Складывается задний переключатель
gieros
З нами з:29.11.09 20:59
Повідомлення gieros » 10.7.10 21:09
Когда езжу по грязи, периодически складывается задний переклюк. Причём происходит это, как правило, когда начинаешь активно вкручивать, при этом шатуны ессно клинит. Понимаю что грязь набивается в ролик натяжителя, но хочу понять что можно сделать? Грязь периодически чищу, ролик вроде бы смазан. Переклюк Shimano SLX.
Текущее положение не устраивает. Ибо очень неприятно это, едешь по лесу, все ОК, появляется горка, начинаешь на ней вкручивать, привстаешь даже с сиденья, и тупо в середине горки, когда наката уже почти нет, шатуны клинит, а я в контактах валюсь набок :dash2:
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Re: Складывается задний переклюк
Повідомлення Volk » 10.7.10 22:32
складываеться, это я так понимаю его как бы наматывает на кассету??
во всем диапазоне кассеты случается или на некоторых звездах ?
Ролики собраны правильно ?
192911918
Влад
З нами з:15.5.08 15:54
Повідомлення Влад » 10.7.10 22:53
Не думаю что ролик клинит от грязи...
Ну разве что от смолы или еще чего-то вязкого... Скорее собран неверно или может люфтит как-то так...
gieros
Повідомлення gieros » 11.7.10 07:22
да, переклюк идет за цепью, вперед, против движение велосипеда и против своей пружины. Случается в основном на больших задних звездах. Но именно потому что я езжу в говнах небыстро.
Собраны может и неправильно, вот фото
Volk
Повідомлення Volk » 11.7.10 15:16
возможно цепь попадает между большой звездой и спицами это раз, возможно лапка цепляеться за спицы это два.
надо проверить ограничитель LOW, ровность петуха и собственно самого переключателя, на всякий пожарный проверить цепь, а то может какое то звено с дефектом и цепляется за что то.
192911918
gieros
Повідомлення gieros » 11.7.10 16:30
Если бы была проблема со спицами, был бы заметен хруст и скрежет, его нет. Да и спицы были бы поцарапаны. Этого тоже нет.
Складывается не обязаетльно на самой последней звезде. Я бы так сказал "на последних".
Ограничитель, ровность переклюка и петух проверю - спасибо.
По поводу звена- вспомнил, что в инструкции к цепи (Campagnolo) не рекомендуют юзать размыкающееся звено, я его таки поставил. Думал что если потянется быстрее цепи, поменяю на новое. Может из-за него. Попробую поменять цепь (у меня их все равно 3, меняю по кругу)
Влад
Повідомлення Влад » 12.7.10 00:11
Может это звено застряет между лапками переклюка во время большого изгиба цепи?
Если ролики крутятся нормально, плавно, то проблема явно не в них.
Может замок шире чем нужно?
А оно намертво клинит или прокрутить можно?
gieros
Повідомлення gieros » 12.7.10 07:51
меняю цепь.
клинит намертво: переклюк уходит вперед, до упора и цепь не крутится вообще.
Oponer
З нами з:25.9.06 13:14
Повідомлення Oponer » 12.7.10 07:59
чейнсак? Цепь заклинивает в передних звездах и она наматывается на них, в результате чего переклюк вытягивется и уходит вперед...
gieros
Повідомлення gieros » 12.7.10 08:54
передних это на шатунах?! гм, надо понаблюдать. Но вполне возможно, т.е. такое чувство что цепь стремительно укорочивается.
Schmeisser
З нами з:27.4.09 10:26
Повідомлення Schmeisser » 13.7.10 21:47
У меня тоже такое бывает, но не скажу что часто - обычно такое случалось, когда резко переключался на передних звездах и увеличивал нагрузку на педали.
Действительно, задний переклюк вытягивался вперед и клинило. Приходилось на ходу отматывать назад педалями - тогда все выравнивалось....
Мне кажется дело тут и в недостаточности смазки цепи. в любом случае - где-то клинит цепь и есть причина...
`Спасение утопающих дело рук самих утопающих и спасателей`
Volk
Повідомлення Volk » 14.7.10 07:33
да это так называемый чейн сак. Причинами может быть как сама цепь, так шатуны. На шатунах надо смотреть на несколько мест :
Ровные ли звезды
нету ли согнутых звезд на звездах
нету ли заусениц на зубах.
192911918
Влад
Повідомлення Влад » 14.7.10 09:26
Если на шатунах прикручена защита пластиковая то может за болтики цепляться
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 14.7.10 14:22
100% смотри на шатуны и звёзды. Когда в следующий раз "сложится", постарайся остановиться без вращения педалей и посмотреть что там спереди. Вполне вероятно что зарубка на передней звезде. Или там переклюк не совсем корректно настроен, в общем куча вариантов.
