Выбор МТБ
miha.kul
З нами з:31.7.10 12:42
Выбор МТБ
Повідомлення miha.kul » 2.8.10 23:06
Помогите определиться с выбором...
Выбираю из того что есть у нас в городе в нужной ростовке.
Что посоветуете из ниже перечисленного?
CUBE AIM
4600 грн.
Рама: Alu Lite 7005 RFR-Geometry
Вилка: Suntour XCM Lockout 100mm
Рулевая: FSA No.10 semi-Integrated
Вынос: FSA OS190 Oversized
Руль: FSA XC300 Lowriser Oversized
Ручки: CUBE Double Duometer
Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M410 Top Normal
Передний переключатель: Shimano Altus FD-M 310,Top Swing, 34,9mm
Манетки: Shimano STI ST-EF60 EZ Fire Plus, 8-speed
Тормоза: Shimano BR-M422 V-Brake F&R
Система: Shimano Acera FC-M361 42x32x22, 170mm, Shimano BB-UN26
Кассета: Shimano CS-HG30 11-30, 8-speed
Цепь: Shimano CN-HG40 106 links
Обода: Mach1 Exe
Втулки: Shimano HB-RM40
Shimano: FH-RM30
Ободная лента: Schwalbe 25-559
Покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.1
Камера: Impac AV14
Педали: Fasten Alu
Седло: Scape Active6
Подседел. штырь: Scape Light 31,6mm
Зажим сиденья: Scape Varioclose 34.9mm
Вес 13,30 кг
Bergamont Hype Disc
5100 грн.
Рама: BERGAMONT 26" MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Вилка: RST Gila T, 76mm
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line
Подседельный штырь: TATTOO Comp
Задний переключатель: SHIMANO Deore
Передний переключатель: SHIMANO Deore
Шифтеры SHIMANO Deore
Тормозная система: SHIMANO BR-M416 / TEKTRO RS 360A, 180/160mm Rotor
Втулки: SHIMANO HB-M65-L / FH-M65-L
Кассета: SRAM PG-950, 11-32Z
Колеса: WEINMANN Taurus 2000
Шины: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Шатуны: SHIMANO FC-M442, 44/32/22Z
Каретка: TATTOO CH-52
Педали: WELLGO LU-945
Дополнительно: CN Edelstahlspeichen, SHIMANO CN-HG53 Kette
Вес: ca. 13,8kg
FELT Q500
4300 грн.
Рама: Felt из алюминия 6061, двойная батировка, гидроформированные верхняя и нижняя трубы, полуинтрегрированная рулевая колонка, кованные дропауты, крепления под крылья и багажник.
Вилка: SR-Suntour XCT-MLO, ход 100мм, локаут, алюминиевые корона и штаны.
Вынос: FELT One-Piece Melt-Forged Design, 1-1/8 Threadless Aluminum, 4-Bolt, 15 Degree Rise, CP Hardware BLAST BLACK Extensions: 13.5/15.5/17.5=90mm; 19.5/21.5=110mm
Руль: Aluminum 30mm Rise, 6 degree Bend, with Felt Logos. Widths: 13.5-17.5=580mm; 19.5=600mm; 21.5=620mm
Грипсы: Felt Dual-Density Extra-Soft & Sticky (Recipe #25)center with Hard Outer Durometer, 130mm Length, 30mm OD, Grey outer/Blk grip section
Заглушки: Rubber Plugs w/ Felt logo Bubble Decal, Included w/Grip
Монетки: Shimano Altus ST-EF50 EZ-Fire Plus, 24 Speed
Перекидка (передняя): Shimano FD-M310 Dual Pull
Перекидка (задняя): Shimano Alivio Top Normal RD-M410
Шатуны: Shimano FC-M311-L 3 Piece crank Melt-Forged Aluminum Arms, 42/34/24T, with Chainguard
Коретка: TH Cartridge Type, Cr-Mo Axle & Cup
Фривил: SRAM PG-820, 8-Speed Cassette, 11-32T
Цепь: KMC Z7 (8-Speed)
Тормозные ручки: Shimano, with Shifter, 4-Finger
Тормоза: Avid Single Digit 3, V-Type Brake, Aluminum, Linear Spring, with One-Piece 70mm Pads
Седло: Felt RXC Comfort, Low Side Profile, Satin Steel Rails
Подседельный штырь: Felt Alloy Micro-Adjust, 100% Black, 6061 Low-Profile Forged Head & Extruded Rall Clamps, 30.9mm x 350mm (CEN)
Втулка (передняя): Cold-Forged Aluminum Body, 32H, with Rubber Seals & Alloy Quick ReleaseShimano FD-M310 Dual Pull
Втулка (задняя): Alloy, 8/9 Speed Cassette 32H, with Quick Release
Обода: WTB DX-23 Doublewall,32H, Black Anodized
Покрышки: FELT THC XC Trail Highway City 26 x 2.1 30TPI Wire Bead, with Presta valve Inner Tubes
Спицы: Stainless 14G, Brass Nipples
Педали: MTB Design Steel Cage / PP Body
Scott Aspect 55
4970 грн.
Рама: Aspect, алюминиевый сплав 6061, гидроформованные трубы
Вилка: SR Suntour XCM-H, ход 100 мм, блокировка
Рулевая колонка: Ritchey Logic, интегрированная
Вынос: Scott Comp, JD-ST33 AS
Руль: HL MTB-152, высокопрочная сталь, ширина 620 мм, высота подъема 20 мм
Передний тормоз: Shimano BR-M416
Задний тормоз: Shimano BR-M416
Тормозные ручки: Shimano ST-EF50
Цепь: KMC Z-72
Система: Shimano FC-M191, 24T / 34T / 42T
Каретка: Shimano BB-UN26, закрытый картридж
Педали: Xerama SP-872N
Ободья: Rigida Cyber 10
Передняя втулка: Formula CL-51-ACT, крепление стандарта CenterLock для ротора дискового тормоза
Задняя втулка: Shimano FH-RM65, крепление стандарта CenterLock для ротора дискового тормоза
Передняя покрышка: Scott Ozon, 26 x 2.0", 27 TPI"
Задняя покрышка: Scott Ozon, 26 x 2.0", 27 TPI"
Седло: SCT-10 SL Aspect 09
Подседельный штырь: Scott, диаметр 26.8 мм
Кассета: Shimano CS-HG30-8l, 11-30T
Передний переключатель: Shimano Tourney, FD-TY10, посадочный диаметр хомута 31.8 мм
Задний переключатель: Shimano Acera, RD-M360
Манетки: Shimano ST-EF50
Тип манеток: Триггер, комбо
ДяТел
З нами з:16.1.09 12:53
Re: Выбор МТБ
Повідомлення ДяТел » 3.8.10 07:35
и опять же...где и как будете кататся? это немаловажный фактор при выборе вела.
з.ы. а еще можно восспользоватся http://velosiped.com/index.php/cat/c27_Velosipedy.html с бесплатной доставкой по Украине :^:
miha.kul
Re: Выбор МТБ
Повідомлення miha.kul » 3.8.10 08:15
Назначение: поездки по городу и катание за городом по грунтовым дорогам и бездорожью, а потом и велопоходы.
Подумаю на счет покупки через инет, а все же если рассматривать приведенные модели?
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Re: Выбор МТБ
Повідомлення ВелоДім » 3.8.10 09:33
а можете описать требования к велосипеду, и почему именно эти модели?
miha.kul
Re: Выбор МТБ
Повідомлення miha.kul » 3.8.10 11:40
Эти выбрал, так как есть в наличии в магазинах и можно прийти посмотреть. Ориентировался на ценовой диапазон 4000 - 5000 грн. Внешне устраивает любой из перечисленных, а вот что из них будет получше - не знаю
Chupakabra
патлатый музыковед
патлатый музыковед
З нами з:21.7.04 11:10
Skype:Lazyevgen
Re: Выбор МТБ
Повідомлення Chupakabra » 3.8.10 13:21
Скот или Бергамот
Остальное смотри какой удобнией и по цвету больше подходит
miha.kul
Re: Выбор МТБ
Повідомлення miha.kul » 3.8.10 20:07
А можно услышать какой-нибудь комментарий в чем преимущество бергамота или кейлиса?
Lonely Wolf
З нами з:16.7.08 23:08
Re: Выбор МТБ
Повідомлення Lonely Wolf » 3.8.10 22:49
А где рассматривается Келлис? Или имеется в виду Скотт? Бергамонт обвешан лучше всех, только вилка как-то выпадает. Скотт - хуже всех, если не смотреть на дисковые тормоза, хотя еще вопрос, лучше ли они, чем эвидовские вибрейки у Фелта. И Скотт - единственный из представленных здесь велосипедов с одинарными ободами. Уже из-за этого я бы его изъял из списка. Куб и Фелт примерно одинаковы и находятся посередине.
Re: Выбор МТБ
Повідомлення MaD_CameL » 3.8.10 22:57
о каком келлисе идет речь?
я его тоже не заметил в списке.
miha.kul
Re: Выбор МТБ
Повідомлення miha.kul » 4.8.10 08:24
Да, я имел ввиду Скотт.
А разница в цене между Кубой и Бергамотом как раз на стоимость лучшего оборудования или Куба сама по себе дороже? Если дороже,то это переплата за бренд или рама Кубы лучше рамы Бергамота?
Lonely Wolf
Re: Выбор МТБ
Повідомлення Lonely Wolf » 4.8.10 13:26
Мне кажется, разница в цене между Бергамонтом и Кубом меньше разницы в оборудовании. Бергамонт был бы самым привлекательным вариантом, учитывая его обвес и стоимость, если бы не совершенно не соответствующая его уровню вилка. У кого из них лучше рама, неизвестно. Думаю, они одного уровня. Но вот я тут присмотрелся к ценам и подумал, что опечатка - Келлис вместо Скотта - не случайна ;-) . Например, Скарп по оборудованию примерно соответствует Кубу (только тормоза и система ниже уровнем), а стоит на 1000 грн дешевле. Даже Кварц дешевле Куба, а по обвесу уже заметно его превосходит. Возможно, все же стоит рассмотреть вариант покупки там, где советовал ДяТел, или позвонить сюда: http://www.velokiev.com/pages/kontaktue.
ДяТел
Re: Выбор МТБ
Повідомлення ДяТел » 4.8.10 18:36
хоть эго в списке и нету...могу предложить вот такой велосипед, для тех кто умеет терпеть
с 15-го числа стартует интересная распродажа на велосипеды Kellys...
в которой именно этот http://kellys.com.ua/bike.php?b=kellys_ ... 5%EB%FB%E9 велосипед -10%
цену уж считайте сами :gerl:
miha.kul
Re: Выбор МТБ
Повідомлення miha.kul » 4.8.10 23:09
Этот даже со скидкой выходит за пределы бюджета.
А на http://kellys.com.ua/bike.php?b=kellys_ ... &n2=OXYGEN будет скидка?
И если Kellys Oxygen сравнивать с выше приведенным Bergamont Hype Disc, то что будет лучше и почему?
Re: Выбор МТБ
Повідомлення MaD_CameL » 5.8.10 11:53
на оксиджен скидка будет, правда не знаю какая. даже сейчас можно получить 5% скидку на него.
сравнение хайп диск вс оксиджен:
вилка. теоретически на келлисе вилка лучше. но я на ней не ездил и не могу сказать чем. скажем так - она более дорогая, так точно и с локаутом.
на бергамонте очень много компонентов татту. это дочерний бренд бергамонта. на самом деле это закупленные у разных ОЕМ производителей железки и промаркированные под себя. могут быть как хорошими, так и не очень. по них информации нет.
рулевая: у келлиса ричи, известный бренд. у бергамонта татту
шатуны, манетки и переключатели идентичны.
по колесам примерно паритет.
по кассетам и цепям примерно то же.
покрышки: у келлиса покрышка дочернего бренда, а у бергамонта от известного производителя.
педали, каретка, палки(подседельный штырь, руль и вынос) будем считать что паритет. хотя опять таки у бергамонта это татту, а у келлиса от известных производителей.
тормоза. основное различие этих велосипедов. у бергамонта дисковые, а у келлиса вибрейки. мое мнение, что эти дисковые не лучше вибрейков.
резюме.
у келлиса лучше вилка(на сколько не знаю).
бергамонт имеет преимущество, если действительно хочется дисковые тормоза. можно будет купить нормальную гидравлику и заменить тормоза. у келлиса же для такого апгрейда придется менять еще и втулки.
если же хочется купить и кататься, то преимущество у келлиса, но не очень большое
ну и со скидкой келлис выйдет дешевле бергамонта
ДяТел
Re: Выбор МТБ
Повідомлення ДяТел » 5.8.10 12:24
будет
