Какая глубина китайской коронки? 190мм не встречал. На днях поеду ещё поищу что-нибудь подходящее в Эпицентре.Китайские коронки стоят в єпицентре порядка 50 грн...
Или я не понял фразу про вознаграждение
Спасибо, к сожалению свёрла применять нельзя, т.к. они оборвут снаружи термоизоляцию дома, и не позволят сделать правильное отверстие под слив, в которое нужно вставать трубу на герметик.есть диаметр 12 мм длина 600 мм
Не вывалит если снаружи придерживать доской (через решетку можно достать). Сверлить коронкой без сильного нажима. Уже проверено, общался с инженером из ЖЭКа.Любой инструмент вывалит эту изоляцию, которая не расчитана на нажим инструмента изнутри.
Проектанты, которые рассчитывали сток дома, ошиблись в расчётах и сток балкона не справляется с сильным ливнем, вода накапливается, уровень поднимается до 5 см и вода просачивается через сапун двери в квартиру.Затея еще та...
Не застеклён. На балконе снаружи на кирпич наклеена сетка из стеклоткани и сверху утепляющая тепловлагозащитная штукатурка. Минваты и пенопласта там нет.Балкон утеплён пенопластом, но не застеклён?
Есть алмазные коронки длиной 450 мм для сверления бетона. Стоят от 900 грн.190 mm коронки не существует.
Она короткая.
По конструкции дома установлен один сток диаметром 50 мм, и он не справляется в сильный ливень.На балконе не будет так быстро накапливаться вода при ливне, что надо будет ставить двухдюймовую трубу.
Вот здесь СПАСИБО! Я стормозил, искал коронку под имеющуюся трубу. Теперь буду искать коронку за разумную цену, а под неё куплю трубу.Чтобы не искать перфоратор с SDS(+) патроном (он больше обычного бытового стандарта), достаточно купить 30-40 см бур диаметром на 28-32 мм, на "Юности".
Просто когда упрёшься в фасадную облицовку или утеплитель, смени в перфораторе режим "ударный механизм" на "дрель". И без давления высверли ровное отверстие. Так высверливают керамические плитки в ваннах. От режима перфорации они сразу же разлетаются.
Придерживать снаружи надо в любом случае, когда буриться последняя стенка.
В доме таких 6 балконов, над которыми нет крыши и других балконов - "нестандартный" проект.Дюймовая пластиковая труба, вклеенная в отверстие будет отводить воду с балкона с очень большой скоростью.
Трубой в отверстии 50 мм (2 дюйма) можно питать водой весь стояк в 16 этажей. Не думаю, что вода на балконе заливает с такой скоростью.
За это тоже спасибо, хотел выводить 15 см, чтобы зимой летящие с крыши льдины её не обломали. Значит сделаю 30 см. Хотя, замеряю длину существующего стока.Трубу выведи под наклоном и длиной 30 см от фасада, чтобы не было потом чёрного потека.
В моём случае минимум 30 мм.Подойдет обыкновенная металло-пластиковая 13 мм труба для воды. Она легко гнётся руками.
По нормам для дождевых стоков минимум 5 градусов, для сантехнических - 3 градуса.Только угол наклона в отверстии не сделай с обратным углом, а то вода стекать не будет.
Соседи снизу будут счастливы! Одна маленькая дырочка не поможет. Нужно или много маленьких отверстий или одно 30мм-50мм.А сделать маленькую дырочку вертикально вниз к соседям? Тогда внешняя теплоизоляция не пострадает )))
А вариант установки над балконом козырька из легких конструкций, с прозрачной крышей из поликарбоната, не рассматривали? Образцы подобных конструкций есть в Эпицентре.В доме таких 6 балконов, над которыми нет крыши и других балконов - "нестандартный" проект.
Рассматривали. "Зеркальные" соседи сделали.А вариант установки над балконом козырька из легких конструкций, с прозрачной крышей из поликарбоната, не рассматривали? Образцы подобных конструкций есть в Эпицентре.В доме таких 6 балконов, над которыми нет крыши и других балконов - "нестандартный" проект.
Удалось в Эпицентре подобрать твердосплавную коронку подходящей длины за разумные деньги, стоимостью около 50 грн. Альтернативу - алмазной за 900 грн.так а как вопрос решился?
Поблагодарил сам себя.благодарность там....как выглядела?
Так у тебя просто какой-то дом-находа для любитилей экологически безопасных источников энергии. Когда ясно, балкон не застеклен - солнечные батареи можно ставить, когда ливень - обана! встроенный турбогенератор в водосточный слив.... 6 балконов вашего дома возможно хватит на пол района обеспечить электроэнергией. Что же вы так не рационально то расходуете халявные ресурсы?В субботний ливень труба в 50 мм отводимой водой с балкона давала горизонтальную струю больше метра, потом начинала заворачиваться вниз. Это какой объем воды сливался с балкона.
Раз такой умный, сосчитай, пожалуйста, себестоимость и окупаемость..солнечные батареи можно ставить...турбогенератор в водосточный слив.... ...не рационально то расходуете халявные ресурсы?
Давайте не будем разрушать наивный идеализм моего мировозренияРаз такой умный, сосчитай, пожалуйста, себестоимость и окупаемость
