крепление кресла Бенели
ignat
З нами з:5.9.06 08:53
Повідомлення ignat » 19.7.10 12:24
загвоздка в следующем:
передний переключатель и его тросик (и крепление оного к раме)
если установить крепление в стандартном виде, то тросик вообще невозможно одеть в соответствующий паз на раме
если установить крепление без пластмассовых вставок, то лучше - тросик с помощью усилий и такойто матери вставляется, но все равно сильно перегибается и ... не кошерно короче
велик келис имеджын 19,5 рама
крепление - бенели, стандартное для всех кресел
подскажите кто как борется с этим вопросом
спасибо
экстрим - это когда наших знаний или умений недостаточно для наших действий (с)
Serego
З нами з:21.8.08 10:03
Re: крепление кресла Бенели
Повідомлення Serego » 19.7.10 12:57
Bergamont ICEE рама 42см (почти 17"). bellely duk сначало тоже стало с пережатием тросика. Обнаружив это, я просто вынул рубашку из крепления и подтянув ее пропустил в специальную выемку на крепеже. Но: проводка у меня в сплошных рубашках, идет под верхней трубой, рама с низким стендовером, но расстояния между упором рубашки и верхней трубой хватило.
Если у вас не получается протянуть трос/рубашку в спец паз, я считаю что можно просверлить отверстие (паралельно подсидельной трубе) в креплении кресла, и использовать крепление вместо штатной бонки.
Фото сделать не могу, нет велосипеда рядом.
ignat
Повідомлення ignat » 19.7.10 13:38
Serego, cпасибо! это мой один из вариантов.
а раз меня поддержали в этом начинании, значит - он имеет право на жизнь :)
еще вариант - сделать ответную часть крепления немного другой формы (та которая не с замком), что позволит пропустить тросик штатно
blagomyr
З нами з:23.8.09 20:45
Повідомлення blagomyr » 20.7.10 13:19
если подседелка прочная (не алюминий), крепи на нее. и ребенок выше сидит, и маневренность лучше. я в итоге поменял подседелки на обоих великах. правда если подседелка низко выдвинута, возможно, для того, чтобы снять кресло, понадобится снимать седло. поэтому смотри сам..
wofffka.livejournal.com
emapp.me
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 20.7.10 13:49
были случаи, когда народ консольными багажниками с нагрузкой 10кг и рамы ломал (подседелки целые при этом)... Одно дело если отвалится багажник, а другое дело...
Ну, вкратце, я бы так не делал... :no:
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 20.7.10 14:44
А я поставил именно на глагол. Ибо на стритовый драгстар 14" иначе никак, ага.
Ну, конечно взял глагол самый дебелый из имеющихся, стенка мм 3 наверное, да плюс забил внутрь дубовый брусочек :)
И крепление развернул, кнопкой назад, при этом оно упирается задним краем в подседельный хомут - тоже поддержка.
Уже месяца 2, полет нормальный.
А по проблеме с тросиками - есть такое дело, потому и не поставил жене на келлис 17.5", хотя если надо - то можно :)
Кстати, как уже писали тут где-то - также пришлось немного согнуть дуги, а то спинка была фактически вертикальна.
ignat
Повідомлення ignat » 20.7.10 15:57
подседелка - леканькая, алюминевая... стремно на нее...
прикрутил на раму, временно без переднего (но с чадом гонять не собираюсь, от того средня звезда - то шо нада)
дуги не гнул, когда сиденье пустое - да вертикальная спина, но стоит загрузить (11-12 кг) как сразу все становится на место :)
под сиденьем багажник - ограничение, чтоб до колеса не достать (просвет - 7 см)
на сегодня намечены ходовые испытания :)
ignat
Повідомлення ignat » 26.7.10 10:23
впринципе испытания прошли успешно, но теперь проблема - детенышу не особо интересно долго кататься... да и состояние полусонное....
может чего присоветует кто...
ppau
З нами з:9.4.10 16:06
Повідомлення ppau » 26.7.10 14:20
Я зробив сидушку на раму десь 100х100 мм (у формі трикутника). Син сидить на ній і тримається руками за руль, ноги ставить на амортизатори. Ще ніколи не скаржився ;-) :good: (сину 4.5 роки, важить 16 кг).
Ой на Горі та й женці жнуть
А попід Горою яром-долиною Козаки йдуть
Гей долиною гей широкою Козаки йдуть!
mish0k
З нами з:4.9.03 15:28
Повідомлення mish0k » 13.8.10 11:10
Ровно та же ситуация - укачивается ребенок весьма быстро.
Выход вижу такой: находить все более интересные пейзажи. ну или менять на кресло с оежачим положением :)
Kadagazov
З нами з:1.4.10 17:48
Skype:kadagazov
Повідомлення Kadagazov » 18.9.10 12:42
У меня кресло «лежащее», регулируется в очень малых пределах.
Повернутись до “Велобатьки”
