Закрыта!!! Изучю спрос Specialized P.1 Cr-Mo б.у.
m_ghost
З нами з:28.6.10 15:03
Повідомлення m_ghost » 3.7.10 19:20
Стиль Стрит/дерт
Размер(ы) L
Модель рамы универсал
Рама 100% Cr-Mo, 26”front/24”rear, double-butted DT/TT, forged 3D drop outs with horizontal axle slot, internally relieved long travel rotor compatible HT and BB shell with ISCG mounts, CNC’d removable derailleur hanger, disc only, 6mm offset rear end for
Вилка Manitou Stance Static, 100mm, preload adjust, damped, 32mm black nitride coated Cr-Mo stanchions with coil/MCU spring, Mag disc only lower
Вынос Truvativ Hussefelt forged stem, 7 degree x 40mm, 31.8mm bar clamp
Руль Oversized 31.8mm Alloy Riser, 45mm rise, 9 degree backsweep, 6 degree upsweep, 640mm wide
Каретка Truvativ, Giga Pipe, ISIS, 73mm shell, 113mm spindle, alloy cups, 3x sealed cartridge bearings
Система Truvativ Hussefelt, ISIS, forged alloy, 175mm, Heat-treated Cr-Mo 32t with Poly bash guard
Педали Alloy platform, molded pins, Cr-Mo axle
Цепь KMC Z-610HX, 1/2" x 3/32", heavy duty, anti-drop inner links
Кассета Cr-Mo 1/2" x 3/32" x 14t
Тормоза (пер./зад.) USA model: N/A - International model: HMX-2 XC / Hayes HMX-2 XC, mechanical disc, 6" wave rotor
Тормозные ручки Hayes HML-1 mechanical disc lever (Right only)
Втулки (пер./зад.) 36 hole alloy, disc, sealed loose ball bearings, nutted axle / 36 hole alloy, cassette, disc, nutted axle, sealed loose ball bearings, converted to single speed
Обода (пер./зад.) Sun DitchWitch, 26"/24”, eyelets, 36h
Покрышки (пер./зад.) Specialized Resolution, 26x2.1" wire bead / Specialized Compound 24x2.0" wire bead
состояние 4
пробег 1 сезон...
Востаннє редагувалось 3.7.10 23:47 користувачем m_ghost, всього редагувалось 2 разів.
m_ghost
Re: Изучю спрос Specialized P.1 Cr-Mo б.у.
Повідомлення m_ghost » 3.7.10 19:47
3000 нормально?
Parico
З нами з:14.5.10 14:27
Повідомлення Parico » 3.7.10 22:26
а есть родные фото?
