Проблемы с компом - що трапилось?
yard
X X X
З нами з:5.7.04 10:20
Повідомлення yard » 13.8.10 19:40
Итак,полетел у меня комп, скорее всего винт, поскольку даже после форматирования диска С на него не ставится ни ХР (выбивает на BSoD), ни 7-ка не может скопировать установочные файлы.
Где в указанном в теме районе есть толковая мастерская?
И вообще - что это было?
Востаннє редагувалось 17.8.10 21:38 користувачем yard, всього редагувалось 1 раз.
Есть два способа командовать женщиной, но никто о них не знает. К. Хаббард
Stalker
З нами з:16.1.06 20:14
Skype:tstalker1
Re: Ремонт компа на Соломенке - Кар.Дачах - где?
Повідомлення Stalker » 13.8.10 20:46
Уж где-где, а на Кардачах - радиорынок, вестимо! ;-)
Там не только продают железо, но и можно договориться о ремонте.
Слышишь - я снова живой! Морем дышу у окна. Наперекор победившей зиме нас скоро найдёт весна!
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Повідомлення catforalice » 13.8.10 22:11
Если подозрение на винт, не проще ли купить его и подключить. Заодно и экономия.... А проверить "вменяемость" старого можно с помощью загрузочной виктории: http://hdd-911.com/index.php?option=com ... cdesc=DESC
Дениска
З нами з:16.3.07 21:50
Повідомлення Дениска » 13.8.10 22:21
Хм... больше на битую оперативку похоже...
Можно проверить MemTest86+
catforalice
Повідомлення catforalice » 13.8.10 22:25
Короче, уже есть две ссылки на основные диагностические утилиты: Viktoria HDD и Memtest. Так, что никаких ремонтников! :good:
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 13.8.10 22:28
код ошибки BSoD пробовал расшифровать?
yard
X X X
Повідомлення yard » 14.8.10 00:08
Каждый раз - по разному, то 0х0000007Е, например, то 0х000000С5
Утилиты попробую, спасибо за советы. Не знал, что оперативка ломается.
catforalice
Повідомлення catforalice » 14.8.10 07:21
7E указывает на жесткий диск... На его поверхность, скорее всего...
Tojama Tokanawa
З нами з:25.5.06 16:49
Повідомлення Tojama Tokanawa » 14.8.10 09:27
Винчестер на гарантии? Надо менять. А если нет, значит ему больше трёх лет. На помойку.
yard
X X X
Повідомлення yard » 14.8.10 09:30
Винту больше 2,5 лет точно, и синие окна случались не раз.
То есть, винт выкидывать, формат не поможет?
И, в заключение - какой марки винт брать, чтобы он пожил подольше и без преколов, и есть ли у кого интересное предложение?
Tojama Tokanawa
Повідомлення Tojama Tokanawa » 14.8.10 09:46
Винту больше 2 лет точно, и синие окна случались не раз.
Если на Кардачах лень подойти на Кардачи (радиорынок), то, боюсь, не поможет не только формат...
На всякий случай даю телефон 592-82-69, Юра ("Колобок"). Это лучший на кардачах спец по восстановлению инфы и ремонту винчестеров. Его даже в "Епосе" знают.
Teolog
З нами з:2.9.09 14:07
Повідомлення Teolog » 14.8.10 10:34
Я долгое очень долгое время использую и рекомендую только винты WD хотя вопрос по выбору производителя винта - повод для "холивара" :)
* Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому.
** Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
Tojama Tokanawa
Повідомлення Tojama Tokanawa » 14.8.10 10:50
Вопрос не в производителе, а в конкретной модели. В моих компах стояли и Сигейты, и WD, и самсунги, и (когда-то) Фуджитсу (ещё японской сборки).
И ни один (слава Богу) у меня не умер (успел вовремя продать) :), за исключением одного Самсунга, который я сам случайно вывел из строя (спасибо ребятам с Кардач, отремонтировали, даже инфа не пострадала).
ukropik
З нами з:9.9.04 14:40
Повідомлення ukropik » 14.8.10 12:55
еще как ломается.
Собирал комп,начал устанавливать винду и начались проблемы.
Оказалось все банально -битая память.Пришел в магазин и поменяли по гарантии без проблем. :^:
То что стоит сделать,стоит сделать хорошо.
People
З нами з:15.9.03 09:43
Повідомлення People » 14.8.10 20:26
по последним обзорам надежности открыл для себя винты Хитачи:) у них меньше всего отказов...
но лично у меня стоят сигейты, я ими доволен:)
ukropik
Повідомлення ukropik » 14.8.10 21:22
Есть программки,которые тестируют винты и показывают бэды.
Если бэды растут,винт в помойку и все дела. :p
И очень желательно,когда новый винт приобретется,предоставить ему охлаждение и орехи колоть на нем не надо. :^:
Stalker
Skype:tstalker1
Повідомлення Stalker » 15.8.10 12:03
Только Seagate! :good:
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 16.8.10 23:01
Гы-гы-гы... В системах хранения данных (СХД) Хитачи использует сигейты и ВДшки :)))))))
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 16.8.10 23:07
1. Ни кто не поинтересовался интерфейсом веника. У САТА доблестно умирают кабеля, как ни парадоксально;
2. Ни кто не предложил его послушать.. как он там головками шебуршит :)
3. На дисках Hiren's есть замечательная тулзень MHDD...
4. IBM вроде все еще раздает IBM PC Doctor (по крайней мере в серваках он в БИОС вшит);
5. Различные варианты LiveCD видимо отметают, т.к. на самостоятельное спасение данных ни кто не расчитывает?
yard
X X X
Повідомлення yard » 17.8.10 07:53
Юзал пакет утилит Active@boot Disk.
Инфа на диске вся доступна, так что данные спасать не надо, я их скопировал на второй винт.
Кстати, тест оперативки MemTest, рекомьендованный выше, ошибок дне выявил. S.M.A.R.T.-тест пакета бад-секторов на винте тоже не нашел.
yard
X X X
Повідомлення yard » 17.8.10 17:52
Новость: купил новый винт, разбил его на диски указанным выше пакетом утилит, а при попытке установки ХР опять выбило синий экран.
Значит, не в винте проблема была? Я уже не знаю, что и думать - оперативка, повторюсь, тоже была проверена прогой MemTest.
Парни, что делать и куда бежать?
BlackFire
З нами з:29.5.10 22:20
Повідомлення BlackFire » 17.8.10 18:27
Будет урок на будущее.
При выходе из строя комплектующих, проверить что именно и убедиться в этом легко.
Поменяйся с кем-то из друзей. Себе рабочую, проверенную запчасть. Ему вызывающую подозрение.
Krugliy
З нами з:25.9.05 19:24
Skype:Dimius
Re: Проблемы с компом - що трапилось?
Повідомлення Krugliy » 17.8.10 22:09
Было такое с домашним компом в прошлом месяце. Синий экран, при переустановке системы винда не ставится, при попытке поставить линух, программа диагностики сообщила, что типа на винте много битых секторов, купил новый винт-таже трабла. Поменял SATA кабель -все стало ОК. Теперь у меня в компе 2 винчестера :) . А вообще правильно писал Лач- послушать как работает винт, нет ли посторонних звуков, нет ли сильного перегрева, хватает ли ему питания, ну и т.д. Если сами не в состоянии диагностировать неисправность-к мастеру-дешевле и быстрее будет. :)
ЗЫ. На работе технический директор сообщил, что SATA, идущие в комплекте с бюджетными мамками живут год-два. После чего подарил новенький шнурочег, для нового винчестера :)
mityaer
З нами з:26.8.09 22:46
Повідомлення mityaer » 17.8.10 23:12
банальщина:
Поменять шину, переключить винт на другой разъем питания
Поменять ОЗУ, оставить 1 планку
Трогать не перегревается ли чего-нить, а-ля южый мост
Лучший воспитатель - Безысходность. Лучшая среда обитания - Одиночество
"Как верили, что главное придет, Себя считали кем-то из немногих, И ждали что вот-вот произойдет Счастливый поворот твоей дороги"
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 18.8.10 09:47
Скорее всего имено мост и рухнул
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Повернутись до “Пісочниця”
