Scott vs BERGAMONT проблема выбора
Crion
З нами з:27.5.10 09:23
Повідомлення Crion » 31.5.10 11:25
Доброго времени суток господа форумчане.
Мучаюсь проблемой выбора велосипеда. Так как катание планируеться разноплановое, а уровень у меня начинающий, то и требования к велосипеду не завышенные. Отталкивался от геометрии рамы, так как нравятся хардтейлы для стрита\дерта\дх. Мой вес 78 кг рост 170. сейчас остановился на нескольких моделях СКОТТ и на одной модели БЕРГАМОНТ. Очень надеюсь на ваши советы.
И так, по моделям:
Scott'10 | Voltage YZ 1
Scott'10 | Voltage YZ 25 VS BERGAMONT Blades DISC 2010
Scott'10 | Voltage YZ 15
склоняюсь больше YZ 25, но YZ 1 вроде все тоже только V-brake, а насколько оно мне надо сам сказать не могу, стоит ли переплачивать?
Ну и самый дорогой YZ 15, не совсем улавливаю его ценность, а точнее разность цен в отношении собратьев.
И так перейдем Хар-кам)
Scott'10 | Voltage YZ 1ЦЕНА (EUR)399 € РАЗМЕРЫ XS S M L XL ВЕС 13.48 кг
РАМА Scott Voltage C-рама Супержесткая из алюминиевого сплава 6061 Гидроформованные трубы Дропауты Disc
ВИЛКА RST Gila Pro T with preload 100mm travel
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА Ritchey LB Plus 1 1/8″
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ) Shimano Acera RD-M360 24 speed
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) Shimano FD-TY10 31.8mm
ШИФТЕРЫ Shimano ST-EF50-8R EZ-fire plus
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ n/a
ТОРМОЗА Tektro SCB 110mm arms
СИСТЕМА Shimano FC-M191 w/CG 42×34x24 T
КАРЕТКА Shimano BB-UN26 68/123mm
РУЛЬ Scott Voltage OS alloy 640mm 30mm uprise white
ВЫНОС Scott Voltage forged BMX type 1-1/8″ / 10°
ПЕДАЛИ Xerama SP-102 BMX
ПОДСЕД. ШТЫРЬ Scott SP-235 26.8mm
СЕДЛО Scott Voltage DJ
ВТУЛКА (ПЕРЕДНЯЯ) Formula FM-31FQR
ВТУЛКА (ЗАДНЯЯ) Shimano FH-RM 30-8
ЦЕПЬ KMC Z-7
КАССЕТА Shimano CS-HG30-8l 11-32T
СПИЦЫ HAT 14 G stainless black
ОБОДА Alesa Rigida ZAC 21 32H / D-Wall black
ПОКРЫШКИ Schwalbe Table Top Sport 24TPI 26×2.25, Timo’s signature tires
Voltage YZ 25 ЦЕНА (EUR) 449 € РАЗМЕРЫ XS S M L XL ВЕС 14.30 кг
ВИЛКА Suntour XCM with preload disc only 100mm travel
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) Shimano FD-TY10 31.8mm ШИФТЕРЫ Shimano ST-EF50-8R EZ-fire plus
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ n/a
ТОРМОЗА Tektro Aquila mechanical 160 F & R mm Rotor
ПОДСЕД. ШТЫРЬ Scott SP-214 26.8mm
ВТУЛКА (ПЕРЕДНЯЯ) Formula DC-19FQR disc
ВТУЛКА (ЗАДНЯЯ) Formula DC-22RQR disc
ЦЕПЬ KMC Z-7
СПИЦЫ CN 14 G stainless black
ОБОДА Alesa Rigida ZAC 21 32H D-Wall, white
Scott'10 | Voltage YZ 15 ЦЕНА (EUR) 549 € РАЗМЕРЫ XS S M L XL ВЕС 14.15 кг
ВИЛКА RST Gila Pro T with preload disc only, PM 100mm travel
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ) Shimano Alivio RD-M410 24-Speed
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) Shimano Acera FD-M360 31.8mm
ШИФТЕРЫ Shimano Acera SLM-360 RF-fire plus w/gear indicator
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Auriga Comp
ТОРМОЗА Tektro Auriga Comp 160 F & R mm Rotor
СИСТЕМА Shimano FC-M361 w/CG 42×32x22 T
СЕДЛО Scott Voltage DJ ВТУЛКА (ПЕРЕДНЯЯ)
Formula DC-19FQR disc ВТУЛКА (ЗАДНЯЯ)Shimano FH-M475 disc
ЦЕПЬ KMC Z-7
КАССЕТА Shimano Alivio CS-HG40-8l 11-32T
Цена 4330 грн
Рама: BERGAMONT 26" MTB 6061 Lite Tubing, Keen Tec- Geometrie
Размеры рамы: 33,38,42,47,51,56cm
Цвет: Shiny Black
Вилка: SUNTOUR SR XCM V2-PM, 100mm
Задний амортизатор: -
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Comp
Подседельный штырь: TATTOO Comp
Задний переключатель: SHIMANO RD-M410-L
Передний переключатель: SHIMANO FD-M310-6
Шифтеры SHIMANO SL-M360-8L
Тормозная система: TEKTRO IO / RS-360A, 180/160mm Rotor
Втулки: TATTOO Comp Disc
Кассета: SHIMANO CS-HG40-8
Колеса: TATTOO BGM BX-32
Шины: KENDA K-Rad K-905, 26x2.3
Шатуны: SHIMANO FC-M311-L
Каретка: TATTOO CH-52
Педали: VP-561 Flatpedals
Дополнительно: CN Edenstahlspeichen, KMC Z92 Kette
Вес: ca. 17,7kg ??? O.O Этот момент вызывает сомнения. может очепятка?
