Выбор MTB. 3 варианта
Rizhiy
З нами з:27.5.10 14:18
Повідомлення Rizhiy » 23.7.10 10:39
Всем привет! Помогите, пожалуйста, с выбором велосипеда. Ценовая категория до 4000 грн.
Пока что остановился на таких вариантах:
1. Kellys 10 QUARTZ
рама: ALUTEC alloy triple butted
вилка: RST Gila TnL (Turn&Lock), 100mm, oil / coil+MCU / Lockout
рул. колонка: Ritchey Logic Zero integrated
каретка: Shimano Octalink cartridge (126mm)
сист. шатунов: Shimano M361 (42x32x22T)
п.переключатель: Shimano Alivio M413 (34.9mm)
з.переключатель: Shimano Deore (010) M592
манетки: Shimano Alivio ST-M410 Rapidfire Plus
кол. скоростей: 24
кассета: Shimano CS-HG30-8 (11-32T)
цепь: MC Z 7 (108 звеньев)
тормоза: Apse
торм. ручки: Shimano Alivio ST-M410 Rapidfire Plus
втулки: alu / Shimano RM30 (32 отв.)
обода: Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
покрышки: Kellys Cobra 26x2.0 skinwall
вынос: Kalloy (diam 28.6mm/ angle 15°)
руль: steel
подсед. штырь: Kalloy (diam 30.4mm)
седло: Selle Royal Mach
педали: VP alu
грипсы: Kellys 2Density
вес: 13,90 (19.5")
цвет: Черный; Красный
2. Specialized Hardrock 2010
Материал Рамы: Алюминий
Количество Скоростей: 21
Тип Тормозов: Ободные V-Brake
Размер Колёс: 26"
Размеры Рам: 13" /15" /17" / 19" / 21" / 23"
Рама: Алюминиевый Сплав A1 Premium, Баттинг, Кованые Дропауты
Вилка: Sr Suntour Sf8-Xct-V2, Ход 80 Мм, Регулировка Предвариетльной Нагрузки
Рулевая Колонка: 1-1/8"
Вынос: Алюминиевый Сплав, Трехмерная Ковка
Руль: Выскокпрочная Сталь, Ширина 640 Мм, Подъем 6 Градусов, Угол Стреловидности 8 Градусов
Грипсы: Specialized Enduro
Передний Тормоз: V-Brake, Алюминиевый Сплав
Задний Тормоз: V-Brake, Алюминиевый Сплав
Тормозные Ручки: Алюминиевый Сплав
Цепь: Kmc Z7
Система: Sr Suntour
Каретка Shimano: Bb-Es25
Педали: Пластиковая Рамка
Ободья: Alex Z-1000, 26"
Передняя Втулка: Алюминиевый Сплав
Задняя Втулка: Алюминиевый Сплав
Спицы: 2.0 Мм, Нержавеющая Сталь
Передняя Покрышка: Specialized Fast Trak Lk Sport, 26 X 2.0"
Задняя Покрышка: Specialized Fast Trak Lk Sport, 26 X 2.0"
Седло: Specialized Xc
Подседельный Штырь: Алюминиевый Сплав, Диаметр 30.9 Мм
Кассета: Sram Pg-730, 11-32t
Передний Переключатель: Shimano AltusЗадний
Переключатель: Sram X.4, Средняя Лапка
Манетки: Sram X.3
Тип Манеток: Триггер
3. Rock Machine Thunder 50 2009
Вилка: Rock Shox Dart 1, 100 mm
Система: Truvativ X Flow 3.0, 22/32/42T, 175
Тормоза: Alhonga HJ-805A [linear spring] / HJ-317PDV
Передний переключатель: Shimano Alivio FD-M412
Задний переключатель: Shimano Deore RD-M531-L
Манетки (ручки переключения): Shimano ST-EF60-8
Втулки: Formula / Shimano RM30
Обода: Mach1 EXE, 32H
Покрышки: KENDA K917 KARMA, 26x2.00" 60TPI
Седло: WTB Rocket V Comp
Подседельный штырь: Zoom Alu
Педали: Marwi alu
Кассета: Shimano HG30, 11-30T
Спицы: Mach1 stainless
Руль: Zoom
Вынос: Zoom A-head
Рулевая колонка: Ritchey Logic Zero OE Intgr.
Ручки руля (грипсы): Ritchey TGV Pro, 129
Размеры рамы: 16.5", 18", 19.5", 21"
Rizhiy
Re: Выбор MTB. 3 варианта
Повідомлення Rizhiy » 23.7.10 11:14
И ещё, оставте, пожалуйста, отзывы по поводу вилок.
Maxud908
Darth Vader
З нами з:9.5.09 12:45
Skype:maksym.moskalenko
Повідомлення Maxud908 » 23.7.10 11:40
по моему скромному мнению
Насчет что выбрать, если есть желание со временем модернизировать вел во что то серьезное, я бы брал Спеш Хард Рок,даже как вариант участия в любительских соревнований по КК.
А если катать просто так, и ничего особо ни менять кроме сносившихся деталей и возможно через пру лет, заменить вилку на мягкую воздушку, не дорогого уровня то Кейлис.
Вилки все что здесь представлены, в топку...Хотя кому то нравится РОк Шок Дарт, но из-за нее я бы не стал выбирать вел это однозначно!
Мягко говоря,я бы назвал их тестовыми для проезда от магазина до дома, или же для прогулок по асфальтированным дорожкам парков, возможно иногда по утрамбованным грунтовым дорожкам, ни какого спорта и ни какого экстрима.
Вообще самое главное за эти деньги выбрать красивый вел, красивого цвета, и что бы ты красиво на нем смотрелся :)
Этап второй научится нормально ездить , причем аккуратно!
Ну а дальше ты сам поймешь что тебе хочется и нужно реально, ни прибегая ни к чьим дурацким советам, и мнению велозадро..ов
Rizhiy
Повідомлення Rizhiy » 23.7.10 14:22
Нашел Хард Рок Спорт, со скидкой получается меньше 4к., наверно на нем и остановлюсь!
производитель: Specialized
год выпуска: 2010
рама: Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
вилка: SR Suntour SF10-XCT-V2-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 28mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring assisted seals
рулевая: 1-1/8" threadless, loose ball
вынос: 3D forged alloy, 10 degree rise, 25.4mm clamp
руль: Alloy riserbar, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up sweep
грипсы: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
тормоза: V brake, alloy linear pull, 1pc. pad
тормозные ручки: Alloy, linear pull
передний переключатель: Shimano Altus, 34.9mm clamp
задний переключатель: SRAM X-4, mid cage
манетки: SRAM X4-R trigger
кассета: SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
цепь: KMC X8 w/ reuseable Missing Link
система: SR SunTour, Octalink spline
звезды: 42S x 32S x 22S replaceable
каретка: Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
педали: Steel cage, composite body, 9/16"
обода: Alex RH, 26", pinned, alloy double wall, CNC sidewalls, 32h front and rear
передняя втулка: Forged alloy, double sealed, ground race, steel QR, 32h
задняя втулка: Shimano RM30, forged alloy, double sealed, ground race, cassette, 32h
спицы: 2mm (14g) stainless
передняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
задняя покрышка: Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
цвет: Black/White, Red
Rizhiy
Повідомлення Rizhiy » 23.7.10 14:23
Maxud908 : Спасибо за конструктивный ответ!=)
Maxud908
Darth Vader
Повідомлення Maxud908 » 23.7.10 16:27
Хороший выбор!
Когда будешь апгрейдить пиши,подскажем.
Еще совет не покупай ничего лишнего, кроме подфляжника, мигалки и велокомпьютера :) сразу поставь защиту пера, рама целее будет, и замочек на цепь :)
Можно еще наклеить наклейки на раму защитные прозрачные, там где тросики трут по раме, ну это уже для эстетов.
не обвешивай ужасными крыльями и звоночками с ножками, и прочим бесполезным барахлом
