обслуживаются.
Замена Dura-Ace на Tiagra возможна.
Они совместимы.
P.S. Сам в более нижний сегмент стараюсь не опускаться.
За исключением кассеты и цепи. Сменил Dura-Ace на Ultegra.
Замены моей каретки Ultegra ждет керамическая каретка Норе.
В жизни всё надо успеть попробовать.
По кареткам цена не очень отличается в моделях Dura-Ace/Ultegra/105-ка/Tiagra.
Ashpalt
Повідомлення Ashpalt » 16.8.10 12:08
Я большую дюрейсовскую звезду отложил для гонок, она значительно изношена, на тренировках добью до конца сезона 100%, а если ее устанавливать только на гонки то еще меня переживет)) А для тренировок выбираю вариант подешевле...
В каретках да, разница в цене не велика, просто 7800 может исчезнуть из рынка, как устаревшая, а на замену не дай Бог прийдет че-то из "нанотехнологий" в тридорога, вот интересовался чем можна будет заменить.
Спасибо! :)
Ckopik
З нами з:27.3.07 10:16
Повідомлення Ckopik » 17.8.10 00:02
А не наоборот ли?
Цепи то имеют такие параметры толщины: 6.6 мм у 9 ск и 6.1 мм у 10 ск :gerl:
TIGOR
Повідомлення TIGOR » 17.8.10 03:13
А не наоборот ли?
Нет, проверенно штангель-циркулем и империческим путем.
Мы говорим о передних звездах, а не а цепях.
Всё работает.
У Lidok звёзды Tigra спокойно крутят цепь и кассету 105-ку.
Хотя, в техническом каталоге SHIMANO пишут, что передняя звезда 4500 (Tiagra) не совместима (взаимозаменяема) ни с одними передними звездами (Dura-Ace, Ultegra, 105-ка) и при эксплуатации могут возникнуть проблемы при переключении.
Пока ничего подобного не замечал.
Надо просто правильно переключаться.
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 17.8.10 04:32
Странно конечно, но у меня тоже на двух шоссейниках стоят 10-х касеты Ультегра, и Кампа и вращают их именно две 105 Шимановские цепи 9 , и даже не слетают и прекрасно переключаются ....Может все эти истории о несовместимости носят маркетинговый характер??
А вот раз такая петрушка то спрошу. Кто нибудь менял сам подшипник в Холовтековской чашке??? В киеве есть отличный магазин и я уже точно знаю что в нем есть подшипники от двух производителей размер совпадает. Как его перепресовать не перекосив вот в чем вопрос. Кто нибудь это делал?. Если кто нибудь предоставит старые чашки, обязуюсь провести эксперимент с переустановкой подшипников и полным фото отчетом... Это отличный повод не покупать чашки на Ибее..
?_?
З нами з:7.3.10 13:44
Повідомлення ?_? » 17.8.10 11:25
возьми большой болт, накрути большие шайбы и большие гайки. и закручивай же. оно вполне ровно заходит. ну или вроде того.
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 17.8.10 18:15
Сегодня ради интереса замеряли (не я лично) на моем шоссере и байке - 9 ск звезда получилась толще.
Ashpalt
Повідомлення Ashpalt » 17.8.10 20:28
На днях попримериваю разные звезды к моим шатунами и сообщу что и как получилось, может кому интерессно будет :)
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 17.8.10 20:32
Если изношена звезда, то возможно изношена и цепь + кассета - надо менять (предполагаю), на новой звезде со старыми з/ч возможно цепь будет "скакать" и "спадать". Новая цепь 100% будет "стрелять" по старой кассете.
А вообще звезды делает не только Шимано, а еще масса производителей. Почему бы не использовать правильную з/ч?
Ashpalt
Повідомлення Ashpalt » 17.8.10 20:52
Эта звезда пережила один комплект кассета-цепь, вот я купил вторую кассету Shimano Tiagra 9 Speed HG50 и цепь Shimano CN-HG 93 (Ultegra, XT) и они со звездой хорошо работают. Но вот боюсь что как сойдут с конвеера и эти цепь с кассетой то и звезда большая пойдет на выкинштейн :( А новая звезда дюрейс ппц как не гуманно стоит! :(
Ashpalt
Повідомлення Ashpalt » 20.8.10 12:32
Подошли все звезды на 52-53 зуба: как 9-риковые так и 10-риковые. Начиная от мега бюджетных Proweel ,заканчивая Ultegra. Примерял звезды по форме идентичны к этой
ekos
З нами з:22.5.09 13:58
Повідомлення ekos » 21.9.10 14:41
Каретка 4400 тебе под эти шатуны не подойдет, т.к. она совершенно под другой стандарт крепления (под квадрат).
