Нужен консалт по поводу бюджетного велосипеда
SITH
З нами з:22.6.10 10:02
Повідомлення SITH » 22.6.10 10:12
Приветствую!
Вот решил прикупить себе велосипед для поездок на работу (около 25 км\день). С бюджетом траблы, посему приглядываюсь к Comanche Ranger Magnum Сross
Велосипед Comanche Ranger Magnum Сross 26" Коллекция: Comanche Ranger 08 Размеры: » 20 » 22 Рама : Hi-Ten, место для крепления фляги Скорости : 18 Манетки : Shimano RevoShift 6T Обод : DA-16, алюминиевый, двухстенный 14G*36H. Покрышки : INNOVA IA-2013, 700C*35C Тормоза : APS-203SG сталь, 110mm Руль : King Tech, сталь 560мм, покрытие сатин Винос : King Tech, сталь 100мм, покрытие сатин Седло : Ranger W-112 Подседельный штырь : Ranger SP-200 Зажим подседельной труби : Aлюминиевый 31.8mm, зажим Комплектность : Крылья, задний багажник\r\n
Главная задача перед транспортом - передвижение по Киеву без всяких прыжков, финтов и т.д. Мои параметры: рост 176 см, вес 86 кг.. Что плохого можно ожидать этого вела и подходит ли он к моим задачам?
Сорри за возможно "ламерские" вопросы, просто раньше имел только "Аист", когда был подростком. Другого общения с этими двуколёсными не было.
Re: Нужен консалт по поводу бюджетного велосипеда
Повідомлення Трям » 22.6.10 10:22
86кг и некассетная задняя втулка плохо совмещаемые вещи
и м х о
SITH
Повідомлення SITH » 22.6.10 12:55
и м х о
А какой граничный вес для такой втулки? А то я просто поправился (от этого 86 кг) и сейчас привожу вес в норму (73-75 кг). И чем это может сказаться? Накат плохой, или ещё что то?
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 22.6.10 13:49
До 70 кг, желательно.
некассетной втулке может стать плохо с большим весом наездника.
Повідомлення Трям » 22.6.10 14:00
, или ещё что то?
Гнётся задняя ось
Лечится элементарно заменой втулки
Если не гонять и перед ямками приподнимать зад, то возможно и повезёт.
А в целом я тоже считаю, что первый велосипед должен быть подешевле.
Потому что каждый на свои грабли должен наступать сам *oops* :p
SITH
Повідомлення SITH » 22.6.10 14:14
, или ещё что то?
и перед ямками приподнимать зад.
Так это у меня рефлекторно :)
Какие то минусы есть у этого вела ещё? При неэкстримальном обращении он способен выдержать каждый день по 25 км?
Мож зря я за эту модель ухватился? Может другой какой то бюджетник для города до 2200 грн посоветуете?
SITH
Повідомлення SITH » 23.6.10 07:58
Посидев и поразмыслив я решил всё же пару сотен доложить до велика. Повторный поиск среди модельного ряда дал такой результат.
Буду выбирать среди Kellys ATHOS и Kellys COACH. Что посоветуете из этого?
ВелоДім
SiteAdmin
З нами з:18.9.09 19:25
Повідомлення ВелоДім » 23.6.10 08:08
и у того и у другого келлиса та же проблема со втулкой, что и у команча.
если есть возможность - берите Kellys SAPHIX
SITH
Повідомлення SITH » 23.6.10 11:28
На него нужно будет ещё подкопить деньжат... Но техника хорошая... Ну что ж, спасибо за советы. Хорошо, хоть зашёл посоветоваться. А то так бы уже взял первый вариант, который в теме предлагал.
Greyglass
З нами з:18.5.10 10:03
Повідомлення Greyglass » 24.6.10 10:19
За 2700 можно взять команч томогавк. У него кассетная втулка. Да и сам он довольно крепкий.
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 24.6.10 10:22
1. не хочу снова говорить о качестве велосипедов команч. дабы не разводить снова флуд
2. томагавк здесь не подходит под запросы автора, колеса на нем 26"
Greyglass
Повідомлення Greyglass » 24.6.10 11:35
1. Аналогично.
2. Не увидел где в запросах автора было про колеса не 26"
Lonely Wolf
З нами з:16.7.08 23:08
Повідомлення Lonely Wolf » 25.6.10 09:16
Вот здесь:
... посему приглядываюсь к Comanche Ranger Magnum Сross...
и "...Покрышки : INNOVA IA-2013, 700C*35C...".
А в описаниях на многих интернет-магазинах дублируется одна и та же опечатка "Comanche Ranger Magnum Сross 26"
Но, похоже, топикстартер созрел на Kellys Saphix, и это правильно. Лишь бы он был в наличии.
SITH
Повідомлення SITH » 26.6.10 17:03
А в Bergamont Tronic Plus кассетная задняя втулка?
Рама: 26' ATB 6061 Alloy Lite Tubing, Komfort-Geometrie
Размеры: 48, 52
Цвет: shiny black
Вилка: RST 191 T9, 63 мм
Рулевая: Tattoo Cartridge A-Head
Руль: Tattoo Litebar
Вынос: Tattoo Comp Vario Stem
Седло: Tattoo Comp
Подседельный штырь: Tattoo Comp
Задний переключатель: Shimano RD-M360-L
Передний переключатель: Shimano FD-C050
Манетки: Shimano ST-EF50-7L
Тормоза: Tektro RBP-855AL / Shimano ST-EF50-7L
Втулки: Shimano HB-DH-3N20 / Tattoo Thread Tour
Кассета: Shimano MF-TZ07-7
Обода: Tattoo BGM Z-19 26', 36L
Покрышки: Schwalbe Crossway 50-559
Система шатунов: Shimano FC-M151
Каретка: Tattoo CH-52
Педали: Wellgo LU-945
Вес: 15,9 кг
Lonely Wolf
Повідомлення Lonely Wolf » 26.6.10 17:26
Нет. "Кассета: Shimano MF-TZ07-7" - это не кассета, а трещотка.
Востаннє редагувалось 26.6.10 17:29 користувачем Lonely Wolf, всього редагувалось 1 раз.
ВелоДім
SiteAdmin
Повідомлення ВелоДім » 26.6.10 17:27
нет. чудес не бывает.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 26.6.10 19:32
и м х о
... И чем это может сказаться? Накат плохой, или ещё что то?
у меня было так - примерно пару месяцев покатался на НЕкассетной втулке, все вроде ок, только вдруг неожиданно, на перекрестке при переезде через трамвайный путь лопнула ось втулки, колесо заклинило. а за день до этого, накатом по асфальту спускался вниз на скорости под 60км/ч, сразу же это вспомнил и представил, лопни ось на день раньше, как бы в падении шлифовал юзом асфальт на такой скорости... :shock: можно сказать, что повезло, побежал собирать новое заднее колесо с кассетной втулкой. таких ошибок на себе лучше не повторять
SITH
Повідомлення SITH » 26.6.10 19:39
А вдруг :)) . Просто эту модель мне предложили, как альтернативу. Потому и решил спросить. А я, скорее всего, на следующей неделе поеду за сафиксом.
Greyglass
Повідомлення Greyglass » 30.6.10 09:55
Вот здесь:
Я вижу на этом сайте присутствует выборочное модерирование. Почему мой пост потерли - непонятно, но я повторюсь.
по моему скромному мнению автору важен был не размер колес, а стоимость вела в районе 2200. И 3500 это далеко не 2200.
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 30.6.10 10:09
ну ты как маленький
сайт жеж комерческий, купи келлис, тереть не будут)))
SITH
Повідомлення SITH » 2.7.10 11:14
До Сафикса я так и не долез. Взял себе б.у. Келлис Спайдер '04 за 2400 http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 8#p1092438. Посмотрим, как техника себя покажет. Первые ощущения - супер :)
Повідомлення MaD_CameL » 3.7.10 16:22
ваш пост потерли так как здесь разрешены ссылки только на производителей, а не на веломагазины.
автора поздравляю с покупкой. желаю, чтобы этот велосипед радовал и дальше
