мой диван на колесах
stapelmoor
З нами з:14.6.10 13:06
Повідомлення stapelmoor » 21.7.10 22:08
вот мой лигерад, собирал около года из 3-х рам от старых шоссейных великов. на днях закончил. из минусов нет обзора колес, ничего не видно что сзади, нужно цеплять зеркало, нужно что-то взбодряющее чтоб не заснуть
проехался около 30 км. безумно понравилось спина и руки отдыхают. скоро буду переделывать руль чтоб был на тяге, крепление уже приварено нужно его приделать))
Вавансусанин
З нами з:4.10.08 20:06
Re: мой диван на колесах
Повідомлення Вавансусанин » 22.7.10 11:24
Тож надобно с чертежами поиграться; - сидуху и педали опустить пониже для пущей устойчивости. Плюс есть резерв для амортизации задней вилки для пущего комфорту. ;-) . Сходи на книжный рынок, да купи хорошо взломанный пиратский Компас не ниже 10-й версии. ;-)
Вот кстати наш аппарат из композита http://vazach.io.ua/album372172 - мне поклеить раму из стеклоткани, смолы, угля и пенопласта, проще чем добывать подходящие трубы да варить ;-)
Алек Троян
З нами з:30.1.10 16:32
Повідомлення Алек Троян » 23.7.10 12:14
Я конечно не спец, но такое впечатление что положение "наездника" высоковато.. Это визуально, а как по ощущениям? Устойчив?
- Почему у велосипедистов так часто бывают травмы?
- Потому, что они ездят по дорогам прошлого на машинах будущего – и с настоящей скоростью!
stapelmoor
Повідомлення stapelmoor » 25.7.10 14:45
по ощющениям очень устойчив и комфортен, единственное что он высокий на него заласить трудновато))
в 3D max я нормально шарю там можно что угодно сделать))
планирую сделать на подобии Azub max но где достать трубки и как их гнуть))
romanta
З нами з:16.1.09 14:16
Skype:aushka
Повідомлення romanta » 25.7.10 19:24
Молодец!!!!, неплохо для начала, классический лигерад, только высоковат чуток, вероятнее всего при остановках тяжело держаться на нем, ноги приходится выворачивать неестественно при лежачей посадке.
А в отношении гибки труб, то некоторые виды труб можно гнуть только горячим методом с трубогибочным станком, иначе лопаются.
Если нужны какие либо подсказки обращайся..
Я собрал себе педали и кручу чтоб не догнали...
(Крутилка Педальная )
stapelmoor
Повідомлення stapelmoor » 25.7.10 21:23
планирую собрать на подобии такого но не знаю где взять такие трубки, еще ж хочется алюминиевую раму)) есть несколько старых рам от шоссеров, можно попрробовать их трубки погнуть и паралельно сварить.
насчет задней подвески может лутше если она будет только на спинку сидушки? чем на весь задок подвес делать, для багажа планирую прицеп
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Повідомлення Anton_gotos » 25.7.10 21:38
А как на этом чуде ямы обьезжать? Ведь, так сказать, в последний момент, как я понимаю, яму то и не увидишь с таким обзором в даль?
stapelmoor
Повідомлення stapelmoor » 25.7.10 23:00
там все прекрасно видно, даже если устанавливаешь сидушку чтоб тело было практически горизонтально, единстенное что не видно переднего колеса и объезжаешь на угад когда по бездорожью медленно едешь
vonnah
З нами з:22.2.08 09:18
Повідомлення vonnah » 26.7.10 16:19
я конечно весь извиняюсь, я ездил раз в жизни на "необычном веле" - Романта-ракете и то ели 50 м проехал.
Но ваша мне нравиться еще меньше. Вам конечно зачот и все такое, но всё же... Я перед ямами, бордюрами, "дохлыми полицаями" и прочими препятствиями, встаю на педалях, то-есть отрываю сидалище от опоры. При этом развесовка и динамика движения вела полностью меняется, что помогает мне избежать критических нагрузок на внутренние органы и хребет. А как ведет себя ваш "диван" на подобных препятствиях?
Второй вопрос об высоте ЦТ и резком торможении?
Третий, об остановке на светофоре с вывихом тазобедренного сустава?
Четвертый, вы озвучили сами - не видно куда ехает колесо?
Пятый про подвеску, фотки не совсем какчественные, подвеску не разглядел?
Все же Раманта-ракета, хоть я многого там тоже сразу не понял, мне больше понравилась.
Справжній DownHill - це з гори, вночі, в лісі, без гальм, без світла, без шолома, без вела, п'яним і голим(с)ЮдАлекс і взимку!!!
stapelmoor
Повідомлення stapelmoor » 26.7.10 16:39
у меня сидуха тряпичная это дает какую-то амортизацию, планирую в будующем делать с подвеской как положено. начет устойчивости все ок, ЦТ находится на такой-же высоте как у стандартного веда, т.е. высоко))
при остановке просто встаю с вела косаюсь обеими ногами земли
vonnah
Повідомлення vonnah » 26.7.10 16:41
не, обсуждать это глупо, это надо попробовать... как будет время, согласуемся...
stapelmoor
Повідомлення stapelmoor » 21.9.10 19:44
если ты приедешь на ЮГ украины))
Вавансусанин
Повідомлення Вавансусанин » 21.9.10 23:51
- задумал накатать чертеж лигерада с этого трайка как разберусь с Фестивалем веломобилей;
- само напрашивается - переработок не много. И тебе может больше понравится, когда ноги пониже будут, а посадка более естественной ;-)
- в велодальнобоях по трассам особого руления не надо. Правда трансмиссия станет понавороченней, чтобы цепной передаче обойти переднее колесо :duma:
- эт верно, помню Волшебник как-то чуть не вбыв меня, когда вместо асфальта оказался гравий на моей покатухе по дороге в Б.Церковь. А я ещё запхал мобилу и не слышал когда они звонили когда он упал и поранился (слегка) ;-)
stapelmoor
Повідомлення stapelmoor » 24.9.10 19:01
я вот в трайках не понимаю как крепятся колёса, вернее какие там втулки что они не отваливаются
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 24.9.10 19:53
я конечно не специалист, но может быть такие, как на лефти кенондейловскую лепят?
Повернутись до “Рекумбент, Лигерад, Веломобиль”
